Старый 07.02.2010, 10:40   #1
Олегыч
Аватар для Олегыч
Авто: G1 2.0FWD 4G63 D22A
проблема с давлением масла
лампа на панели помигивает иногда,а стрелка показывает,что давление масла отличное.подскажите,было у кого нибудь такое.
Олегыч вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 07.02.2010, 10:51   #2
fobos34
Аватар для fobos34
Авто: SMART
Приветствую. попробуй поменять датчик аварийного давления, скорей всего в нем проблема
Старый 07.02.2010, 11:07   #3
Олегыч
Аватар для Олегыч
как считаешь ничего страшного не будет если пару дней со старым датчиком покататься?
Старый 07.02.2010, 11:18   #4
fobos34
Аватар для fobos34
Авто: SMART
ну если как говориш давление всётаки есть то проблем не должно быть . тока глянь с дачика масло не лъётся мож в нём мембранка лопнула .и так ездить нельзя.
Старый 07.02.2010, 11:25   #5
Олегыч
Аватар для Олегыч
масло не льется,одно успокаивает,что стрелка кажет норму.
Старый 07.02.2010, 11:34   #6
ETalon
Аватар для ETalon
На стрелку я б особо не надеялся,так как она порой кажет все что угодно.
Stainless heart & Forged mind
Старый 07.02.2010, 11:39   #7
fobos34
Аватар для fobos34
Авто: SMART
Посмотри,с датчика масло не льется?если лопнула мембрана в датчике,ездить нельзя!
Старый 07.02.2010, 11:44   #8
Олегыч
Аватар для Олегыч
масло точно не льется,а стрелка вроде никогда не глючила.вчера только менял масло,везде сухо.
Старый 07.02.2010, 11:55   #9
Rjcnz
Аватар для Rjcnz
Авто: G3 RS 2,4 AT
Олегыч, Я бы на твоем месте не эксперементировал и провел датчик а потом уже ездил, а то может насамом деле давления нет и ещё вопрос перед заменой масла лампочка моргала?
Rjcnz вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 07.02.2010, 12:02   #10
BlitzEclipse
Аватар для BlitzEclipse
Авто: Eclipse G1 D27A 4G63T 7 болт (RVR) АWD АКПП
Олегыч, у меня лампочка помаргивала на холостых, когда после кипичения мотора колечки маслосъемные залегли.
рихтую, крашу, леплю обвесы.
BlitzEclipse вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 07.02.2010, 13:27   #11
Олегыч
Аватар для Олегыч
да,лампочка моргала,но только на холостых.поменяю датчик,а там видно будет...
Старый 07.02.2010, 20:37   #12
Сообщение от BlitzEclipse Посмотреть сообщение
не вижу связи между давлением и кольцами
Старый 07.02.2010, 20:53   #13
Олегыч
Аватар для Олегыч
я вообще не вижу связи,только что заводил прокатился все в норме,лампа гаснет через 2сек,стрелка тоже норму кажет!мистика какая-то!все само починилось теперь буду ездить пока следующий раз не заглючит,а там датчик сменю!
Старый 14.02.2010, 23:21   #14
BlitzEclipse
booker, я по факту говорю как у меня было с этой лампочкой. я её тоже не вижу. при перегреве началось. прокакаца машине дал, после учсторения причины перегрева, темное масло поменял и прошло..
Старый 16.02.2010, 12:43   #15
fox
Аватар для fox
Олегыч, смотри на провод который идет на датчик. почему то кажется что проблема в нем.
1G проблема с давлением топлива Дмитрий67 Обслуживание и Эксплуатация DSM 9 07.04.2015 11:48
Масла kvsh55 Обслуживание и Эксплуатация 3Si 34 23.08.2011 02:08
Щуп масла коробаса МТ Maks Обслуживание и Эксплуатация DSM 6 01.09.2010 23:41
Что с давлением турбины? ANDREYKA Обслуживание и Эксплуатация DSM 28 29.06.2009 21:21
Проблема с датчиком давления масла swt Обслуживание и Эксплуатация DSM 16 19.09.2007 19:02
