Старый 07.09.2009, 21:18   #1
dima470
Аватар для dima470
Авто: Eclipse 3G[2.4AT 4G64]
замена рулевых наконечников
Подскажите кто что знает по этой теме.интересует : стоит ли шутить с неориг.\ на экзисте даётся несколько заменителей \ ?,какие сложности при разборке-сборке этого узла?, ну и всё что этого касается этой процедуры.Буду очень благодарен.
Порылся в поиске и вот ещё непонятка : "Рулевые ставить в дубле не советую ...можно с рулём в руках неожиданно остаться". что значит "в дубле"-объясните пжлста.
dima470 вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 07.09.2009, 21:47   #2
Gmes
Аватар для Gmes
Авто: Eclipse G3 2.4 GS AT 2000
рулевые наконечники, они же и рулевые тяги так?
А какие там могут быть проблемы с ними? Я вообще ставил от Камри, их чуть-чуть подрезали и усе, проблем нет.
Сам ты полотенце (c) Towelieee
Gmes вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 07.09.2009, 22:35   #3
arhi
Аватар для arhi
в дубле-значит неоригинал...
Smoke & Fly
Старый 07.09.2009, 22:55   #4
Dark
Аватар для Dark
Авто: G2 (4G63T) FWD M/T, exMMC Lancer 2.0 (4G63) M/T, exG3 (6G72) M/T
неоригинал есть нормальный, я ставил корею - и тяги и наконечники. Поменять проблем никаких. Потом на сход-развал само собой. Вот собснна и все, что касается этой процедуры))))
Dark вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 08.09.2009, 02:46   #5
dima470
Аватар для dima470
вот в принципе и всё...
почти всё что надо узнал.в очередной раз - Огромное спасибо!
Старый 08.09.2009, 08:26   #6
f.c
Аватар для f.c
я бы всёж посоветовал взять данные запчасти оригинальные. на душе спокойнее будет
Старый 09.09.2009, 02:00   #7
dima470
Аватар для dima470
а мне...
в экзисте казлина посоветовал "555" - наконечники.я и повёлся.вот тяги не купил,уже жалею.на сколько критично менять только наконечники без тяг ? или всё будет напрасно поменяв только наконечники ?
Старый 09.09.2009, 02:04   #8
Shadow
Аватар для Shadow
Авто: Eclipse GT
dima470, наконечники меняют если есть надобность, так же как и тяги, тут дело такое - могут потом тяги выйти из строя, а наконечники живы буду - но обратно ставить бу наконечники - не есть хорошо, т.к. не факт что они не загнутся после снятия через 1000 км. Поэтому собственно и стараются менять всё полностью и парами (чтобы сэкономить деньги, на работе по установке всего этого) + ещё сход развал обязательно делать, после замены... и того набегает круглая сумма, если каждый раз менять только 1 наконечник, одну тягу и т.п.
Старый 09.09.2009, 13:00   #9
Marat_GTi
Аватар для Marat_GTi
Качественный неоригинал (дубль) можно ставить смело.
Меняется все в соответствии с наличием признаков выхода из строя.
Если тяги живые, то можно поменять одни наконечники.
После замены обязательно на сход-развал, опытный мастер может поставить все так же как и стояло, но лучше все же поехать на сход-развал.
Старый 09.09.2009, 13:19   #10
Elmar
Аватар для Elmar
Не пойму, а что может быть с тягой? Это просто железка с резьбой на одном конце и сайлентблоком на другом. Или меняется из-за сайлентблока только?
хочу снова ДСМ)
Старый 09.09.2009, 13:59   #11
dima470
Аватар для dima470
да, тяги видимо лучше тоже поменять и забыть
\ хоть на какое-то время\.а сама тяга может тоже выйти из строя или начинать ....там с внутренней стороны есть "сайлентблок" \ ни знаю как правильно называется\ вот он ,видимо, и приходит в негодность со временем. У меня при медленной езде например через ж\д переезд порой чуствуются какие то стуки прямо посередине машины \ спереди конечно\ в месте стыка рулевой тяги и основного механизма.
Старый 10.09.2009, 00:56   #12
Marat_GTi
В тяге не сайлентблок, а шарнир.
Старый 15.07.2010, 20:48   #13
Tom-Logun
Аватар для Tom-Logun
Авто: 2G 4G63 JAP FWD turbo 1997 год АКПП
рулевой наконечник
Не подскажите, рулевые наконечники MR508136-Левый, MR508135-Правый, подходят только для D21A, D22A, D27A
или на D32 тоже подходит? Нужно менять, а если от Pajero крепче лучше их взять.
prevention is better then cure
Tom-Logun вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 15.07.2010, 21:18   #14
Marat_GTi
В любой системе все взаимосвязано.
Зададим сами себе несколько вопросов:
- для чего нужен рулевой наконечник?
- в следствии чего и почему выходит из строя (при естественных условиях эксплуатации) рулевой наконечник?
- какие еще элементы рулевого управления находятся в прямой связи с рулевым наконечником?
- к чему приводит в нагруженной системе, состоящей из нескольких элементов, усиление только одного элемента?
- во сколько раз стоимость ремонта рулевой рейки выше стоимости замены рулевого наконечника?
Последний раз редактировалось Marat_GTi; 15.07.2010 в 21:19..
Старый 15.07.2010, 22:46   #15
AlexM
Аватар для AlexM
off:
Marat_GTi, это основы новой концепции "Любой тюнинг - зло"?
2G Парт намбер рулевых наконечников ura6le Обслуживание и Эксплуатация DSM 2 28.09.2014 23:15
Замена ГРМ и т.п Димка Обслуживание и Эксплуатация DSM 27 21.04.2011 18:09
Замена ECU MIKE37RUS Обслуживание и Эксплуатация DSM 1 12.07.2010 10:45
3G -замена ГРМ. Timoha25 Обслуживание и Эксплуатация DSM 24 19.10.2008 14:11
