Старый 30.06.2014, 11:30   #1
Manshat
Аватар для Manshat
Авто: mitsubishi eclipse
Не закрываются фары
Привет! у меня такая вот проблема, при включение света все нормально, фары открываются, свет горит. Но при выключение света фары не закрываются (от кнопки тоже). Закрываются только в ручную
В чем может быть проблема?
Manshat вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 30.06.2014, 12:40   #2
Slavonic
Аватар для Slavonic
Авто: G1 FWD MT 92 Turbo
есть схемы в мануале, надо по ним смотреть. там замудрёная система
Mitsubishi Eclipse 2000GT
Happy boosting!
Старый 30.06.2014, 13:23   #3
GoldenHell
Аватар для GoldenHell
С механикой точно нет проблем ?
Проверь рычажки.
Старый 30.06.2014, 13:45   #4
Борис713
Аватар для Борис713
Авто: G1 2.0(4G63 D22A 1993)EUR
Было подобное когда в торопях коротнул проводку.. открывалась сама а вот закрывал ручками.... банально предохранитель спалил ... только вот какой уже не помню то ли в подкапотном то ли в салоне у ног водителя да проверить и прозвонить все предохранители минут 30 не торопясь..
Борис713 вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 30.06.2014, 14:30   #5
Manshat
Аватар для Manshat
с механизмом все хорошо, все проверял
я вот тоже на реле грешу, только найти их проблематично(
Старый 30.06.2014, 14:50   #6
Slavonic
Аватар для Slavonic
кстати да, одну машину вылечили от моргания заменой реле
Happy boosting!
Старый 08.07.2014, 12:00   #7
lakeeng
Аватар для lakeeng
Авто: eclipse gs 4g63 fwd 92-го
тоже такая беда была-оказалось кнопка окрывания\закрывания виновата была. там в ней есть внутри переключалка в форме качели,если качелька не задевает верхний контакт-то фары тока открываются! на себе проверено)
lakeeng вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 26.07.2014, 13:47   #8
WMachine
Аватар для WMachine
Авто: Plymouth Laser
Если механика, кнопка, проводка, разъемы и Pop-up Relay в порядке, можно потестить Passing Control Relay. Оно левее левой водительской ноги под пластмассовым треугольником. Там разъёмчик на 5 контактов. Отсоединяешь разъем, берешь его за провода, суешь одну перемычку в две левых дырки, другую - в две правых дырки. Этого достаточно, чтобы фары двигались в обход Passing Control Relay. Если все работает, - реле накрылось.
Временно фары можно закрывать подачей (+) на сине-красный проводок разъёма.
Если при выключенной кнопке (+) приходит на синий провод с черной полоской, - на выключение кнопка исправна.
Да, насчет Pop-Up Relay: при желании оно восстанавливается заменой внутренних маленьких релюшек на такие же, купленные в магазине радиодеталей. Стоят они рублей по 20 за штуку.
Последний раз редактировалось WMachine; 26.07.2014 в 14:02..
WMachine вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 26.07.2014, 15:30   #9
ETalon
Аватар для ETalon
Раз уж тема появилась - у меня правая фара не закрывается,левая закрывается с кнопки норм, механика правой в порядке,вручную закрывается, куды смотреть?)
Stainless heart & Forged mind
Старый 28.07.2014, 17:37   #10
WMachine
Аватар для WMachine
Так..открываются, обе, но не закрывается правая, с кнопки у левого все ок, Passing Control Relay в норме, Pop-Up Relay в норме. Дело в самом механизме или в проводке, которая к нему идет.
1. Отошел/оторвался провод цепи закрывания. - смотри разъем привода. (контакт 5)
Как вариант этой же проблемы - отломился/отогнулся лепесток в датчике положения мотора, который снимает (+) с металлического диска (разберешь - увидишь). Ну или сам диск чем-то заляпан.
Или, как самый невероятный случай - отгорел диод с контакта 5.
Старый 10.08.2014, 16:53   #11
RKurgin
Аватар для RKurgin
у меня ребят такая проблема: с переключателя подымается левая фара а правая никак не хочет! если поднять ее вручную, то потом при выключении с кнопки переключателя то задвигаются обе... вообщем правая фара закрывается, но не открывается(((
RKurgin вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 13.08.2014, 00:21   #12
RKurgin
Аватар для RKurgin
Старый 13.08.2014, 00:32   #13
WMachine
Аватар для WMachine
Рецепт такой же: просто замени в тексте выше цифру 5 на цифру 2. Ну и "закр" на "откр" и наоборот.
Последний раз редактировалось WMachine; 13.08.2014 в 00:37..
Старый 13.08.2014, 22:57   #14
RKurgin
Аватар для RKurgin
Сообщение от WMachine Посмотреть сообщение
братишка))) если честно для меня самое темное это электрика(((
немножко подробней можно про пост выше, тогда разберусь окончательно ;(
Старый 14.08.2014, 14:56   #15
WMachine
Аватар для WMachine
Проверь целостность провода, который идет от контакта 2 в разъеме левой фары до такого же контакта в разъеме правой фары.(естественно, нужно смотреть те половины разъемов, которые относятся к косам проводки, а не к самим моторчикам) Если будешь проверять цепь лампочкой на 12 вольт с подачей напряжения, желательно отключить разъем Passing Control Relay, которое под треугольником обшивки слева от твоей левой ноги, когда сидишь за рулем. При наличии обрыва в этой цепи будет ясно, что проблема в том месте, где провода разделяются (отмечено кругом) или где-то в самом проводе (отмечен прямоугольником)
Провод должен быть синим с желтой полоской, как говорит схема ("LY").
Если с проводами все в порядке, - смотрим сам моторчик. К самому мотору подходит два провода, другие три нужны для прерывания сигналов опускания и поднятия фары, когда она до конца опустилась или поднялась. Провода входят в цилиндрическую коробку, где вместе с валом привода вертится диск с тремя металлическими полосками. Усы в крышке касаются этих полосок, передавая ток. С центральной полоски уходит сигнал управления на реле поднятия фар, а на две другие приходят сигналы управления с Passing Control Relay (короче с кнопки поднятия фар). Посмотри состояние усов, проверь, не заляпаны ли чем полоски, не отпаялся ли один из диодов. Нагара там быть не может, ибо ток мотора не проходит через эти контакты.
Кстати, никто не говорил, что проблема не механическая, но об этом в другой раз, если кому станет интересно.
1G Фары lesha_101 Стайлинг & Электрика DSM 5 17.03.2020 19:07
Куплю Фары 2g Dimonych Частные объявления по запчастям 3Si 8 09.02.2015 16:30
фары олег омск Обслуживание и Эксплуатация 3Si 28 10.08.2014 12:03
про фары? Юрий М Обслуживание и Эксплуатация 3Si 32 18.10.2010 16:09
замки не закрываются.. magusorel Обслуживание и Эксплуатация DSM 22 30.12.2009 21:42
