Старый 24.09.2009, 17:40   #1
Лекс
Аватар для Лекс
Авто: GT3000 93г., красный, 2wd, 24 valve atmo, на ручке
Привет всем! принимайте новенького) + несколько вопросов от ламера )
Приветствую всех владельцев GT 3000 а так же других 3si)
21.09.09 я стал владельцем своей давней мечты, но пока что некоторые вопросы эксплуатации остаются для меня остаются без ответа.
Предыдущий владелец не разбирался в машине вообще и был даже не в курсе, какая охлаждающая жидкость залита, что значат те или иные "огонёчки" на приборке и т.д. и т.п. У него Машинка простояла в гараже около года практически без движения, до этого приехала в контейнере из Краснодарского края. Зато от него мне достался новый ремень грм и новые оригинальные тормозные колодки и... замученный в ноль аккум. В первый же вечер я научился попадать в машину без ключа)
При осмотре ржавчины не обнаружил, мелкие коцки и потёртости не в счёт. В кучу - уставшие уплотнители на дверных проёмах и лобовом. Постоянно горит чек srs. Сегодня обнаружил, что "зависла" стрелка топливомера и левое зеркало не крутится "вправо-влево". В остальном - кайф, кайф, кайф. Вроде ничего не стучит-не гудит-не гремит.
В ближайшие дни в обязательном порядке планирую визит к Марату в dsm-гараж, но всё же задам несколько вопросов:
1)При первом обороте ключа горит "трамвайчик" под индикатором srs (при пуске двигателя исчезает) - я так понял, это охлаждающая жидкость. Подскажите пожалуйста, какую лить?
2)Далее. Так же, на первом повороте ключа горит маслёнка (как и в первом случае при пуске исчезает) - это судя по всему, к замене масла? Опять же, какое лить, какой фильтр брать?)
3)И последний вопрос по "чекам". Всё в той же ситуации буквально на пару секунд загорается check engine затем ещё до пуска гаснет. К чему бы это?..
Спасибо заранее за Ваши ответы, и простите моё начальное ламерство и вызванные им вопросы)
Лекс вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 24.09.2009, 17:58   #2
Лекс, welcome
1.
2. нет, пока не завёл - давления же нет, вот и сигнализирует
3. при старте нормально - проверка
Старый 24.09.2009, 18:01   #3
Марат
Аватар для Марат
Вэлкам.
Пара ответов
Самую лучшую))
При чём тут замена масла? так и должно быть. Масло поменять, обязательно. Фильтры обычно у мицу одинаковые.
включаешь зажигание, идёт тест. чек гаснет. Заводишь, если чек не загорится гуд, если загорится то диагностика.
а так спрашивай, я всё по этой авте уже знаю))
Старый 24.09.2009, 19:33   #4
Лекс
Аватар для Лекс
Спасибо огромное за ответы! теперь всё понятно, на душе спокойно)
Старый 24.09.2009, 20:40   #5
Alex1985
Аватар для Alex1985
Лекс, поздравляю! всегда приятно пополнение в рядах 3000ководов
Старый 24.09.2009, 21:25   #6
Dus
Аватар для Dus
Авто: 95" 3000GT VR4 Европеец,94" 3000GT VR4 USA(на ремонте)....
Добро пожаловать !!!
Dus вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 24.09.2009, 21:27   #7
magusorel
Аватар для magusorel
Авто: -
Привет! Поздравляю!!
Жаль из питера. Могли бы скооперироваться - у меня тоже левое зеркало не крутится и стрелка уровня бензобака зависла )) вроде ездить не мешает, все руки не доходят залезть починить.
Старый 25.09.2009, 00:35   #8
Mad Max
Аватар для Mad Max
Авто: (ex)2G Turbo + (ex)Dodge Stealth R/T, Hummer H2
Лекс, привет, прикольные вопросы!! =))
Mad Max вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 25.09.2009, 01:38   #9
Искандер
Аватар для Искандер
Авто: Мицубиси 3000 GT Spyder VR- 4
Зеркало 10 минут разбирать- мож контакты каки в приводе завяли. Со стрелкой- наверное с поплавком что. Тоже просто проверить- сзади лючок открыл в багажнике и бензонасос достал.
Искандер вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 25.09.2009, 12:24   #10
Марат
Аватар для Марат
"просто достал бензонасос" обычно не получается))
Старый 25.09.2009, 12:39   #11
Grom
Аватар для Grom
Лекс, поздравляю с приобретением. Вливайся.
По поводу srs мне электрик у мека (авторитетный местный (Мск) сервис) сказал, что дело может быть еще в гибком шлейфе, который находится в подрулевом переключателе. Говорит, что частые случаи при srs. Это я на всякий случай. У меня тоже горит иногда, безсистемно..))
Старый 25.09.2009, 12:56   #12
Alex1985
Аватар для Alex1985
Искандер, +1 возможно все не так плохо... у меня однажды так было, после снятия бензанасоса поплавок заткнуло в обратную сторону и стрелка зависла....
Старый 25.09.2009, 13:51   #13
был у меня прикол с зеркалом.... не работал обогрев, ну думаю машинко старая наверное отжил своё, не тут то было... обнаружил случайно. Снимал крыло переднее(жесть, скажу вам) смотрю куча проводочков которые в дверь идут и два просто порваны.... как так могло случитья х.з. :-)
Лекс,
добро пожаловать:-)
Последний раз редактировалось Человек из Кемерово; 25.09.2009 в 13:51.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 25.09.2009, 15:26   #14
magusorel
Авто: -
я уже 5 раз просто доставал... )))
Старый 25.09.2009, 15:33   #15
Марат
Аватар для Марат
я про первый раз, потом оно конечно просто. Когда все шпильки и трубки поломаны.
Всем привет!!! Принимайте в клуб! Dimentor Общий 3Si 35 20.12.2012 20:00
Всем привет! Принимайте новенького =) Mishabishi Общий 50 28.03.2011 17:28
Привет всем, принимайте новенького)) JIbIcbIu Общий 10 01.07.2010 17:08
Всем привет! Принимайте (предварительно))) AlexV-6 Общий 3Si 20 14.05.2010 12:08
Привет всем! Есть несколько вопросов по Клипсе 2G Dart-Samurai Обслуживание и Эксплуатация DSM 47 12.01.2008 11:47
