24.11.2009, 18:09
#1
Хочу поставить подсветку под ноги на 3г
В общем хочу что бы горела лампочка под ногами(как у г2) при открывании двери.
Вопрос чисто творческий:
1-Наконечник вроде есть,значит с сигналом на лампочку проблем не должно быть
2- А вот откуда взять запитку на саму лампочку что бы она горела ???
МОжет и тупость спрашиваю ,но в электрике Я не спец ....но так хочется ..
В общем буду рад любым подсказкам!!!
Ползаю на 4-ёх лапах...
Последний раз редактировалось Brodyaga; 24.11.2009 в 18:10..
24.11.2009, 19:10
#2
Brodyaga, C головного освещения,а провод тянешь через стыки обивки!Там места дофига!
Тут могла бы быть ваша РЕКЛАМА
24.11.2009, 19:15
#3
Авто: Eclipse GT
Если хочешь плавную - типа как люстра загорается, при вытаскивании ключа и т.п. - то тебе нужно найти провод с сигналки, вроде светлооранжевый с зелёными полосочками, если не ошибаюсь. А минус соответственно с кузова например...
Или если тяжело искать этот провод - он идёт под левой накладкой (водительской) стойки, Там они 4 или 5 проводов рядом... Хотя насчёт цвета может и не тот - лучше на люстре найти клемму и посмотреть, на каком проводе появляется этот самый плюс при открывании дверей вольтметром или лампочкой....
Если сам не разберёшься, могу в районе Химок (МЕГА) как нить вечером, тебе вывести этот провод.
24.11.2009, 19:19
#4
Shadow, А можешь показать его на электро схеме например?Получается к лампочке должно идти 3 провода так?
24.11.2009, 19:29
#5
Авто: Eclipse GT
мммм....
смотри:
люстра идёт 3 провода - минус (земля), плюс (постоянный, для включения с тумблеров), плюс (с сигнализации, который напрямую запитан на лампы в люстре и их включает при открывании дверей и вытаскивании ключи из зажигания)
Схему если покажешь - я тебе ткну, где он
А так я сам по проводке рылся, хотя там и рыться нечего, не так много проводов...
Как найти нужный плюс - я написал выше! Снимаешь левую накладку стойки и под ней находишь по кузову идёт связочка проводов небольшая, с люстры просматриваешь цвет провода - находишь такой же в связке и снимаешь изоляцию с него, к примеру ножиком (не разрезай сам провод, только изоляцию), потом наматываешь (крепко, чтобы контакт был хороший) на этот оголённый участок другого зачищенного провода (который будет идти на подсветку), изолируешь (хорошенько, не жалей скотча), чтобы на кузов не замкнуло.
И потом у тебя получается один провод - который ты вытянул - это нужный тебе плюс. А второй - просто на кузов куда нибудь провод заземли - вот тебе и минус... можешь подключать подсветку ног...
24.11.2009, 19:36
#6
Shadow, Слушай это идея...Спасибо за подсказку,а то к концу дня уже башка не варит.А вот предохранитель ставить нужно в цепь,или тот плююс что идет на люстру выдержит нагрузку еще 2 лампочек(диодов)?
24.11.2009, 19:49
#7
Авто: Eclipse GT
u mena derjit - 24 svetodioda + lustra
24.11.2009, 19:50
#8
Shadow, Ты куда то еще подсветку -понтовую делал?
24.11.2009, 20:09
#9
Авто: Eclipse GT
Подсветка у меня везде, делаю всё сам)) начиная от колонок и бардачка, заканчивая багажником, ногами и даже подлокотником. Но от люстры только ноги, ленты по 6 диодов (на посадочное место), всего 4 посадочных = 24 диода. Сделано у меня и ещё пары людей, как я тебе описал, всё работает, все рады, ничего не перегорает, не жалуются.
24.11.2009, 20:37
#10
Авто: G3-03 МT Individual Stayling,Mazda 6 Sport-04 2.3 DOHC MT,ex.Sebring 3.0 AT
ноги
ручки и колонки стоят на отдельном переключателе
замок зажигания
Brodyaga, слева , под крпышкой ,там где предохранители , есть провод отвечающий за освещение в салоне , на пальцах объяснить не могу сделаю фото. К нему врезаеш + , а минус на корпус и все
Последний раз редактировалось NiTRiX; 24.11.2009 в 20:40..
24.11.2009, 20:47
#11
Авто: Eclipse GT
NiTRiX, я про него и говорил))
Только кому то проще не лезть туда, снимая эту коробку, а сделать как я описал (из стойки замотаться) на этот контакт! Хотя правильнее с блока питаться, как ты написал!
Brodyaga, лучше подсветку делай на белых диодах, если позволяет бюджет - на 3х кристальных (если ленты берёшь), поскольку яркие цвета со временем начинают бесить, да и при них вещи выглядят в салоне по другому (по личному опыту), либо РГБ (но дорого и сложнее), либо белые...
24.11.2009, 20:48
#12
NiTRiX, Спасибо жду!!!
24.11.2009, 21:01
#13
немного но то же очень да же не плохо
29.11.2009, 18:56
#14
Brodyaga, запоздало , забыл про тебя , вот фото фишки + и - к ней и все ок
30.11.2009, 17:01
#15
Авто: G3 Spyder
во, круто
мне тоже инфа пригодится! спасибо
