11.02.2010, 12:48
#1
Авто: VW Passat B5+ / MB W220 3.2
Первые косяки....
Во-общем после суточного знакомства со стелсом обнаружино несколько проблем:
1. Машина переодически не реагирует на старт, т.е. ключь поворачиваешь, приборы загораются, доворачиваешь на запуск - а в ответ тишина, несколько раз подёргаешь его туда-сюда, завелась. Грешу на замок зажигания... или может ещё что?
2. Машина держит обороты 1500, иногда начинают плавать от 1000 до 2000, но спустя какое-то время опять выравниваются на 1500.
3. После резкого газа в повороте (с заносом), на прямой машину начинает тащить в противоположенную сторону - что это? 4WS не возвращяет колёса или что?
4. При резком нажатии на газ идёт удар в задний мост - кардан? муфта? или что?
Ну и на закуску - народ, как вы открываете заднюю дверь, так что бы балка натяжной полки не вылетала из пазов? Ну просто убивает....
Последний раз редактировалось vortexrus; 11.02.2010 в 12:50..
11.02.2010, 12:57
#2
Авто: Dodge Stealth TT
vortexrus, 1. Если проблема не в замке, проверь массу на стартере. Он снизу стоит и засерается периодически. Да и все контакты там почистить не мешало бы.
2. По обороты тут много тем есть. МХХ надо смотреть, скорее всего он.
У меня шторка не вылетает и садится довольно плотно туда. Скорее крепление износилось или что-то отломалось там.
11.02.2010, 13:28
#3
vortexrus, по пункту №1 - возможзны проблемы с сигнализацией .. у меня такая фишка стабильно и это 100% сигналка в моем случае.
11.02.2010, 13:37
#4
Авто: Dodge Stealth
Сносит в противоположную сторону - это как?
Удар в мост разовый или периодический?
Последний раз редактировалось Morphey; 11.02.2010 в 13:37..
Причина: Добавлено сообщение
11.02.2010, 13:44
#5
про удар в мост. А резина у тебя одинаковая (диаметр) стоит? было похожее когда я на Галанте vr-4 запаску 14 поставил, остальная резина была 15
11.02.2010, 13:46
#6
ну скажем так, в поворот захожу на газку (с заносом), выравниваю машину на прямую траекторию, а руль при этом начинает тянуть в противоположенную сторону, т.е. если входил в левый поворот - то на прямой машину тянет в право.
удар разовый
Добавлено через 30 секунд
резина одинаковая везде
Последний раз редактировалось vortexrus; 11.02.2010 в 13:46..
11.02.2010, 13:53
#7
Авто: Dodge Stealth
В повороте при избыточном газе у полного привода срывает обе оси, поэтому она стремится к прямолинейному движению, в итоге тебя сносит наружу! Когда машина идет боком ставь руль прямо и легкими движениями руля и регулируя газом едешь дальше боком или стабилизируешь машину! Перегазуеш развернет! Не успеешь руками собрать - развернет! И помни про критический угол заноса!
Добавлено через 59 секунд
Посмотри люфт кардана! у меня стук слышно было!
Последний раз редактировалось Morphey; 11.02.2010 в 13:53..
11.02.2010, 14:11
#8
Сцепление до конца выжимаешь когда заводишь???? У меня такое было когда коврик под педаль попадал и получается недожим и ваще не заводитлась(((( выкинул резиновый коврик ***))))))
Шторка так же выскакивала(((( необходимость в ней отпала когда поставил в багажник музыку))))
11.02.2010, 14:52
#9
Человек из Кемерово, про сцепление +100, я у себя эту "беду" вообще отключил.
Ну а шторку можно на дву-сторонний скотч прилепить.
11.02.2010, 14:56
#10
Shum, А я не стал))) коврик под педальку, вот тебе и противоугонка)))) фиг догадаешься сразу))))) там недожим получается вообще небольшой))))
11.02.2010, 15:06
#11
Ага, помню как я в первый день владения авто, с заправки её на МКАД руками выталкивал :ag:
11.02.2010, 15:08
#12
Shum, с толкача заводил))))))))))))))))))
11.02.2010, 15:44
#13
Авто: Stealth(Ы)
Shum
а как ее отключать то?????меня тоже харит что для того чтоб прогреть машину приходится втискиватся в нее, когда можно покурить на улице)
vortexrus
4) подвесные подшиблки хардана это у них болячка есть они оригиналы не дешевые вроде по 90 баксов
Катаюсь на баранах
11.02.2010, 15:47
#14
Макс, уср..лся я её тогда толкать, но видимо нечаянно педаль продавил и завёл, потом не глушил до самого Воронежа ))))))))))
Добавлено через 220 лет
mas_sik, под педалью сцепления есть лягушка, тупо перемкни её и всё. Кста, без этой перемычки "автозапуск" на сигналке работать не будет.
Последний раз редактировалось Shum; 11.02.2010 в 15:48..
Причина: Нееее, оно не редактировалось )))
11.02.2010, 15:49
#15
Shum, У меня подобное было когда subaru svx гнал с Москвы... всю дорогу не глушили))) а всё из-за кривых ручек мастеров каторые коряво кнопку запуска приколхозили, комп гнал((((( когда электрик разобрался кнопку *** и обратно с ключика заводить сталась))))
на счёт сигналки с автозапуском + 10000!!! Полюбак отключать эту приблуду на сцеплении придётся.
Последний раз редактировалось Человек из Кемерово; 11.02.2010 в 15:50..
