Старый 30.08.2009, 18:31   #1
MuTbKa
Аватар для MuTbKa
Авто: G2 4G63T AT jap; Skoda Octavia
Подвеска Kyb AGX + Eibach pro-kit
Помогите люди добрые, поставил эти стойки и пружины назад и получилось так чтоб слева сидит сильнее чем справа. что моет быть за прикол.
И подскажите как поменять их впереди а то там какой то гемор с вилкой непонятный. Спасибо.
MuTbKa вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 30.08.2009, 20:06   #2
MuTbKa
Аватар для MuTbKa
и расскажите отзывы как она вам. а то машину видите на фотке, диски 17. щас проехал и получил так что колёса на поворотах и на небольших неровностях шкребут с обих сторон. жёстколсть конечно классная, на кочке как будто молотом по бошке дают
Старый 30.08.2009, 23:57   #3
Сообщение от MuTbKa Посмотреть сообщение
это как? в смысле ниже?
Старый 31.08.2009, 10:12   #4
MuTbKa
Аватар для MuTbKa
ну да. слева 1 палец пройдёт. справа 2.5. сегодня покачаю попробю поездить если резину не сотрёт до дырки аркой и сфоткаю
Старый 31.08.2009, 11:39   #5
Brodyaga
Аватар для Brodyaga
Ты хочешь сказать что у тя одна сторона приподнята спереди ?
Ползаю на 4-ёх лапах...
Старый 31.08.2009, 12:30   #6
Punisher
Аватар для Punisher
Должны ровно сидеть посмотри правильно ли пружина спозиционирована по стойке.
Перед менять также не сложно.
Снимаешь колесо, поддомкрачиваешь нижний рычаг чтобы косточка стабилизатора выпрямилась, откручиваешь косточку, убираешь домкрат из под рычага. Отвинчиваешь болт, фиксирующий стойку на рычаге и вынимаешь его.
Далее 2 варианта, или от подковы (верхний рычаг) откручиваешь кривой рычаг (там шаровая опора), чтобы ее открутить обычно между крылом и рычагом ставишь какую-то порставку из дерева например, снова домкратишь под нижний рычаг для того чтобы создать давление на шаровую отвинчиваешь корончатую гайку с шаровой и затем снимаешь сам рычаг.
Второй вариант это из подкапота отвинчиваешь полностью подковку. опускаешь ее вниз и через нее вынимаешь стойку, иногда при этом приходится отвинчивать тормозной шланг от кривого рычага.
Сборка в обратном порядке.
Старый 31.08.2009, 13:14   #7
MuTbKa
Аватар для MuTbKa
спасибо огромное. щас после ночи впринцыпе колёса почти выпрямились. но щас выложу фотку чтоб видно было где и что трёт и как.
http://photofile.ru/users/mutbkas/115463036/
вот фотки, 21 это левое колесо, 23 - правое. на 26 и 27 видно что случается с колесом
Старый 31.08.2009, 13:24   #8
Brodyaga
Аватар для Brodyaga
Думаю нужно сменить ширину резины что бы дальше не терло
Старый 31.08.2009, 13:35   #9
MuTbKa
Аватар для MuTbKa
щас 235/45/17 поставить уже?
Старый 31.08.2009, 13:44   #10
Brodyaga
Аватар для Brodyaga
я так понимаю ты поставил кит с занижением ?Если да ,то чего же ты хотел с такой резиной?
Я бы сделал так,либо поменял обратно на сток пружины,либо искать резину 225(а может и меньше тут уж смотреть нужно).
Старый 31.08.2009, 13:46   #11
MuTbKa
Аватар для MuTbKa
а сток пружины с каябой агх нормально будет?
Старый 31.08.2009, 14:28   #12
Brodyaga
Аватар для Brodyaga
MuTbKa, Ну вообще то стойки эти ставятся со сток пружинами и с заниженными что у тебя
Старый 31.08.2009, 14:34   #13
MuTbKa
Аватар для MuTbKa
ок посиба огромное. бду теперь выкручиваться и думать что лучше. резину дргую или всё таки сток пружиы. а то занижать по нашим дорогам не ахти
Старый 31.08.2009, 16:36   #14
STAN
Аватар для STAN
Авто: Kia Cee'd 1.6 АКПП 2009, Nissan X-Trail
Слушай, а перепутать пружины перед-зад ты не мог?
Если будет такая беда оставляй стоковые пружины, а выставляй Эйбахи на продажу тут. Все-таки 235.45 17 это круче чем шттаный 205.55 16 (она и шире и выше чем если б подбирал 225.45 17) для клепы, чем на что может быть расчитано занижение пружинами Eibach prokit.
Интресно, у GSX штатно какая 17" резина идет и какая ширина дисков и вылет у них.
Ты перед еще не менял? Только зад? Баланс подвески поменялся не слабо тогда - вес с передка на зад перекинуло.
Улитки MOTORSPORT
Последний раз редактировалось STAN; 31.08.2009 в 16:39..
STAN вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 31.08.2009, 16:38   #15
MuTbKa
Аватар для MuTbKa
неа, не мог. но меня нерадовало когда я собрал их и впереди пришлось сжимать руками и накручивать гайку на шток. а на задних я собрал их а пружина даже до чашки не дотянулась
на фото видно что пружина болтается сверху стойки
Последний раз редактировалось MuTbKa; 31.08.2009 в 16:42..
Занижение, пружины Eibach 31rus Тюнинг DSM 73 01.04.2016 17:32
3G Напутал со стойками и пружинами (KYB Excel-G, Eibach 6035.002 Pro-Kit) bezludny Тюнинг DSM 1 15.07.2014 12:30
Ребилд подвески сток -> KYB AGX + Eibach Pro-Kit STAN Обслуживание и Эксплуатация DSM 0 27.09.2008 15:44
Camber kit и Eibach Pro-Kit STAN Тюнинг DSM 8 20.09.2008 14:52
Eibach Pro vs Tein S.Tech extrimer Тюнинг DSM 12 13.10.2006 13:30
