Старый 30.11.2008, 03:27   #1
Elmar
Аватар для Elmar
датчик буста
Вообщем ситуевина такая: Есть прибор буста FK, естественно с электронным дачиком. Так вот, видать спалил я этот, разобрал у обнаружил что спалил напрочь, мало того что дорожка на плате сгорела, так и тестером вообще не прозванивается. Короче выкинул его.
Сам вопрос: можно ли сигнальный провод для прибора взять с МАП сенсора http://sjracing.com.ua/tuning/view_full/140.html? Он у меня на МАФТ Про задействован. Не будет потерь напряжения и при запитке сигнального провода к прибору, вроде из-за потерь могут быть погрешности и в приборе и в показаниях МАФТ Про?
хочу снова ДСМ)
Старый 30.11.2008, 03:48   #2
вероятность того что выходной сигнал на сгоревшем датчике и этом равна нулю.
Старый 30.11.2008, 03:51   #3
Elmar
Аватар для Elmar
Angel9,
Так я об этом и написал! прозвонил даже по дорожкам платы. Ноль везде, ну я его и выкинул!
хочу снова ДСМ)
Старый 30.11.2008, 04:52   #4
дядь, перечитай ещё раз мой предидущий пост) в крации: датчик GMовский от мафт про с 90% вероятностью будет не правильно показывать давчик на будильнике.
Старый 30.11.2008, 04:55   #5
Elmar
Аватар для Elmar
Angel9,
Пардон, не сразу понял!
Я тоже думал об этом! Так как быть тогда, отдельно МАП датчик от чего можно взять? Или может стоит подключить к GM сенсору и попробовать откалибровать прибор по данным Мафт ПРо?
хочу снова ДСМ)
Старый 30.11.2008, 06:01   #6
чтобы знать какой мап сенсор нужен, надо проверить при каком напряжени какое значение показывает будельник, например можно взять сигнал от тпса, это удобно так как можно несколько точек от 0 до 5 вольт проверить и потом подобрать мап с нужными характеристиками.
Старый 30.11.2008, 22:21   #7
Elmar
Аватар для Elmar
Хорошо ладно, проверил я вольт-буст, но а как узнать каким должно было быть граничное значение напряжение, мерить до тех пор пока стрелка не зашкалит? Т.е. допустим при 5 вольтах стрелка буста уперлась в отметку 2 кг, то искать 5 вольтовый сенсор надо? И можно ли для сравнения ориентироваться на показания буста с Мафт Про? Или на Мафт Про тоже с погрешностями показывает?
хочу снова ДСМ)
Последний раз редактировалось Elmar; 30.11.2008 в 22:25..
Старый 01.12.2008, 01:42   #8
все мапы 0-5 вольт
Старый 01.12.2008, 01:53   #9
Elmar
Аватар для Elmar
:rolleyes: и ТПСы кстати по-моему тоже 5В!?
хочу снова ДСМ)
Старый 01.12.2008, 02:14   #10
именно, поэтому я и предложил протестировать будильник дав сигнал с тпса.
Старый 08.12.2008, 00:50   #11
Elmar
Аватар для Elmar
Angel9,
Ну вот на днях по датчику ТПС проверил прибор буста. Оказалось что его рабочий диапазон от 0 до 3-х вольт. Проверял по напряжению ТПС на МАФТ ПРО и нажимая на газ видно что на 3 вольтах упирался в 2-х барную отметку!
Подключил сигнальный провод к МАП сенсору который работает от 0- до 5 Вольт, на включенном зажигании на МАФТ буст показывает 0.0 бар, а на приборе 0.5Бар, Что я сделал: взял на самом приборе буста подкрутил винтик и стрелку выставил тоже в ноль.
Так вот вопрос: может ли будильник работать в диапазоне 0-5 Вольт, ничего не сплавится в будильнике?
хочу снова ДСМ)
Последний раз редактировалось Elmar; 08.12.2008 в 00:52..
Старый 31.12.2009, 17:59   #12
MuTbKa
Аватар для MuTbKa
Авто: G2 4G63T AT jap; Skoda Octavia
датчик буста
Люди добрые подскажите кто как и через что подключал эти датчики. к чему конектил провода и через какую дырку проводил трубочку. и прошу покажите на фотке к какой трубке лучше всего подключить его и поставить тройник. спасибо
MuTbKa вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 31.12.2009, 19:06   #13
uhoplan
Аватар для uhoplan
датчик электронный или механический (к самому показометру идет трубка или только провода)?
я тянул через резинку, через которую проходит коса через моторный щит (в ногах пассажира)
источник давления можно взять от шланга на байпасс (блоу-офф)
Старый 31.12.2009, 20:30   #14
MuTbKa
Аватар для MuTbKa
дада именно трубка. тока в комплекте она коротковатая какая то. но я так и думал. спасибо
Старый 31.12.2009, 21:25   #15
Brodyaga
Аватар для Brodyaga
MuTbKa, Для изучения
http://www.dsm-club.org/forum/upravl...d-3-na-2g.html
Так же схемы где нужно подключать,только внимательно ,и увидишь !!
http://drag2ter.gt28.ru/profecBspec2.pdf
Ползаю на 4-ёх лапах...
Последний раз редактировалось Brodyaga; 31.12.2009 в 21:39..
ALL Механический датчик буста HKS denis_v Куплю/Продам Электрика (звук, приборы итд) 5 10.06.2021 10:14
Продам датчик буста Autogauge GTO_nsk Частные объявления по запчастям 3Si 0 16.01.2018 11:38
2G Подключение механического датчик буста Pooh_011 Стайлинг & Электрика DSM 8 04.06.2016 13:06
Датчик буста Artem Куплю/Продам Электрика (звук, приборы итд) 2 29.05.2016 03:20
Подскажите - датчик буста Dus Обслуживание и Эксплуатация 3Si 21 26.01.2008 21:44
