Старый 22.05.2012, 00:32   #1
хочу поставить второй штатный глушитель,насколько плохо?
собственно стоит сейчас что то типа апекси н1,достаточно тихий...но чёта устал от звуков.
идея такая с другой стороны поставить вторую шатную банку.
т.е. весь выхлоп будет иметь такую конфигурацию.... даунпайп 2х63 в одну 76 трубу.....два резонатора что сейчас остаются от этого выхлопа,потом раздвоение на две трубы к штатным банкам тоже по 63 мм...
вопрос ,насколько сильно запираться будет выхлоп?
турбыны две ,потолок 400 сил.
Старый 22.05.2012, 09:45   #2
GoldenHell
Аватар для GoldenHell
BRIAN, Просто поставь БОЛЬШУЮ брендовую банку
Мы не давича как вчера отрезали от субару китайскую орущую банку и приварили хорошую брендовую овальную прямоточную банку (Прямоток на 76)
Так эта зараза вопреки всем ожиданиям звучит тише чем сток на моём эклипсе.
Старый 22.05.2012, 10:21   #3
я маскируюсь под сток....и раздвоенный выхлоп хочу да и бюджет копеешный
Старый 22.05.2012, 13:25   #4
мне он тихим показался только после 3-х часов в ночном клубе)))
имхо при раздвоении запираться не будет
Старый 22.05.2012, 18:58   #5
вот этого я ждал ибо тоже к этому склоняюсь...но решил подключить коллективный разум
галант в кузове универсал, с мотром 6A13TT V6 твин турбо...в стоке у меня стоять TD03-7G (две штуки), установлены TD03-10G путём расточки штатной холодной улитки...выглядит как сток
в стоке выхлоп такойже как и у эво (диаметр) и выходит слевой стороны....
сейчас стоит трасса 76мм и банка прямоточная...
хочу сделать из трассы 76 мм, раздвоение на две стороны 60-63 мм (х.з сколько у нас и у вас точно) и установить два глушителя....один свой стоковый (слева) другой справа от эво..банки очень похожи и встанет с минимальным колхозом.
внимание вопрос, насколько оно будет запирать выхлоп?
т.к. козе понятно что сток выхлоп запирает даже на бустапе.
Старый 23.05.2012, 02:15   #6
сечение трассы 76 мм примерно 4500 мм.кв.
сечение трассы 60 мм примерно 2800 мм.кв.
если умножить на 2 то будет 5600 мм.кв. или примерно на 25% больше
Старый 23.05.2012, 03:08   #7
Artem
Аватар для Artem
во,отличная тема ребят,я когда в минск ехал,думал,что просто оглохну...
у меня труба 3 дюйма,стоит только один резонатор,банка форза,не знаю что за фирма,но думаю,что-то из разряда мегана,так вот,можете мне помочь,действительно ли от банки(я имею в виду бренд или не бренд) так много зависит и если ее поменяю,то звук будет тише?или если труба 3 дюйма,то громкость будет как ни крути?
ну просто я не могу с таким выхлопом...поэтому тоже возникла идея,а если раздвоить выхлоп?вроде запор не будет,зато один и тот же обьем газов с одной и той же громкостью будет глушиться уже двумя банками..
Старый 23.05.2012, 12:03   #8
VadimG
Аватар для VadimG
Авто: g2 gst fwd 1995 акпп
Артём, у меня тоже 76 труба вообще без резонаторов. Банка Китай. Громкость терпимая (если не ехать 140 с открытыми окнами).
Может есть смысл поставить пару резонаторов? Сам уже думаю что делать, если скоро будут шумность мерять.
Старый 23.05.2012, 12:29   #9
Artem
Аватар для Artem
с закрытыми оккнами мне еще хуже,так хоть не вакуум полчается,даи шум ветра отвлекает.
у меня оже до 120 терпимо если газ больше 20% не открывать)))
я знаете что еще подумал,у некоторых производителей глушителей есть глушители виде резонаторов,т.е. это полноценные глушаки только с одинаковыми входом и выходом,ну и азмерами не оч. большими,получается внешне как резонатор.юно на самом деле он глушитель))
я думаю может его еще поставить?по сути они прямточные,затупов тоже не должно быть...
просто в резонатор мне как-то мало верится...ну что он справится..
Старый 23.05.2012, 21:30   #10
Junkman
Аватар для Junkman
Авто: Galant VR-4 E39A АКПП
Эво8 глушитель имхо лучший вариант. Сейчас у меня так. И тихо и когда нужно полноценный прямоток
Старый 24.05.2012, 00:41   #11
Сообщение от Junkman Посмотреть сообщение
за счет чего? объем?
Старый 24.05.2012, 08:08   #12
mehanik
Аватар для mehanik
Авто: MMC lancer 4G63T AWD J5.1 bu TRS
поставил себе трубу 60мм без резонаторов, за задним мостом раздваивается на две банки от тойоты аристо.
противодавления нет (измерял) + тише стока.
mehanik вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 24.05.2012, 21:40   #13
mehanik,как измерял???
вот и хочу тихо и не запирало чтоб.
Добавлено через 52 минуты
мне предлогают провести две трубы 63мм и две банки несоединяя их.... эвоводы мать их
Последний раз редактировалось BRIAN; 24.05.2012 в 21:40.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 24.05.2012, 23:09   #14
Junkman
Аватар для Junkman
У эво8 2типа глушителя в одном корпусе.На входе стоит клапан срабатывающий от давления в трубе.
Старый 24.05.2012, 23:11   #15
подробнее...
420a Замер компрессии, насколько все плохо? Nu3oN Обслуживание и Эксплуатация DSM 8 26.08.2014 00:16
хочу поставить второй штатный глушитель,насколько плохо? BRIAN Тюнинг 3Si 13 14.06.2012 18:20
Хочу поставить подсветку под ноги на 3г Brodyaga Обслуживание и Эксплуатация DSM 14 30.11.2009 17:01
Хочу,хочу,хочу купить очень!!!!!!!!!!!! Natali 3g DSM - 2001-2005 52 13.11.2008 11:53
Хочу поставить сигнализацию на Г3 krej888 Обслуживание и Эксплуатация DSM 7 09.05.2007 02:34
