Старый 09.09.2009, 01:56   #1
Shadow
Аватар для Shadow
Авто: Eclipse GT
Чтобы отключить кондей при ветровом стекле - ОЧЕНЬ просто, снимаем переднюю панель, откручиваем магнитолу (если 2DIN), если нет - то кармашка хватит, если у вас получится.
А там далее смотрим на правую крутилочку - там где выбирается обдув на что идёт - и видно, что сверху стоит белая такая хрень, типа накладки - так вот, её нужно открутить.
И больше кондей Вас не побеспокоит при включении обдува лобового!
Но без него эффективность обдува снижается очень сильно, учтите!
http://cat495.ru/mitsubishi/?st=70&l...04NDIyNQ%3D%3D
87275 SWITCH,A/C CONTROL SIGNAL - вот про эту хрень я говорю...
Старый 17.09.2009, 14:17   #2
SaaX
Аватар для SaaX
Авто: Evo 9 red
Отключение Автовключения кондиционера
Всем привет...
Народ столкнулся с неприятнейшим момемнтом на своей машинке,
когда включаешь обдув на лобовое стекло автоматически включается кондиционер.
Якобы воздух идет сухой и стекло лучше обсыхает...
Или может америкосы на столько тупые что ручками не могу его включить
Может кто уже разбирался в проводке и отключал это автовлючение...
Подскажи пожалуйста как это сделать?
Ну а если нет тогда буду разбираться в схеме и вырезать его нафиг сам...
Авто:
Тип кузова - D31A Рестаил
год выпуска - 1998г
Двигатель - 420а
Комплектация - RS
SaaX вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 17.09.2009, 14:40   #3
думаю похоже - 45 пост http://www.dsm-club.org/forum/367241-post45.html
Старый 18.09.2009, 15:14   #4
а нафига отключать непонимаю...прикольная и полезная функция. и главное пральная!
Старый 18.09.2009, 18:53   #5
Elmar
Аватар для Elmar
Я у себя отключил. Зимой *** не нужно. Теперь на обдув лобового и лобового+ноги кондей не включается. Когда сам захочу включаю как обычно с кнопки.
Т.к. вытащить весь узел крутилками сделал проще, снял облицовку, немного подтянул вниз, просунул палец и скинул проводок, который на крутилку положений обдува идет. Проводот это кажись идет от кнопки кондея и при переключении на обдув лобового и лобового+ноги - включает кондей.
Вот и все!
Думаю что на 420 моторе так же делается!
хочу снова ДСМ)
Последний раз редактировалось Elmar; 18.09.2009 в 18:53.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 18.09.2009, 19:06   #6
кондей зимой не включаетсяпросто не может...
да и включать его нужно зимой.жить дольше будет
Старый 18.09.2009, 20:19   #7
Elmar
Аватар для Elmar
BRIAN,
Ну как это не включается, если сразу нагрузку на двиг почувствовал?
хочу снова ДСМ)
Старый 19.09.2009, 03:53   #8
ну я имел ввиду когда действительно холодно
Старый 28.09.2009, 08:11   #9
SaaX
Аватар для SaaX
Авто: Evo 9 red
Elmar расскажи по подробнее что откуда скинул и какого цвета провод
я боюсь не тот отрезать....
Старый 14.12.2010, 13:06   #10
vsmile
Аватар для vsmile
Авто: Mitsubishi Eclipse 3G
обдув лобового стекла
ребят,подскажите у вас так же? у меня когда включаешь обдув лобового стекла, включается по мимо этого и компрессор кондея
Алексей, 89653293493
vsmile вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 14.12.2010, 21:58   #11
Mikola14
Аватар для Mikola14
Авто: Eclipse G3 2.4 AT FWD (4G64 D52A 2001) USA
vsmile, у всех на G3 так же, снимаешь центральную консоль и отключаешь белую фишку, все как описано сверху. кондей будет включаться только пренудитьльно с кнопки. меня больше бесило не включение кондея при обдуве лобового, а включение вентилятора радиатора.
Mikola14 вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 14.12.2010, 23:05   #12
Trofim
Аватар для Trofim
Авто: Peugeot 308 Grey
ток вот вопрос зачем, у меня вот муфта зашумела зимой, я кондей починю и пусть включается при - 3, а вот при - 30 он не включится,лектроника не даст.
Есть принцип - не мешай машине работать!
Bite my shiny metal ass...
Trofim вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
2G Отключение вестгейта. aNOOBis Обслуживание и Эксплуатация DSM 4 02.08.2015 12:56
1g2g Удаление (отключение) кондиционера Вибрюзябл Обслуживание и Эксплуатация DSM 30 16.12.2013 23:28
Отключение EGR kapella13 Обслуживание и Эксплуатация DSM 3 11.12.2011 18:49
отключение часов kwsm Стайлинг & Электрика DSM 18 17.05.2011 19:02
Отключение ABS romannv Обслуживание и Эксплуатация DSM 4 14.12.2009 18:28
