Старый 14.01.2010, 10:23   #1
Suhrob
Аватар для Suhrob
Срочно! Ремень генератора
Ребята, выручайте. в дороге зашумел подшипник компрессора и его подклинивает. боюсь остаться в дороге. подскажите размер ремня если его в обход компрессора пустить. т.е. КВ-гена-натяжитель, без компрессора. спасибо
Старый 14.01.2010, 18:31   #2
Suhrob
Аватар для Suhrob
ответа не дождался. таки заклинил шкив компрессора на дороге. я взял веревочку и замерил окружность пары генератор-КВ на месте, получилось 99см. поехал на рынок, купил ремень 6РК995, оказался маловат. заменил на 6РК1030. оказался великоват - не хватает хода натяжителя, хотя ролик стоИт большой, раньше был меньше. плюнул на ремень, из офиса взял набор инструментов, бутылку бензина, , фонарь, литол и решил снять и перебрать компрессор. как и что снимал на дороге - долго и муторно рассказывать, но пришлось снимать вентилятор радиатора и генератор. не радовало одно - шкив болтался с амплитудой миллиметров 5. подшипник оказался более-менее живой и сухой, но из-за его подклинивания провернулся напрессованный на него шкив и он слез с него. разобрал электромуфту компрессора. снял шкив, ударами молотка обжал шкив и напрессовал молотком же шкив на промытый бензином и смазанный литолом подшипник.
вообще было весело шарахаться от проезжающих мимо машин, боясь, что задавят, пока работал со стороны колеса. на всю работу ушло чистого времени 2 часа.
с фреоном попрощался, но не беда, его у нас навалом, 1 кг баллончик стОит около 10 долл. завтра заправлю и заодно поищу ремень для байпасса компрессора. я не уверен, что снова не сползёт шкив с подшипника.
всем удачи на дороге!
Последний раз редактировалось Suhrob; 14.01.2010 в 18:33..
Старый 14.01.2010, 22:11   #3
ifindufus
Аватар для ifindufus
Авто: мицубиси ГТО
Сухроб. У меня стоит ремень в обход компрессера, только размер не помню,давно менял.Компрессор совсем снял, он дохлый. И еще, при этой переделке натяжной ролик поменял, поставил с дорожками, теперь он у меня не снизу в верх дает натяжку а наоборот.
ifindufus вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 15.01.2010, 08:15   #4
Suhrob
Аватар для Suhrob
померить не сможешь как-нибудь? или квитки и накладные вдруг остались от покупки ремня? там может размер указан... ролик я оставлю тот же, при поджатии снизу чуток обхват шкивов будет больше и меньше проскальзываний.
Старый 16.01.2010, 18:39   #5
ifindufus
Авто: мицубиси ГТО
В понедельник буду в гараже гляну , отпишусь. На счет обхвата, когда компрессор стоит обхват меньше, так что ни чего не теряешь.
Последний раз редактировалось ifindufus; 16.01.2010 в 18:41..
Старый 16.01.2010, 19:07   #6
lacoste
Аватар для lacoste
Авто: gt3000 '92 одноногая атма
схема где не задействован компрессор стояла у mysiquel на его dodge stealth...может он помнит размер ...у него ща 1g правда....
lacoste вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 18.01.2010, 21:30   #7
ifindufus
Авто: мицубиси ГТО
Сухроб, вот нумер ремня.http://img59.imageshack.us/img59/1373/s6300618.jpg http://img59.imageshack.us/img59/9585/s6300619.jpg
Старый 18.01.2010, 23:30   #8
Suhrob
Аватар для Suhrob
ifindufus, у тебя блок после 93-го года, там спереди все немного по-другому.
Старый 18.01.2010, 23:53   #9
ifindufus
Авто: мицубиси ГТО
Они сильно что ли отличаются, растояние разное генератора от шкива колена?
Старый 19.01.2010, 00:32   #10
Suhrob
Аватар для Suhrob
не заметив отличий с первого взгляда я попал на 2000 баксов, купив мотор после 93-го заместо 91-92-го. блок по переду другой. соответственно, идут другие ремни ГРМ, масляный насос, помпа, натяжители, корпус масляного фильтра и масляный поддон, опора... короче, много всего...
Старый 19.01.2010, 21:57   #11
lacoste
Аватар для lacoste
ремень помпа такие же по моему....я только купив машину так же попал с мотором ... отличия в одной головке нет литья под датчик распредвала ....пришлось ее перекручивать .....литье под масляный насос, звездочка на коленвале под ремень ГРМ, поддон масляный, дальше не помню и т д
Старый 20.01.2010, 08:26   #12
Suhrob
Аватар для Suhrob
точно помню, ремень короче, помпа другая, шкив коленвала меньше, натяжные ролики те же, но стоят не там же, в задней части картера пара дырок крышки заднего сальника не совпадали с дырками на поддоне. в распредвалах нет прорези под датчик распредвала, пришлось пересобирать на старые головы.
Старый 21.02.2010, 19:04   #13
Suhrob
Аватар для Suhrob
опа... второй раз заклинил компрессор, чего и следовало ожидать... на галстуке дотащили меня до рынка з/ч, пошел и взял 5PK1010, на шкивы не налазил чуток, так я стартером ремешок докинул на шкив к/в и роликом. опять все на дороге. теперь все нормуль.
Старый 21.02.2010, 19:58   #14
Negative
Аватар для Negative
Авто: GTO АКПП атмо 90
Suhrob, А ты в багажнике спецовку возишь? Снег, грязь всё-таки.
Старый 22.02.2010, 08:15   #15
Suhrob
Аватар для Suhrob
Negative, вожу. работа такая - инженер по обслуживанию базовых станций сотовой связи
ремень генератора mazzzers Обслуживание и Эксплуатация DSM 49 08.08.2014 18:17
1g2g Как натянуть ремень генератора? Dev1L Обслуживание и Эксплуатация DSM 30 29.12.2013 21:56
грызёт ремень генератора York Обслуживание и Эксплуатация DSM 14 16.03.2009 18:11
ремень генератора Tom-Logun Обслуживание и Эксплуатация DSM 9 04.08.2008 22:57
Ремень генератора FBI Обслуживание и Эксплуатация DSM 7 29.07.2008 05:07
