22.09.2009, 22:11
#1
Авто: Eagle Talon
переделка "слепого в зрячего" и "зрячего в слепой"
У меня проблема с подключением косы под торпедой с левой стороны(( Одна фишка не подходит и там проводов меньше чем в родной,кто с этим сталкивался???
У меня был Игл Талон зрячий ,а поставил морду от Эклипса слепого!!!
Капай!!! :ag:
23.09.2009, 01:51
#2
О чем разговор не понятно. В чем вопрос?
23.09.2009, 13:14
#3
Авто: Eagle Talon
Там у меня проблема с проводкой,я купил косу от эклипса, там идет 7 фишек которые уходят через подкрылок в отверстие под торпеду,вот все 6 фишек подходят,а одна нет, и проводов на ней меньше чем на родной фишке родной косы!!!!!
А вопрос в том как с этим разобраться???
Капай!!! :ag:
23.09.2009, 15:14
#4
Авто: Eagle Talon
Та фото не поможет!! Я уже расплел старую косу,все провода которые идут на генератор и релюхи полностью подходят,а вот те которые идут на габариты ,не подходят(( Так вот есть мнение что у зрячего же идет отдельно ближний и отдельно дальний,а у слепого все вместе !! Так?? Вот отсюда два лишних провода!
А вообще это нельзя объяснить и решить ,надо именно тот человек который с этим сталкивался!!
Буду подключать все по цветам ,а потом когда все запущу в работу ,методом втыка буду выискивать не достающие питание!!
Капай!!! :ag:
24.09.2009, 02:44
#5
У слепого дальний и ближний 2 одноконтактных лампы, а у слепого одна двухнитевая лампочка с 3-мя контактами. В обоих случаях разъемы подключения 3х контактные, но посмотрите внимательно чем осуществляется управление ближним и дальним светом (+ или -). А вообще схему проводки возьмите и все станет и понятно.
Последний раз редактировалось Marat_GTi; 24.09.2009 в 02:51..
13.10.2009, 00:33
#6
Авто: Eagle Talon
Сообщение от Marat_GTi
А где же ее взять?
Капай!!! :ag:
13.10.2009, 10:13
#7
Авто: пешеход
тут
28.11.2009, 20:25
#8
Авто: Mitsubishi Eclipse G1 2.0 Европейка MT 4G63 D22A 1993
переделка слепого в зрячего
Хотел спросить мнение у форумчан - возможно ли Слепой эклипс 1G переделать в зрячего?
Имею ввиду есть ли подводные камни. А про крылья, фары и капот и так все понятно.
28.11.2009, 20:33
#9
Авто: Mazdaaaa 2.5 v6 200 пони + Renault TWINGO 1.2 Черный Хомяк
думаю проблем не будет, ну если тока с электрикой на фарах, хотя и там проблем не должно быть, сделаешь раскажешь
Каждая не вы куриная сигарета, продлевает рабочий день на 7 минут.:ag:
29.11.2009, 11:25
#10
Переделывается элементарно. Кузова одинаковые. Надо будет менять крылья, капот, бампер и оптику. И немного переделать проводку.
29.11.2009, 21:29
#11
Ну все, понятно - поищу статейки по проводке и займусь. Всем спасибо за ответы!
29.11.2009, 21:34
#12
Авто: CBR600f
Я переделывал с слепого на зрячего, при наличии фар крыльев и капота, проблем нет ни каких )))
Главное в экстримальном спорте, знать где заканчивается экстрим и начинается пиз*ец!!!
___|____|____|____|____|____|__
_|____| бицца галавой |____|____|
___|____|__сюда___|____|____|__
22.12.2009, 10:06
#13
Переделка из слепого в зрячего
Собственно имеется эклипс слепой с разбитой мордой:
Капот, Фары, габариты, бампер.
Имеется талон зрячий без документов... кузов ржавенький... двигло стукнутае
Вопрос:
Трудно ли перекинуть крылья , фары, капот и бампер ? Будет ли сия операция болт он со слепым эклипсом ?
Просто думаю что проще будет Искать и заказывать морду на слепой на форуме и везти из москвы в Казахстан
или купить у соседа пол машины зрячей за 800 $ и с него перекинуть....
22.12.2009, 11:03
#14
Это был NIK_MB
22.12.2009, 12:58
#15
Авто: G3 4g64 мкпп
Юран переделывал из слепого в зрячего, можешь спросить поточнее у него .
