Старый 21.12.2009, 16:13   #1
justt
Аватар для justt
Авто: Эклипс
Надсвечники
Попадает масло в свечной канал, время от времени не заводится пока не вымокаешь масло..
Двигатель 4G64. Как я понял "прокладкой" является резинованая основа надсвечника, толи от кривых рук при установке, толи ещё от чего - они покореженные, одна вообще порванная.
Кто сталкивался?
justt вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 21.12.2009, 16:23   #2
Utyg
Аватар для Utyg
justt, так чо тут сталкиваться берешь и покупаешь прокладку свечного колодца 4 шт, и сразу же покупаешь прокладку клапанной крышки обязательно, меняешь все за 15 минут и все ок, масло шприцом из колодца высосать надо ну и свечи поменять и счастье
Utyg вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 21.12.2009, 16:25   #3
Старый 21.12.2009, 16:26   #4
Brodyaga
Аватар для Brodyaga
А чего с ней сталкиваться то?Покупаешь к-т прокладок ,4 прокладки под свечные колодца и одну под клапанную крышку.НА холодную аккуратненько снимаешь зачищаешь от герметика все аккуратно(главное что бы не попадало ничего внутрь.Далее все заменяешь на новое и обратно ставишь на герметик и очень легонько затягиваешь-ЛЕГОНЬКО,,,И все ..
Ползаю на 4-ёх лапах...
Старый 21.12.2009, 16:28   #5
Utyg
Аватар для Utyg
Brodyaga, а герметик то накой там))))
Старый 21.12.2009, 16:29   #6
Utyg, не всегда клапанная крышка держит
Старый 21.12.2009, 16:30   #7
ETalon
Аватар для ETalon
Прокладка клапанной крышки вроде сразу со свечными идет...
Stainless heart & Forged mind
Старый 21.12.2009, 16:33   #8
Utyg
Аватар для Utyg
costarika, в эклипсе с этим никогда не встречался, новая прокладка мягенькая такая...герметик лишнее, ну дело хозяйское...если крышка кривая то может и не держит, хз
Добавлено через 11 секунд
Hellraiser, не идет
MD 310913 -крышка
MD 198128 -кольцо
Последний раз редактировалось Utyg; 21.12.2009 в 16:33.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 21.12.2009, 16:35   #9
я в 2м посту написал номера
Добавлено через 35 секунд
сразу видно номера из exist
Последний раз редактировалось costarika; 21.12.2009 в 16:47.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 21.12.2009, 16:37   #10
Utyg
Аватар для Utyg
costarika, а не заметил, тоже икзист открыт решил написать))
Старый 21.12.2009, 18:56   #11
justt
Аватар для justt
Авто: Эклипс
Я не понимаю как все 4 прокладки на подсвечниках могло так перекосить... одна вообще порванная
Старый 21.12.2009, 19:10   #12
Brodyaga
Аватар для Brodyaga
justt, Если не правильно затягивать то и не такое случается
Я поставил на синий герметик и проблем не было вообще с подтеками
Старый 07.04.2012, 23:30   #13
sniper-x
Аватар для sniper-x
Авто: Mitsubishi Eclipse 3g
А где на ebay можно заказать сами надсвечники!
sniper-x вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
