Старый 08.01.2010, 14:57   #1
mishok
Аватар для mishok
Авто: ex:G3 2.4 AT RS 2001г, BMW e90 325 xDrive ex: FZ6SA-S2, 2007г, Fz8 sa, 2012
траблы с электрикой
Ребят, такая фигня...Вчера сажусь в машину, завожу, все отлично. Тут надо было что-то достать с заднего сидения и дабы руль не мешал перевожу его из крайнего нижнего в крайнее верхнее положение и о ужас, машина глохнет и все гаснет! Потом перевожу руль в среднее положение и опять все работает, кто может объяснить в чем проблема?
mishok вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 08.01.2010, 15:02   #2
наука о контактах. предположений много
от сигналки до разьёмов на ключ
Старый 08.01.2010, 17:57   #3
fox
Аватар для fox
что тема делает в ветке стайлинг и звук? Бардак
По теме: Разбирать обшивку доставать провода и заморк. Смотреть каждый провод на залом, возможен плохой контакт на самом замке.
А гаснет все это как? Габариты гаснут? Или гаснет только то что работает при положении ACC и ON
Старый 09.01.2010, 02:49   #4
mishok
Аватар для mishok
1)изначально тема была создана в обслуживании и эксплуатации.
2)гаснет так, как будто вынимаешь полностью ключ (габариты+ближний работают при этом). При верхнем положении руля реакция на поворот ключа в зажигании равна нулю, как будто его там нет
Старый 09.01.2010, 02:54   #5
Сообщение от fox Посмотреть сообщение
вся электрика со дня создания раздела тут - специально вынесена
так что полегче с определениями :mad:
Старый 09.01.2010, 12:54   #6
fox
Аватар для fox
mishok, разбирай пластик вокруг руля и смотри проводку. на 99% плохой контакт у замка зажигания
Траблы с ДВС Кенас Обслуживание и Эксплуатация 3Si 2 11.10.2015 14:48
Траблы с ABS sfgoga Обслуживание и Эксплуатация DSM 1 22.06.2010 22:44
Траблы при замене ГРМ Parus Обслуживание и Эксплуатация DSM 30 10.05.2010 22:45
Траблы с движком.... Sphinx Обслуживание и Эксплуатация DSM 7 09.06.2008 23:54
траблы с АКПП xyligan116 Обслуживание и Эксплуатация DSM 5 06.05.2008 11:57
