делал диагностику кпп. вроде все ok, но при сборке запарился ......вообщем ситуация такая все три вала (первичный вторичный и хвостовика) стоят воткнутые в корпус коробки..... второй половинкой корпуса еще не накрывал.......осталось несколько колец одинакового диаметра, которые очевидно должны класться на подшипники воизбежание люфтов на валах.....одно чуть толще остальные тонкие .......
Так вот суть вопроса 1. акое на какой вал , какое на фифференциал и т д...Заранее благодарен ...
так с кольцами разобрался .......санк ю вери мач ......теперь подскажите как через новый сальник дифференциала со стороны мотора течет масло??? Может все дело в выработке на соединительном валу???? Или сальник слишком глубоко застукиваю??? Заранее благодарен ...
