Старый 04.09.2009, 13:38   #1
MaxMT
Аватар для MaxMT
Масло в выхлопе
Мотор после гильзовки, температурный зазор 0.03 под номинал wiseco.
Турба PTE61 на втулках, подача масла с хаузинга, рестриктор на подачу 2.2мм
Слив с картриджа в картер 8мм на всём диапазоне (маловато).
Голова не перебиралась, только блок.
После сборки до кучи проявилась проблема с маслом в выхлопе.
А именно после простоя (примерно 3 часа) когда машина полностью остынет, после запуска всё чисто, но через 5 минут начинает валить белый дым с запахом горелого масла, на выхлопе масляная плёнка.
После прогрева масла до 100С дым прекращаеться, выхлоп ничем особенным не пахнет.
Мотор прошёл 200км (обкатываю в спокойном режиме без буста) расход масла 300мл.
В холодной части турбы всё чисто - масла нет.
Свечи чистые без нагара.
В О2 всё в масле, коллектор ещё не снимал.
Я так понимаю что Это не нормально.
Может с картриджа в горячую часть ссыт, когда остывает(слив тонкий)
Или с гильзовкой напортачили (сам досконально не промерял), тогда всё в топку(((
Где допущена ошибка?
P.S. Дымит так что ездить стыдно...
Старый 04.09.2009, 14:44   #2
имхо зазор маловат, под висеки вроде 0.07
а гильзы из чего? сталь? чугун?
Последний раз редактировалось booker; 04.09.2009 в 14:44.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 04.09.2009, 14:48   #3
ksv
Аватар для ksv
При обкатке может быть протечки масла это нормально. Но скорее всего у тебя не держат сальники клапанов. Еще может быть масло гонит при прогреве т.к. тепловой зазор еще не выбран и масло попадает в цилиндр а потом при прогреве все в норме, а свечи отчищаются. А разве 3 сотки для висеко не маловато? И правильно ли меряли зазор?
Может еще так.
Если свечи чистые то в цилиндре масла нет, а оно в выхлопной берется или из турбины или из клапанов. 8мм слив для турбины будет нормально. Теоретически может еше и масло выдавать из под горячей части но это позже раньше начнет из холодной части и будет лить во все стороны.
Старый 04.09.2009, 15:27   #4
MaxMT
Аватар для MaxMT
Гильзы - чугун, от ниссана.
С температурным зазором лоханулся, wiseco рекомендует 0.0635мм.
Но из-за этого масло всё равно не должно быть(правда если кольца ещё живы)
Попробую на выходных откатать пол тысячи с канистрой масла, посмотрю что измениться.
Голову не трогал, раньше маслосъёмные колпачки не давили масла, может за год простоя срок годности истёк...
Последний раз редактировалось MaxMT; 04.09.2009 в 15:29..
Старый 04.09.2009, 15:45   #5
vagur
Аватар для vagur
Сними турбину и глянь, у меня побные симптомы были когда турбина масло в выхлоп гнала.
Старый 04.09.2009, 15:51   #6
MaxMT
Аватар для MaxMT
vagur, Турбина новая была? Чем кончилось?
Старый 04.09.2009, 15:58   #7
Pixuin
Аватар для Pixuin
Авто: D22A 4G63 2.0 NT MT EU 1993
Макс, колпачки то за год скукожились наверняка. Стоило поменять их перед сборкой. Они может и гонят.
Pixuin вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 04.09.2009, 16:08   #8
vagur
Аватар для vagur
Нет турбина конечно бу, но похоже было А слив конечно маловат, даже в стоке на 14Б ито 15мм
Старый 04.09.2009, 16:59   #9
MaxMT
Аватар для MaxMT
vagur, 15мм внутренний? там отверстие в картере и в турбине по сравнению с трубкой получаються мизерные.
Старый 04.09.2009, 20:35   #10
ksv
Аватар для ksv
MaxMT, скорее всего у тебя за годок лежания колпачки одеревенели.
Старый 04.09.2009, 21:15   #11
MaxMT
Аватар для MaxMT
Понял, пошёл менять колпачки, благо они давно купленные лежат.
Старый 27.09.2009, 12:08   #12
MaxMT
Аватар для MaxMT
Колпачки поменял, но не помогло.
Озадачился запиткой турбины, т.к. дымит только при высоком давлении масла.
Почитав следующее:
http://www.dsmtuners.com/forums/turb...bo-brands.html
http://www.dsm-club.org/forum/tuning...cha-masla.html
Решился, и перенёс запитку турбины на голову через рестриктор 2.2мм (банжо болта у меня на шлангах нет)
В итоге при езде от 3К дым пропал, но при прогреве до сих пор наблюдается задымление 2-3 минуты, но уже терпимо.
Стоит ли ещё уменьшить рестриктор до 2 - 1.8мм?
Старый 27.09.2009, 13:32   #13
fox
Аватар для fox
MaxMT, снимай турбину и делай маслопровод по-хорошему. у меня из-за кривой установки умерла моя 28RS... Уверен на 99,8 = дело в турбине и подаче масла. а точнее в сливе. Для втулок не нужен рестриктор. можно брать с ГБЦ. Но лучше с хаузинга. Но слив должен быть не меньше чем отверстие сливное на турбине. P.S. Нормально делай нормально будет удачи
Последний раз редактировалось fox; 27.09.2009 в 13:33..
Старый 27.09.2009, 14:04   #14
MaxMT
Аватар для MaxMT
Рестриктор нужен, не зря же в стоке банжо болт стоит для турбы на втулках.
Слив в ближайшее время буду увеличивать, но больше 12мм сечения на всей длине не вижу смысла делать.
Выход масла из турбины прямоугольное отверстие примерно 15х12мм.
После удаления баланс. валов давление существенно поднялось, я думаю что это еще одна причина по ограничению потока масла на турбу.
Последний раз редактировалось MaxMT; 27.09.2009 в 14:05..
Старый 27.09.2009, 16:08   #15
Stealt
Аватар для Stealt
Авто: Mitsubishi Eclipse(Crysler-Plymouth) g1 91' 4g37 5MT
Выводи тепловой зазор!
так как чревато потекшими вкладышами, а далее стуком и КЛИНОМ
(проверено на 4G37 ,5A-FE ,6G73)
Stealt вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Турбина на выхлопе! Как звучит правильный глушитель neo Видео 0 24.05.2021 11:18
1G ест масло! Ilya92 Обслуживание и Эксплуатация DSM 6 14.07.2016 00:48
2G масло в G2 Dmitry76 Обслуживание и Эксплуатация DSM 2 29.06.2016 13:07
2G Масло в A/C Boasis Обслуживание и Эксплуатация DSM 0 08.07.2015 12:09
МАСЛО Dus Обслуживание и Эксплуатация 3Si 74 20.03.2015 11:05
