Старый 04.10.2009, 16:56   #1
magusorel
Аватар для magusorel
Авто: -
кап. ремонт стеклоподъемников. посоветуйте
достали меня стеклоподъемники, работают но еле издиют... подклинивают иногда, приходится рукой помогать. и стекла трещат если открыты. что с этим сделать можно? разбирал, смотрел, ролики все изношены.. глубоко не лез.
хочу все это восстановить. что заказывать надо?
Старый 04.10.2009, 21:55   #2
Karabik
Аватар для Karabik
Авто: MMC GTO TT 6МКПП
Вариант сделай сам только прокатывает - в запчастях - стеклоподъемник в сборе. У меня правый был полностью убит - использовал только направляющую планку-остальное - тросы, ролики, мотор- от другого, с помощью-сварки-болгарки-болтиков )))... потом купил родной целый...
Karabik вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 05.10.2009, 00:03   #3
magusorel
Авто: -
да они работают... стараются изо всех сил просто перекос где-то или что-то такое..
Старый 05.10.2009, 10:24   #4
Zed
Аватар для Zed
Авто: Dodge Stealth TT
magusorel, Регулировать и еще раз регулировать. Смаж от души все элементы и будет тебе счастье.
Старый 05.10.2009, 10:45   #5
magusorel
Авто: -
а чем лучше смазывать? силикон, wd или че-нить густое?
болтов регулировочных там всего два?
я вытаскивал стекло справа, двумя к рейке стеклоподъемника крепится справа, а слева еще какае-то скоба прикручена, которая внутри рельсы ездиет. так все?
вобщем стекло закрывается, но почему-то отошло от уплотнителя и щель образовалась. как его в горизонтальной плоскости регулировать?
и в треске кто виновник?
изучаю...
http://www.japancats.ru/mitsubishi/P...nitId=ACA00013
что-то у меня явно не так... дырки в стекле есть, к которым ниче не прикручено...
Последний раз редактировалось magusorel; 05.10.2009 в 11:08..
Старый 05.10.2009, 14:59   #6
Zed
Аватар для Zed
Я использовал погуще смазку.
Еще в верхней кромке двери есть на 1 болте "валик". Я так понял он отвечает за прилегание стекла к уплотнителю.
А вообще там такой геморрой с этим стеклом.
Старый 05.10.2009, 18:27   #7
ifindufus
Аватар для ifindufus
Авто: мицубиси ГТО
Для смазки возьми литиевую смазку, она в айразольных балонах. Лучше всего все разобрать промыть от старого солидола, смазками которые притягивают на себя пыль и песок лучше не пользоваться.
ifindufus вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 06.10.2009, 00:10   #8
Shum
Аватар для Shum
magusorel, разбери его весь, подбери вместо изношенных частей какие-нибудь аналоги. Запомни, безвыходных ситуаций НЕ СУЩЕСТВУЕТ.
Старый 07.10.2009, 00:02   #9
magusorel
Авто: -
с одной проблемой разобрался... в проводке косяк.. накинул напрямую провода с акб на мотор, стекло чуть из двери не выпрыгнулы... завтра буду переделывать.
Старый 09.10.2009, 10:27   #10
ifindufus
Авто: мицубиси ГТО
Вот это новость! Не за что бы на проводку не подумал, где интересно потеря напряжения?
magusorel, справишся как выложи работу.
Последний раз редактировалось ifindufus; 09.10.2009 в 10:27.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 09.10.2009, 11:05   #11
magusorel
Авто: -
да вам страшно станет от этих фото )) поскольку модуль etacs у меня не работает (наверное) то предыдущий хозяин собрал модуль управления стеклоподъемниками из релюшек. все работало, кроме авто-опускания.
идея в общем-то правильная, но он использовал провод маленького сечения, я ща переделываю.
проверить, проводка это или нет легко, разобрать дверь, снять клемму с моторчика, и кинуть провода (толстые) напрямую на акб.
Старый 14.10.2009, 00:39   #12
ifindufus
Авто: мицубиси ГТО
Попробывал кинуть провода на прямую, результата ни какого.
Старый 14.10.2009, 10:37   #13
magusorel
Авто: -
что знач никакого? также тупят?
Старый 14.10.2009, 22:54   #14
ifindufus
Авто: мицубиси ГТО
Так же, точно тупят.
Старый 14.10.2009, 23:52   #15
magusorel
Авто: -
ну значит не в проводке дело
2G Черный руль,ручка вод.двери,и кнопки стеклоподъемников skinhate Куплю запчасть на DSM 7 26.02.2019 22:23
3G блок стеклоподъемников дорестаил в водительскую дверь KanuTAH Куплю запчасть на DSM 1 30.05.2016 17:34
1G Куплю кнопочный блок стеклоподъемников Андрей Михеенко Куплю запчасть на DSM 5 25.12.2015 19:28
3G Посоветуйте Олег24 Обслуживание и Эксплуатация DSM 4 04.04.2015 09:42
Посоветуйте Сиб Обслуживание и Эксплуатация DSM 4 31.05.2011 16:51
