Старый 19.09.2009, 18:07   #1
GOR
Аватар для GOR
Авто: exMitsubishi Eclipse 1G 1.8 , 1G 2.0 mt n/t yet:)
датчик коленвала 4G37
Стал замечать что если топлю то загорается чек и не тухнет (если набираю больше 4000) при этом обороты с нормальных 1000 в движении и 800 когда стою падают до 650 и не зависят от того еду я или нет
считал ошибку - №15 - Датчик положения коленвала.
где этот датчик находится, и что с нима делать? - при езде до 3000 всё ок..
My portfolio
GOR вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 19.09.2009, 20:22   #2
сандро
Аватар для сандро
Авто: g2 eagle talon 95 usa 4g63t
ты че гониш на 1.8 нет такого датчика ! там трамблер!!!!!!!!!!!
ваш мотор еще не показал кулак дружбы? тогда мы идем к вам!
сандро вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 20.09.2009, 00:04   #3
Sashok4
Аватар для Sashok4
на сколько мне не изменяет память аналог этого датчика стоит в трамблере!
Старый 20.09.2009, 14:52   #4
GOR
Аватар для GOR
да, именно там, в трамплёре..
назвние взял из кода ошибки, там так и написано №15 - Датчик положения коленвала
может там контакты подкисли или чё.. буду снимать смотреть
My portfolio
Старый 21.09.2009, 14:59   #5
GOR
Аватар для GOR
собираюсь снимать трамплёр, хотел спросить как потом его выставлять ..
в мануле нашёл очень общую информацию по этому поводу... хотелось бы чтото с картинками и где там какие метки)
My portfolio
Старый 21.09.2009, 15:53   #6
Sashok4
Аватар для Sashok4
GOR, выстави ВМТ на 1 цилиндр поставь метку на трамблере да снимай его!
Старый 21.09.2009, 15:54   #7
Junkman
Аватар для Junkman
Авто: Galant VR-4 E39A АКПП
Не нужны тебе картинки никакие.
На хвосте трамблёра есть дырочка(там где шестерня) и полоска(на валу) рядышком. Вот когда двиг ТОЧНО стоит в ВМТ , то, совместив полоску и отверстие, втыкаешь трамблёр. Получается очень точно выставленный на первый цилиндр бегунок. Только смотри чтоб на первый а не на четвёртый. Это при условии что у тебя нормальный ремень грм и стоит он правильно.
Кстати, можешь и не разбирать ничего- там микросборка запаянная- ремонту не подлежит, только замена, разве для профилактики от грязи и пыли. Зато там есть один проводок чёрненький, он частенько сдыхает и всё начинает чудить тк то есть то нет контакт. Проверь всю проводку трамблёра.
Я вообще ставил так же, только сначала со спиленной до контактов крышкой трамблёра- так гораздо удобнее и сразу видно результат
Старый 23.09.2009, 14:38   #8
GOR
Аватар для GOR
вобщем я решил не разбирать, а сначала почистить все контакты: пошёл в автохимии взял пшикалку для чисктки контактов и пропшикал все контакты которые видел там - уже 2 дня всё нормально - ничё не глючит
поэтому т.к. у нас машинки не новые рекомендую пропшикать, почистить конткаты - хуже точно не будет)
My portfolio
Куплю датчик коленвала Dimon 093 Частные объявления по запчастям 3Si 0 08.03.2016 13:35
420a Датчик коленвала Crocodile Куплю запчасть на DSM 0 28.02.2016 19:15
2G Датчик коленвала Fomins Обслуживание и Эксплуатация DSM 55 17.02.2015 08:51
Датчик коленвала ivan181 Обслуживание и Эксплуатация DSM 8 30.09.2011 16:19
Датчик коленвала Alex1985 Обслуживание и Эксплуатация 3Si 9 16.04.2009 17:03
