Старый 09.10.2009, 01:30   #1
Kuzzya
Аватар для Kuzzya
Авто: Ex Eagle Talon Tsi 2.0T AWD '90
проблема после замены тормозов
Всем привет!
заменил передние тормоза на тормоза от галанта VR-4(супорта как от сигмы , только т. диски 295мм вместо 276мм), а задние остались сток. Немного покатавшись понял, что задних тормозов стало не хватать, т.к. в системе остался регулятор тормозных усилий ( колдун). Так вот есть желание выкинуть все потроха из этого регулятора.
Так вопрос заключается в следующем: Кто что делал в такой ситуации?
Как мне кажется, разницы размеров тормозных дисков должно хватить, чтобы не происходило торможения задних колес в первую очередь.
Поделитесь опытом, как решить данную проблему не прибегая к замене задних тормозов
Kuzzya вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 09.10.2009, 09:13   #2
Biglaser
Аватар для Biglaser
Авто: Laser G1 2.0 Turbo MT FWD 4G63T D22A 1992г
Я вот тоже чувствую что задних мало,но вот кажется мне что если колдун выкинуть зад скорее всего будет перегреваться,может я не прав ,у мну сигмы с переди.
Biglaser вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 09.10.2009, 22:54   #3
Kuzzya
Аватар для Kuzzya
2Biglaser как по мне, так сейчас наоборот идет перегруз передней оси, т.к. после езды с торможениями, передние диски значительно горячее, "на глазок", чем задние.Так что после удаления "колдуна",как мне кажется, сильного перегрева не должно быть(могу ошибаться). Но мне важнее, чтобы не происходило заноса задней оси при торможении.
Поэтому прошу всех, кто сталкивался с таким, поделиться опытом, кто что делал. Или все ездят так?
Старый 12.10.2009, 08:20   #4
Biglaser
Аватар для Biglaser
Да я гдето здесь уже писал,у меня то же перед диски порой аж до синевы нагреваются,если я не очень медленно поездию ,мне это не очень нравится,но похоже все так ездят,похоже задние надо менять.У меня бывает перед аж в свист,тока тогда чувствую что зад всеже тормозит.
Гуру разъясните ситуацию пожалста.
Старый 12.10.2009, 20:07   #5
Marat_GTi
Аватар для Marat_GTi
Если нет АБС, то можно выкинуть колдун, поставить два тройника и реализовать диагональную схему.
Старый 13.10.2009, 09:11   #6
Biglaser
Аватар для Biglaser
Marat_GTi, Можно поподробнее,для тупых.Что такое диагональная схема,куда ставить тройники?
Последний раз редактировалось Biglaser; 14.10.2009 в 08:10..
Старый 18.10.2009, 16:46   #7
Kuzzya
Аватар для Kuzzya
в общем еще немного подумав, регулятор был выброшен!) Только я не стал искать тройники, чтоб не заморачиваться с перегибом трубок, а разобрал свой "колдун" и выкинул внутренности. В итоге результат меня ОЧЕНЬ порадовал! Теперь нужно создавать значительно меньшее усилие на педали, что бы так же замедлиться, как до удаления регулятора. При этом меня очень мучил вопрос: как измениться распределение тормозных усилий после выбрасывания "колдуна"?
В итоге после данного апгрэйда и небольших тест драйвов ( торможение до юза на прямой и в повороте на мокрой дороге, в первую очередь, по прежнему, срываются передние колеса, т.е. "жопа" не начинает обгонять "морду")-регулятор выброшен не зря! Хотя надо еще поэкспериментировать на больших скоростях, т.к. тест происходил при оттормаживании, где то с 60 км/ч, перед разворотом, а юз начался около 20 км/ч с вывернутыми колесами.
п.с. на данном этапе я остался доволен результатом
Ах да, забыл добавить, машина БЕЗ АБС
Последний раз редактировалось Kuzzya; 18.10.2009 в 16:47..
Старый 18.10.2009, 19:48   #8
aspload
Аватар для aspload
Авто: Mazdaaaa 2.5 v6 200 пони + Renault TWINGO 1.2 Черный Хомяк
а на АКПП прокатит ? АБС нету.
Каждая не вы куриная сигарета, продлевает рабочий день на 7 минут.:ag:
aspload вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 18.10.2009, 21:51   #9
Kuzzya
Аватар для Kuzzya
Думаю, что разницы нет Акпп или МКПП. Главное что бы передние тормоза были не сток (большего диаметра тормозные диски и/или суппорта) , а то 100% первыми будут блокироваться задние колеса и тогда возможны печальные последствия..
1G ECU - проблема после замены кондеев takoyaki Стайлинг & Электрика DSM 1 18.02.2019 19:22
3G вой после замены ГРМ Darkneess Обслуживание и Эксплуатация DSM 15 14.03.2016 17:22
После замены ГРМ не заводиться Сергей* Обслуживание и Эксплуатация DSM 19 23.01.2013 13:02
Проблема после замены ГРМ Brodyaga Обслуживание и Эксплуатация DSM 32 20.05.2011 15:18
Проблема после замены коробки.... Sergiush Обслуживание и Эксплуатация DSM 32 26.10.2010 14:23
