Старый 10.08.2009, 15:03   #1
Gspeed
Аватар для Gspeed
Авто: Galant 4g64
Вибрация При Торможении (все Новое)
Была выбрация при торможении думал диски повело порабы уже прошло 8-9 месяцев (питерская погода плюс быстрая езда). Поменя стойки, рычаги, диски тормозные ну и колодки вибрации стало меньше но она осталась свыше 100км/ч вообще на тормоз нажимать не хочется не хочется трясет всю. на небольших скоростях до 80км/ч толком не ощущается или ущущается если сильно давить на педаль тормоза при плавном торможении все ОК но со 100 даже плавно не оттормозится.
Галант америка дорестаил (перед макферсон)
Gspeed вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 10.08.2009, 15:19   #2
Eclipseometr
Аватар для Eclipseometr
Авто: G3-продал
Gspeed, или балансировка колес не правильно сделана или кирдык ступице какой-нибдь)
Eclipseometr вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 10.08.2009, 15:27   #3
Gspeed
Аватар для Gspeed
Авто: Galant 4g64
при балансировке бы колбасило бы просто на скорости а тут чисто при торможении да и колеса уже перекидывали с зада на перед. про ступицу уже второй раз слышу буду смотреть.
Старый 15.08.2009, 22:52   #4
Gspeed
Аватар для Gspeed
Авто: Galant 4g64
Вылечил!!!!!!!!!! приехал в сервис на ваське в евро авто сразу поняли в чем дело сняли диск тормознои и показали мол из-за ржавчины которую не зачистили на ступице при замене тормозного диска. Зачистил его но я заметил что одну шпильку он подтянул собрал колесо и сказал все я говорю а на втором тоже может быть он ну может но говорит подозрение пало именно на правое что мол не почистили при замене вот эти пол миллиметра они и сыграли я говорю давай тогда и левое чисть чтоб второй раз не ездить в общем вылечили одна колодка была немного наискось стерта в общем обошлось мне данное действо в 1600рублей. толи это из за ржавчины в пол миллиметра но думаю скорее всего из за недотянутой шпильки. Оттормозился с сотни не бьет осталось купить рем комплект задних барабанов и подтянуть чтобы колодки нормально прижимались в них у будет как раньше колом тормозить (но проблема перегрева она присутсвует болезнь галов америка лечится только установкой тормозных дисков большего диаметра)
Старый 07.11.2010, 11:41   #5
Prostoy paren
Аватар для Prostoy paren
Авто: Eclipse 3G Rs 2.4 MT
спс за инфу, вычитал немного интересного. теперь знаю в каком направлении двигаться у себя
Prostoy paren вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 28.11.2010, 16:17   #6
df-96
Аватар для df-96
Авто: Mitsubishi
Если с заде барабаны то там эллипс, а значит от них.
df-96 вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Куплю Новое или БЭУ Dus Частные объявления по запчастям 3Si 6 01.10.2019 18:51
вибрация при торможении pasha.mac Обслуживание и Эксплуатация DSM 73 23.09.2012 20:01
Новое авто! 3kgtSL91 Общий 3Si 62 27.03.2010 08:17
новое купе от WV Lunatique Машины других марок 4 17.01.2010 01:38
Новое Alekseev Pavel Обслуживание и Эксплуатация 3Si 25 24.07.2008 01:51
