25.12.2009, 16:40
#1
Авто: -
замки не закрываются..
поворачиваю ключ или защелку внутри, а она назад отщелкивается... если подержать пока он 30 раз пощелкает, то потом он устает и в конце концов закрывается машина.
грешу на сигналку, но она вроде не должна ничего делать когда снята с охраны.
когда ставлю на охрану замки закрываются и тут же открываются аналогично.
приходится потом ключем держать секунд 40. наколяет.. хочу исправить, с проводами и тестером дружу.
просто хочу посоветоваться куда лезть в первую очередь.
25.12.2009, 16:49
#2
ЦЗ дурит судя по всему,его над проверять
Stainless heart & Forged mind
25.12.2009, 17:56
#3
Авто: -
подручными средствами можно проверить?
25.12.2009, 18:10
#4
Авто: Ex Eagle Talon Tsi 2.0T AWD '90
В первую очередь нужно смотреть исправность дверных концевиков и сигнал концевика наличие ключа в замке зажигания.
п.с. блок ЦЗ находится за пластиковой накладкой в ногах пассажира справа. все эл. схемы есть в мануале
25.12.2009, 18:16
#5
Авто: Mitsubishi Eclipse G1 2.0 NT MT FWD (4G63 D22A 1993) EUR
magusorel, Саш, у меня было такое, как оказалось на пассажирской двери защёлка не до конца закрывалась, смазал все тяги внутри двери и работает нормально до сихпор. Советую начать с этого.
А проверить можно, когда снимешь карту двери рукой дёрни за тягу у тебя всё закроется и назад не отщелкнится.
私は日食の愛
Последний раз редактировалось Den532; 25.12.2009 в 18:18..
25.12.2009, 22:31
#6
Авто: -
Den532, пасиб попробую.
Kuzzya, концевик один иногда тупит, но редко. это видно по лампочке на панели.
а зажигание при чем тут? заведенную машину нельзя закрыть что-ли?
26.12.2009, 14:40
#7
у меня сперва пропал правый задний ЦЗ. потом зеркала.. потом стал пропадать правый динамик, причем при открытой двери водителя. короче выяснил, что поломался шлейф в водительской двери. Запаял все провода и все почнилось. Может у тебя тоже какой проводок отломился.
Имхо надо по схеме проверить какие сигналы к блоку управления ЦЗ подходят. Какие именно хорошо описали выше.
26.12.2009, 14:59
#8
Сообщение от magusorel
Kuzzya, заведенную машину нельзя закрыть что-ли?
если все исправно, то при вставленном ключе в замок зажигания и открытой двери защелку закрыть не получиться, чтобы не закрыть машину с ключами внутри
26.12.2009, 15:19
#9
не на всех машинах есть такая опция. Но в данном случае похоже именно этот случай - эта опция глючит.
26.12.2009, 15:33
#10
Авто: -
когда концевик глючит это видно, лампочка не гаснет на панели. но это редко бывает.
утром пробовал, с левой стороны не закрывались, точнее закрывались и назад открывались. с правой нормально закрывались.
помыл машину, теперь нормально закрываются  видимо засралось что-то или замерзло.
провода думаю в порядке, замки то работают.
26.12.2009, 15:38
#11
тогда в данном случае порекомендовал бы разобрать двери и пролить изнутри замки каким нить силиконом или ВД-шкой, чтоб воду убрать с тяг и при морозах опять такого не повторилось
26.12.2009, 16:08
#12
Авто: Eclipse GT
На 3G у меня лично, если пассажирская дверь или водительская - концевики если чуть не дожаты (на приборке горит открытая дверь), то ЦЗ как раз так делает - сначала закроет оба замка, а потом откроет сразу же.
Так что просто какой то замок не закрывается до конца, либо где то ему кажется, что дверь какая то не закрыта...
26.12.2009, 19:04
#13
Авто: -
двери закрыты, лампочка не горит. видимо, тяга подмерзает.
спасибо за помощь!
как будет время разберу дверки и пролью там всё вдхой
27.12.2009, 18:24
#14
Авто: Eclipse GT
magusorel, пролить WD будет мало, она только может немного убрать закислости, смазкой она не является... Промазать надо какой то густой смазкой, чтобы вода туда не попадала больше, а если грязь набилась - то сначала обязательно её вычистить. А может ещё какой то кусочек пластмассы (шестерни например) откололся и попал в механизм, машинка то не новая уже (как вариант, если внезапно проблема появилась, например в морозы очень вероятно)...
28.12.2009, 10:31
#15
Авто: -
похолодало опять не закрываются. точно замерзают тяги...
| Тема |
Автор |
Раздел |
Ответов |
Последнее сообщение |
1G Не закрываются фары
Manshat |
15 |
26.05.2021 09:10 |
Замки и стеклоподъёмники
roman2k |
11 |
19.03.2018 21:51 |
3G замки дверей
maf |
1 |
04.02.2014 16:51 |
Дверные замки
W@rlocK |
10 |
23.05.2012 14:19 |
Замки дверей
Shadow |
6 |
14.12.2009 15:35 |
