Старый 22.08.2009, 22:52   #1
JET
Аватар для JET
Удаление сайленсера во впуске
По мотивам статьи VFAQ http://www.vfaq.com/mods/wayback/fntair.html
Нижеописанная процедура при аккуратном исполнении не требует денежных вложений и актуальна как для двигателей 4G63, так и для 4G37, что особенно радует.
На DSMах первого поколения сразу за МАФом стоит фильтр для снижения шума т.н. сайленсер (картонная звезда в металлическом корпусе), который заметно снижает пропускную способность впускного тракта (см. фото №1). Номера деталей MD620090 для 4G37 и MD620336 для 4G63. Для снижения сопротивления впуска рекомендуется его удалить... и понятно почему :ag: :
Итак, для начала необходимо отсоединить разъем МАФа и снять корпус воздушного фильтра. Но можно обойтись и без снятия корпуса: я просто отсоединил воздуховод и снял заднюю крышку.
Далее необходимо открутить 8 винтов, крепящих МАФ к крышке (фото №2). Делать это стоит очень аккуратно, дабы не повредить датчик, он нам еще пригодится . Открутили? Аккуратно снимите металлическую крышку на разъеме МАФа и прокладку под ней (указана стрелкой на фото №2). При отсоединении МАФа от крышки очень желательно не испортить его прокладку (обозначена стрелкой на фото №5). В принципе это несложно.
Вот мы и добрались до ненужных деталей. Вынимаем сайленсер, сборку проводим в обратном порядке (вставлять сайленсер назад не нужно ).
Стоит обратить внимание на положение прокладки МАФа. На ней видны следы от его фланца (поди не первый год стоит). Так вот прокладку нужно поставить в то же положение, в котором она и стояла т.к. фланец МАФа не симметричен (отмечено стрелками на фото №5).
Вот как теперь выглядит наш корпус.
Правда ведь было несложно?..
Результаты на 37-м моторе:
По субъективным ощущениям авто стал веселее ехать на верхах. Революции в его поведении не произошло, но все равно приятно. Ухудшения в поведении авто не выявлено... усиления шума двигателя тоже
JET вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 23.08.2009, 04:01   #2
я у себя тоже снимал а потом перешёл на G2 MAF
Старый 23.08.2009, 10:48   #3
JET
Аватар для JET
BRIAN, а я вышел настроить МХХ и не удержался, влез в МАФ :ag:
Старый 23.08.2009, 23:30   #4
Drago
Аватар для Drago
я сделал немного проще, удалил его с помощью кусачек не разбирая.
[GSR-4] Japan 93' +HX35
421hp (2010)
Старый 24.08.2009, 09:31   #5
CHIJ
Аватар для CHIJ
Авто: 1G Awd Turbo [GSR4] 93*красный
спасибо за инфу выкинул вчера )) , еще за одно катализатор выбил..
CHIJ вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 25.08.2009, 07:23   #6
Biglaser
Аватар для Biglaser
Авто: Laser G1 2.0 Turbo MT FWD 4G63T D22A 1992г
Ну и че изменения есть?Катализатора то давно у меня нету,а вот эту хрень пока не трогал,думаю тоже мож ампутировать.
Biglaser вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 25.08.2009, 13:33   #7
Sashok4
Аватар для Sashok4
странно а у меня этой штуки с покупки авто нету!!!
Старый 25.08.2009, 15:12   #8
Biglaser
Аватар для Biglaser
А че тут странного,значит до тебя выбросили.
Старый 25.08.2009, 18:22   #9
Parus
Аватар для Parus
за инфу +5!!! Красиво оформил!
Старый 25.08.2009, 19:45   #10
Resound
Аватар для Resound
Авто: Mitsubisho Eclipse G1 atmo
Тоже уже удалено... А что за картонные направляющие стоят в воздуховоде? сильно ли они нужны? мне кажется, что из за них тоже образуется какое-то сопротивление!
Resound вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 25.08.2009, 22:34   #11
Пупсик
Аватар для Пупсик
Авто: Mitsubishi Eclipse G1,G2...ниссан теана J32....
у меня тож в атмо небыло,а в турбо есть.......
Пупсик вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 25.08.2009, 23:19   #12
JET
Аватар для JET
Parus, спасибо (=
Resound, где именно в воздуховоде?.. я кроме сайленсера больше картонок не заметил...
Старый 25.08.2009, 23:48   #13
в атмо воздуховоде есть две изогнутые направляющие в повороте патрубка который ближе к мафу, точно не помню, но вроде как металл
Старый 26.08.2009, 20:42   #14
JET
Аватар для JET
booker, это в резиновом патрубке МАФ-коллектор?.. или в патрубке через который забирается воздух в корпус фильтра?
Старый 27.08.2009, 01:11   #15
Сообщение от JET Посмотреть сообщение
ближе к мафу
Удаление экологии ARTSIOM Обслуживание и Эксплуатация 3Si 5 17.07.2013 13:01
2G Удаление ABS Denati Обслуживание и Эксплуатация DSM 2 25.04.2013 11:11
Почему закись азота горит во впуске? magusorel Тюнинг DSM 19 07.08.2012 21:01
Масло во впуске akella Обслуживание и Эксплуатация DSM 42 07.02.2012 17:10
Y -pipe на впуске... -MAV- Обслуживание и Эксплуатация 3Si 3 19.07.2007 11:55
