Сообщение от capiton2
На каком коробасе?Я писал на приборке,между давлением масла и зарядкой!Чего никто не знает про автомат?У многих из клуба акпп,ну или стояли раньше,подскажите как поступить,болячек акпп вообще не знаю!
Речь скорее всего идет про F4A33-1-UPQ.
Что за лампа я тоже не понимаю. 1-ый раз слышу о такой. Лучше скинь фотку, или покажи на мануале.
Ну а АКПП даже мало какой продвинутый юзер знает, т.к. на один симптом неисправности могут быть десятки причин.
Если масло не воняет и имеет нормальный цвет, то есть несколько вариантов пробуксовки:
1. Воздух в гидросистеме.
2. Низкое давление в гидросистеме.
3. Заедание, или отказ соленоида отвечающий за регулировку давления в системе.
4. Засорение магистралей маслянный каналов, как следствие падение давление в отдельных контурах АКПП.
5. Несоответвующая маркировка АТФ, т.е. неподходит по вязкости и рабочей темп-ре.
6. Пробуксовка бублика, быть может блокирущуюся муфта не срабатывает, либо соленоид ее подклинивает?!
P.S.
У самого иногда пробуксовывает, год никак руки не дойдут ей занятся.
