Старый 26.11.2009, 14:02   #1
neo
Аватар для neo
Bosch idle control valve (2х контактный)
нид хелп!
надо узнать частоту управляющего сигнала , клапан импульсный 2х контактный
Клапан регулировки ХХ BOSCH 0 280 140 524 стоял на :
92-92 325i E36
92-92 325is E36
88-91 325i, is E30
88-93 325iC, iX E30
89-90 525i E34
91-92 525i M50 E34
92-92 525i Touring E34
или Mercedes Idle Control Valve W124 W201 W126 300E 190E стоял на 1987 to 1993
190E 2.3 & 2.6 liter
260E
300E/CE /TE
Most 300 series cars
Part # Bosch 0280 140 510 Germany.
Mercedes part # 000 141 22 25
Старый 26.11.2009, 15:15   #2
Elmar
Аватар для Elmar
Такой же клапан на волгах наших видел. Возьми мануал по Волгам инжекторным, может там найдешь.
Кстати на Опелях такой же, но GMовскй. А уж в мануале на жОпель по-любому можно найти.
хочу снова ДСМ)
Старый 26.11.2009, 15:22   #3
neo
Аватар для neo
Elmar, на волге
его я тоже ставил но он 3х контактный!
Старый 26.11.2009, 20:04   #4
Elmar
Аватар для Elmar
neo,
А если не секрет, что собрался мутить? Чем родной не устраивает? Или дросельный узел другой ставишь?
Кстати, в описании МХХ про частоту импульса нигде не видел, ну если только в форумах. Я не в теме, а наш МХХ тоже импульсный?
хочу снова ДСМ)
Старый 26.11.2009, 20:11   #5
Elmar, нет, у нас степовый мотор
Старый 26.11.2009, 20:14   #6
Ali_G
ОПАСНЫЙ ПРОДАВЕЦ (ДОЛЖНИК)
Аватар для Ali_G
Авто: 6-bolt 4-bolt
стебовый )
Старый 26.11.2009, 21:35   #7
neo
Аватар для neo
Elmar, ну я так понимаю что БЖ никто не читает
Старый 27.11.2009, 01:20   #8
Pippen33
Аватар для Pippen33
Авто: ех. G2 d31A swap D32A очень мощный, быстрый и красивый)
neo, боятся)))
Это как в тайском боксе до последнего стоят тайцы...
Pippen33 вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 27.11.2009, 01:29   #9
neo
Аватар для neo
Pippen33, сам боюсь , но делать надо
Старый 27.11.2009, 01:35   #10
Elmar
Аватар для Elmar
neo, Pippen33,
Не надо ля ля! Читал раз 5. Всех не запомнишь! Только сейчас увидел!
Разъясни плз, не помню физику.
У нас ведь на МХХ подается определенное напряжение в зависимости от сигнала мозгов и тем самым удерживает заданные ХХ. А импульсный разве не так работает? Или там строго 12Вольт идет?
хочу снова ДСМ)
Последний раз редактировалось Elmar; 27.11.2009 в 01:35.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 27.11.2009, 10:06   #11
степовый - шаговый, повернул на определенную величину (шаг) и остановился
напряжение тут не причем
Старый 27.11.2009, 11:55   #12
ksv
Аватар для ksv
neo, Так там частота переменная чем чаще он открывается тем выше обороты хх, и наоборот. Это же просто клапан нормально закрытый.
есть даже блок управления жигулеским клапаном, очень простой и работает.
Последний раз редактировалось ksv; 27.11.2009 в 11:55.. Причина: Добавлено сообщение
Куплю VALVE,PURGE CONTROL SeGun Частные объявления по запчастям 3Si 2 13.06.2018 16:05
1G Силовой транзистр 7-и контактный J722T GoldenHell Куплю запчасть на DSM 3 31.07.2016 16:37
Продам высоковольтные провода BOSCH Юрий М Частные объявления по запчастям 3Si 6 04.07.2015 03:46
Variable induction control valve не работает Folken Обслуживание и Эксплуатация 3Si 30 24.04.2012 09:35
Metal by-pass valve costarika Машины других марок 4 26.07.2011 14:49
