Старый 07.02.2010, 13:03   #1
vortexrus
Аватар для vortexrus
Авто: VW Passat B5+ / MB W220 3.2
Аналогия приборной панели...
Народ, подскажите есть ли разница между приборками америки и европы?
Ну естественно акромя показаний км/мили...
Просто очень не люблю штатовские приборки, посему возникает вопрос о замене её родимой на европейскую...
Есть ли у них разница в креплении, разъёмах подключения фишек и т.д.
vortexrus вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 07.02.2010, 15:46   #2
MMC G4
Аватар для MMC G4
проблема будет в распайке с обратной стороны электрический схемы. в общем работать не будет
Старый 07.02.2010, 17:02   #3
vortexrus
так а вот с этой цифры по-подробнее....
Что именно не совпадает....
Старый 07.02.2010, 17:24   #4
MMC G4
Аватар для MMC G4
прежде чем ставить попроси тех у кого есть пробрка европы и сравни их с обратной стороны. все увидешь
Старый 07.02.2010, 20:26   #5
vortexrus
понял, спасибо за совет!
Старый 07.02.2010, 21:06   #6
Shum
Аватар для Shum
vortexrus, поменяй сам спидометр, ИМХО должен будет работать. Остальные приборы там идентичные.
Старый 07.02.2010, 22:14   #7
Toretto
Аватар для Toretto
а чем отличаются приборы на торпедо(3 показометра) в GTO от 3000GT?
Сравниваются только атмосферные версии.
Старый 08.02.2010, 01:01   #8
Shum
Аватар для Shum
Тахометры размеченные один до 9000 об/мин, другой до 8000 об/мин, и спидометры, в GTO он до 180 км/ч - японское ограничение. Вроде так, но мож в чём ошибаюсь...
Старый 08.02.2010, 07:48   #9
TDA
Аватар для TDA
Авто: MITSUBISHI 3000GT VR-2 Non Turbo.
На GTO вместо зарядки акума стоят электронные часы...вроде.
TDA вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 08.02.2010, 09:01   #10
Morphey
Аватар для Morphey
Авто: Dodge Stealth
Я поменял Приборку от ГТО на европейку! Все встало все работает! Только спидометр на калибровку отдать надо брешет на 10 км! ))
Morphey вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 08.02.2010, 10:33   #11
Zed
Аватар для Zed
Авто: Dodge Stealth TT
Еще на атмо спидометр (американка) до 160 миль, на турбо до 180 миль.
Morphey, может дело в колесах большего радиуса? Чем больше колеса тем больше разница.
Старый 08.02.2010, 12:38   #12
Morphey
Аватар для Morphey
Авто: Dodge Stealth
У меня не занижает а наоборот больше показывает!
Старый 08.02.2010, 14:46   #13
Zed
Аватар для Zed
Morphey, И я про то же. Если колеса стоят большего диаметра, соответсвенно скорость выше будет чем по спидометру и наоборот.
Старый 08.02.2010, 19:46   #14
TDA
Аватар для TDA
Сообщение от Morphey Посмотреть сообщение
Значит у тебя диаметр колеса на 4 мм меньше стокового.Это может быть и простой износ протектора...По стандарту допускается погрешность спидометра вроде до 11%.
Старый 08.02.2010, 19:58   #15
Morphey
Аватар для Morphey
Авто: Dodge Stealth
Возмем за норму один оборот колеса равный длине окружности = один метр! Увеличиваем немного диаметр колеса, соответственно длина окружности растет в геометрической прогрессии! Соответственно при равных периодах оборотов длина пути увеличивается! значит и скорость на спидометре соответственно уменьшается! Отсуда показания спидометра должны занижать показания! А у меня наоборот! Спидометр считает количество оборотов а не длину окружноти! )) По всей логике спидометр должен врать занижая а не завышая! (у меня колеса реально в претык! ))
3G Подсветка приборной панели vagabond Обслуживание и Эксплуатация DSM 0 29.09.2019 11:18
3G Распиновка приборной панели Ильи4 Обслуживание и Эксплуатация DSM 0 04.07.2017 13:49
Обозначение приборной панели. Lev-Leo Обслуживание и Эксплуатация 3Si 20 05.11.2014 18:34
2G Подсветка приборной панели G2 kariyMF Стайлинг & Электрика DSM 28 22.07.2014 17:44
Информативность приборной панели. aspload Обслуживание и Эксплуатация DSM 10 12.11.2009 11:22
