Старый 10.08.2009, 22:28   #1
Brodyaga
Аватар для Brodyaga
Проблема после замены ГРМ
Поменял грм все сальники -ролики и т.д.
После замены заводим двигло,и на оборотах от 850-950 идет звук со стороны распредвала,такое ощущение что резина трется об метал.
Сняли все ремни с навесного звук остался.Поменяли на другие ролики(натяжной-опорный) ГРМ(оригинал)
Заводим опять звук.Проверили нятяг ремня все гуд.Пропшикали все ВД-40 ремень грм вой остался.
Заехал в сервис -осмотрели (стробоскопом) говорят опять подшипник нятяжной(звук с его стороны) грм нужно снимать другой ставить опять подшипник(ставил оригинал).
Помпа старая осталась (ее пробег 15 тыс км) менять не стал.
А еще снимал клапанную крышку за валы держался ключом гаечным что бы открутить болты со шкифов(вроде все аккуратно).
Теряюсь в догадках что же это может быть.А снимал грм 3 раз ставил старый нятяжной подшипник и опорный заводил и опять звук....сцуко и странно что при определенных оборотах от 850-950 что очень смущает ..
Господа я понимаю что это лечение по телефону ни к чему не приведет...
Но хотя бы подать идею на что обратить внимание при следующем снимании ГРМ ....
Ползаю на 4-ёх лапах...
Старый 10.08.2009, 23:42   #2
Develope
Аватар для Develope
Brodyaga, а может звук не от ГРМ?
а например от других ремней/шкивоф/муфт .. кондей/генератор
Последний раз редактировалось Develope; 10.08.2009 в 23:43..
Старый 10.08.2009, 23:52   #3
у брата так тер шкив коленвала об кожух ремня
Старый 11.08.2009, 00:38   #4
Brodyaga
Аватар для Brodyaga
Develope, все шкифы и ремни снимали заводили звук такой же
Добавлено через 35 секунд
booker, а по подробней ,при определенных оборотах или всегда?звук был
Юр стробоскопом слушали звук со стороны нятяжного ролика ГРМ но он что старый гудел что новый так же абсолютно гудит
Последний раз редактировалось Brodyaga; 11.08.2009 в 00:38.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 11.08.2009, 00:47   #5
звук был всегда, на защите потом протерло сколько надо и пропал (защиту от 6-болт ставили на 7-болт, немного не совпала)
мне кажется что не в ролике дело
Старый 11.08.2009, 00:47   #6
JIeJIиK
Аватар для JIeJIиK
Точно такая же трабла случилась именно после замены. Старый так не шумел. Если обороты ниже ставишь еще сильней становиться!
Ребята из сервиса сказали что может перетянул чуть, типо поездишь пропадет...
JIeJIиK вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 11.08.2009, 01:01   #7
Elmar
Аватар для Elmar
Brodyaga,
Если со стороны наряжного ролика, то 100% трет об кожух, либо болты кожух ГРМ посадили, либо кожух ГРМ без прокладки в р-не натяжного ролика сидит. А тереться может болт ролика.
Я когда менял ГРМ, то обнаружил что резиновая прокладка вообще раскрошилась, но сажать кожух без прокладки не стал, ибо не было новой под рукой, а слепили кусочки старой и залил герметиком.
хочу снова ДСМ)
Старый 11.08.2009, 01:43   #8
Anry
Аватар для Anry
Авто: MMC Galant,4G63
Была подобного рода вещь(так еще не доделел по уму),натянул ролик так что он внешней обоймой подклинивал о кронштейн ролика и даже немного тер ремень зубьями о кронштейн
Anry вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 11.08.2009, 13:02   #9
Brodyaga
Аватар для Brodyaga
Anry, щас гляну ремень есть задиры али нет
Старый 11.08.2009, 13:29   #10
Fallen Angel
Аватар для Fallen Angel
Авто: ex. GST' 97 A/T,
Brodyaga, была такая же проблема после замены ГРМа.
Сними кожух, обе части, и посмотри внутри на предмет потертостей. У меня ремень натирал кожух изнутри.
Кожух со временем от воздействия высоких температур деформируется, и появляется своего рода вмятина. Либо за ролик, либо за ремень будет цеплять.
+ могли при установке/снятии кожуха повредить крепежные элементы, и сдвинуть его на несколько миллиметров.
+ могли прое*ать оригинальные болты крепления кожуха, и поставить более длинные, если не забыл еще конструкцию 4G63 то один из болтов крепления кожуха может цеплять за ремень.
+ могли нарушить момент затяжки роликов или перетянуть натяжение ремней, тогда будет расходным материалом один из роликов.
Да, это я
Последний раз редактировалось Fallen Angel; 11.08.2009 в 13:31..
Fallen Angel вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 11.08.2009, 23:09   #11
Brodyaga
Аватар для Brodyaga
Fallen AngelНет затяжку делали по мануалу щас посмотрим
Добавлено через 9 часов 28 минут
Пришло мнение что распред вал либо кривоват либо шейка которая держит распред ближе к шкифам имеет задиры и вал ходит в этих шейках.
Но не понятно почему стробоскопом прослушали распред вал -и он не стучал??(он же стучать должен если есть осевой люфт?).
Последний раз редактировалось Brodyaga; 11.08.2009 в 23:09.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 12.08.2009, 00:55   #12
Сергей 71
Аватар для Сергей 71
Авто: был эклипс G3, 2,4АT, 2002 -теперь Mitsubishi PajeroIII 5door, 2000г. 3,2 D
может и не болтаться при осевом люфте-он же клапанами подпружинен,а стук будет
Сергей 71 вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 12.08.2009, 08:49   #13
Brodyaga
Аватар для Brodyaga
Сергей 71, вот а стука нет
Ладно буду опять снимать ремни слушать
Старый 12.08.2009, 10:26   #14
Maks66211
Аватар для Maks66211
Авто: Eclipse III (D30)
Такие вещи в сервисе делать надо. И проблем нет и гарантия: засвистело - не твои проблемы.
Maks66211 вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 12.08.2009, 10:59   #15
Сергей 71
ага- а то они в сервисе дураки-скажут так и было
1G ECU - проблема после замены кондеев takoyaki Стайлинг & Электрика DSM 1 18.02.2019 19:22
3G вой после замены ГРМ Darkneess Обслуживание и Эксплуатация DSM 15 14.03.2016 17:22
3G Греется после замены ГРМ Doroha Обслуживание и Эксплуатация DSM 13 01.12.2013 11:58
Проблема после замены коробки.... Sergiush Обслуживание и Эксплуатация DSM 32 26.10.2010 14:23
проблема после замены тормозов Kuzzya Тюнинг DSM 8 18.10.2009 21:51
