Старый 14.02.2010, 18:37   #1
stepan
Аватар для stepan
Авто: gto'93 z16a awd 4ws atmo automatic 18'', Eclipse'98 FWD turbo
В чем дело? Через раз тарахтит как танк (компенсаторы)!
Завел утром - начался грохот компенсаторов. Тут же заглушил. Через 5 секунд завожу снова - все тихо... Что бы это значило? Подумал просто насос масло не протолкнул... Прогрел - все ок!
Прошло 5 часов. Завожу - опять грохот! Глушу... Завожу! Все равно грохот! Даю чуть газу, уходит. Отпускают - тарабанит. И так минуту две. Дальше рисковать не стал! В чем может быть дело? Именно так умирает неожиданно маслонасос? Или какой клапан глючит?
stepan вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 14.02.2010, 18:50   #2
Марат
Аватар для Марат
аборт по телефону? похоже на гидрики, грохочут страшно
Старый 14.02.2010, 18:56   #3
stepan
Аватар для stepan
Да это они однозначно! Но машина стояла около месяца или даже двух без масла и не заводилась. Был ремонт. Потом налили масло кастрюль 10 40 магнетик, завели - все тихо было. Катался километров 50. На следующий день утром заводил - все тихо было, опять катался километров 20. Сегодня утром такая ситуация! Первый раз крутанул - грохот. Тут же заглушил. Второй раз крутанул тихо! А сейчас ваще *опа! ТАНК! И чо с ней делать? Греть или мерить давления масла? Датчик увы не показывает... Сейчас решаю эту проблему...
Старый 14.02.2010, 19:07   #4
Марат
Аватар для Марат
прогреется, будет грохотать меньше. Ни чего страшного, у меня и на 3000GT и на Галанте таробанят. Масло поменяй на 5w50 может поможет
Старый 14.02.2010, 19:10   #5
stepan
Аватар для stepan
Благодарю за подсказки! Но все же, я не понимаю почему они так резко стали грохотать? Неужели все это время оставались старые остатки масла?
Старый 14.02.2010, 19:14   #6
Марат
Аватар для Марат
нее каналы в гидриках маленькие, вот и засрались. Конструктивная не доработка.
Старый 14.02.2010, 19:17   #7
stepan
Аватар для stepan
А чем засорились то? Масло абсолютно чистое, двигатель стоял без поддона долго + потом сам поддон до блеска вылезали, масло на щупе до сих пор как из канистры без грамма черноты.... Самое лучшее масло для исправления ситуации 5 50?
Старый 14.02.2010, 19:18   #8
Марат
Аватар для Марат
пройдись поиском по всему сайту. Баянистая тема.
Старый 14.02.2010, 19:22   #9
stepan
Аватар для stepan
Ок, спасибо
Старый 14.02.2010, 20:59   #10
DAN 3000GT
Аватар для DAN 3000GT
1. Находиш сервис где есть механичискии датчик давления масла Его вкрутят вместо роднова Это позволит понять в каком состояние масленныи насос Промериите давку на холодную и на гарячею Если на горячею меньше 1.4бара значит или масло гавно или насос устал
2. Замена масла на другова производителя Я заливаю 10в40 Ты леи сам на своё усмотрение (впринципе пох)
3. Замена гидриков на ХУНДАИ ( класика)
Старый 15.02.2010, 08:53   #11
stepan
Аватар для stepan
DAN 3000GT, ну не ужели так скоропостижно самоуничтожился насос? Если честно, я и не крутил движку больше 2,200 за все это время в среднем передвигался на 1500 - 1700, понимаю если бы отжигал... Хотя идей действительно никаких вообще нету. Кстати были поменены вкладыши - как вариант карявые вкладыши уже стерлись (за 70 км пробега, не реально....)???? Да вроде у нормального человека брал за нормальные деньги, и ставил нормально... Да и потом - приехал когда последний раз на ней - тишина была...
В голове крутиться глупая идея - возможно в гидриках были *полезные остатки* старого масла, которое вымыло потихоньку мое новое... А в раз засориться двум десяткам гидрикам (слышно что сдохло приблезительно столько...), я думаю не реально, по крайней мере масло на щупе без грамма намека на грязь - оно такое же прозрачное как и было в канистре...
А у тебя какой марки масло?
,благодарю за подсказки!
Старый 15.02.2010, 14:38   #12
DAN 3000GT
Зачем стлолько философии
Замерь давление И замени гидрики Стоковые гидрики с отверстием 1мм по сути своеи долго жить не могут
Старый 15.02.2010, 21:13   #13
stepan
Аватар для stepan
Да, давление надо померить однозначно. На днях займусь именно этим. Сегодня утром завел - почти тишина...
И вот мои наблюдения - если заводить с утра совсем холодную машину то грохота практически не слышно, если завести машину после 2 - 4 часов, грохот ужасный 2 и меньше часов, тишина... все это при температуре за бортом -10.
2G Диагностика через OBD II Kinarus Обслуживание и Эксплуатация DSM 9 13.01.2016 23:36
Покупка мотора через MuuS Kar Размещено на DSM форуме 14 08.12.2015 12:06
Компенсаторы?Или кто стучит в дверь ко мне) Banderas Обслуживание и Эксплуатация 3Si 5 12.10.2015 11:59
3G заводится через раз eleonor Обслуживание и Эксплуатация DSM 23 28.01.2014 22:06
Тарахтит БЭТМЭН Обслуживание и Эксплуатация DSM 6 19.03.2008 14:55
