Старый 21.02.2012, 05:45   #1
Folken
Аватар для Folken
Авто: GTO'91 auto
Variable induction control valve не работает
Вот этот сервомотор: http://desmond.imageshack.us/Himg10/...png&res=medium
у меня не работает. Расположен на впускном коллекторе со стороны ремня ГРМ. Должен крутить заслонку внутри коллектора (ее ось выходит с противоположной стороны) в зависимости от оборотов. Раньше крутил, теперь - нет. Сканер ошибок не находит. Долго гуглил, но так и не понял, для чего эта заслонка вообще и на что влияет. Кто-нибудь в курсе?
Последний раз редактировалось Folken; 21.02.2012 в 06:38..
Folken вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 21.02.2012, 06:12   #2
013
Аватар для 013
Авто: 3000GT атмо МКПП
изменяет длину впуска, а с чего ты взял что он не работает? он вроде как с 5000 чтоли начинает крутиться
Старый 22.02.2012, 01:05   #3
Folken
Аватар для Folken
Авто: GTO'91 auto
Крутил двигло до 5000 и даже чуть больше - нифига...
Старый 22.02.2012, 06:53   #4
013
Аватар для 013
так как узнал что он не крутится, или ты его на снятом пробовал?
Старый 23.02.2012, 09:50   #5
Folken
Аватар для Folken
Авто: GTO'91 auto
Пробовал и на установленном - ось выходит с обратной стороны впускного коллектора, видно, что не крутится. Снимал с коллектора и попробовал на снятом - тоже на месте стоит.
Старый 23.02.2012, 23:38   #6
013
Аватар для 013
ну хз проверить сам мотор, в мануале еще есть как эту байду положения заслонки прозвонить.
Старый 24.02.2012, 04:07   #7
Folken
Аватар для Folken
Авто: GTO'91 auto
Да это понятно, в мануале расписано что-как. Вопрос-то в другом - а нафига вообще система эта нужна? Может просто для экологии или чего-то такого, так может ну ее нафиг тогда - всегда есть более насущные проблемы, чтобы ими заняться... Натереть машину полиролью например.
Старый 24.02.2012, 06:01   #8
013
Аватар для 013
я же выше писал, изменяет геометрию впуска в зависимости от оборотов. Улучшает наполнение цилиндров. По идее с ней лучше ехать должна на высоких оборотах, но если она не работает не смертельно
Старый 05.03.2012, 02:57   #9
Folken
Аватар для Folken
Авто: GTO'91 auto
Вот, нашел наконец ответ на свой вопрос:
http://en.wikipedia.org/wiki/Variabl...ntake_manifold
Штуковина эта оптимизирует работ у двигла как на низких, так и на высоких оборотах. Повышает мощу и улучшает экономичность. В общем, буду чинить.
Старый 21.03.2012, 06:22   #10
Folken
Аватар для Folken
Авто: GTO'91 auto
Докладываю, вдруг кому пригодится. Я в свое время откручивал этот мотор от коллектора, а потом неправильно прикрутил (не закрывая клапан в коллекторе). Потом заметил свою ошибку, открутил мотор, повернул на 90 гр. по часовой шестерню, прикрутил мотор обратно. А он не работает. Что только не пробовал – проверял проводку, снимал и разбирал мотор вместе с датчиком, промывал-смазывал, там всё в полном порядке, а оно не пашет... Наконец, через 3 недели, до меня дошло, что хитрый мозг запомнил, что не мог провернуть клапан, когда я его устанавливал неправильно. И с тех пор отказывался его крутить вообще. Помогло обнуление мозга (сдергивание клеммы аккума), после этого всё сразу заработало! Главное, OBD1-сканер ошибок не находил, хотя по идее должен был показывать ошибку №62.
Старый 21.03.2012, 14:27   #11
013
Аватар для 013
так как его правильно то выставить, я тоже снимал у меня заслонка на пружине сыграла, но я так понимаю ставить надо как есть ничего не подкручивая. Вот только почему у меня она подпружинена была хз, а в другие разы уже нет, может тоже не работает, надо проверить на досугэ). Ты кстати как проверял, оборотов просто давал и на моторчике напряжение мерял?
Старый 21.03.2012, 15:10   #12
Folken
Аватар для Folken
Авто: GTO'91 auto
Пружина открывает заслонку. А основное ее положение - закрытое (шестерня по часовой до упора). С противоположной стороны коллектора ось заслонки заканчивается болтом под шестигранник. Надо держать за него заслонку в закрытом состоянии при установке мотора. Мотор должен находиться в соответствующем крайнем положении (можно пальцем докрутить).
Проверка - ось должна поворачиваться, когда даешь обороты 4-5 тыс.
Старый 21.03.2012, 22:38   #13
013
Аватар для 013
мм, а вот болтик то я и не заметил, ща значит у меня открыта постоянно
Старый 31.03.2012, 01:34   #14
Вибрюзябл
Аватар для Вибрюзябл
Folken, Спасибо,помогло... Больше года мучался... Теперь GTO едет!!!
Бобры добры,а козлы злы...
Старый 09.04.2012, 14:37   #15
Вибрюзябл
Какой рабочий ход у вала? У меня порядка 70-80 градусов. Но заслонку можно и больше открыть...
Куплю VALVE,PURGE CONTROL SeGun Частные объявления по запчастям 3Si 2 13.06.2018 16:05
3G Двигатель Mitsubishi 6G72 3.0 2004 24 valve USA Ignas Продам запчасть на DSM 0 13.12.2017 18:20
Metal by-pass valve costarika Машины других марок 4 26.07.2011 14:49
Предложите кто-нибудь качественный bypass valve Андрей_GTO Тюнинг 3Si 12 14.07.2011 22:37
Bosch idle control valve (2х контактный) neo Тюнинг DSM 11 27.11.2009 11:55
