Старый 14.04.2008, 02:38   #1
Некий
Аватар для Некий
Авто: G1 [D22A] 2000/2WD 4G63 NT (06/1992), мкпп, eur
Гайка коленвала
У кого есть опыт откручивания гайки коленвала на наших моторах! В статье по замене ГРМ пишут, что откручивать надо пневмоинтсрументом (такого нет), а фиксировать коленвал через отверстия в шкиве не получилось! У кого есть какие идеи, проблема в фиксации коленвала! Читал в интернете что стартером откручивают, фиксируя гайку коленвала, но думаю стартер спасибо за такое не скажет.
Некий вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 14.04.2008, 03:28   #2
не надо думать, нужно делать. всё проверено.
интерстно а у клипс мотор куда нужно крутится...
Старый 14.04.2008, 10:25   #3
31rus
Аватар для 31rus
Авто: -=D22A USA 4G63 NT AT red=-
по часовой он вращается...
:dc: 4G63 RRReanimatoRRR
He live, again...
31rus вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 14.04.2008, 11:49   #4
Sashok4
Аватар для Sashok4
я снимал пыльник с колокола коробки и вставлял в зубья маховика монтажку ну и потом всем весом давиш только головку полудще надень а то сорвется можно здорово уе...тся!
Старый 14.04.2008, 12:06   #5
никаких проблем нет если маховик надет. вышеописанный пример с монтажкой работает.
плюс закон рычага никто не отменял - возьми палку длиной в 1-1.5 метра и легко открутится.
Старый 14.04.2008, 21:28   #6
Некий
Аватар для Некий
не снимая коробки как можно зацепить маховик, а то как то менял стартер он в таких еб-х находиться что если туда еще как то монтажку воткнуть - сложно
Старый 16.04.2008, 11:11   #7
Sashok4
Аватар для Sashok4
отогни пыльник и всех дел только окуратно что бы потом можно было наместо поставить!
Старый 17.04.2008, 00:14   #8
MaxShush
Аватар для MaxShush
Есть 2 варианта
1) ставишь на 5 ую передачу и кто то держит тормоз......
2) в шестерню одного из распредов вставляешь монтировку......
Старый 17.04.2008, 01:18   #9
3030
Аватар для 3030
Авто: Eclipse 1G GS 1992 Eagle Talon 1G 1991 atmo Grand Cherokee 4.0
Сообщение от MaxShush Посмотреть сообщение
Есть 2 варианта
Самый лёгкий однако все таки не всегда хорошо фиксирует....
Вот по моему самый надёжный:
Слить масло открутить картер и вставить деревянную трубку в коленвал, лично я только тк смог нормально открутить шкив,он был очень сильно затянут...
3030 вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 10.03.2010, 20:43   #10
Sergiush
Аватар для Sergiush
Авто: Mitsubishi ECLIPSE G1 2.0 NT MT FWD
Звёздочка коленвала
Камрады, подскажите, каким лутьше методом снять звёздочку, по которой ремень ГРМ бегает, с колена...Я уже перепробовол всё, фантазия закончилась...Там всё так затянуто што ужос, а добратся надо чтобы сменить ремень балансира, ну и сальник колена...
Sergiush вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 10.03.2010, 22:35   #11
Diman
Аватар для Diman
Авто: Audi A4 1.8T
двумя отвертками по бокам зацепляй или съемником
G2 GST FWD - 402m: 13.5s
Diman вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 10.03.2010, 22:59   #12
Sergiush
Аватар для Sergiush
Diman,
Гнутся, не хотят держать....Я не знаю каким усилием оно там закручено, но вижу что помучаюсь...только вот способ какой выбрать...??? Зы, ремень кстати уже снят....
Старый 10.03.2010, 23:03   #13
там ничего не закручено, кроме центрального болта
звездочка сидит на шпонке
Старый 10.03.2010, 23:28   #14
Sergiush
Аватар для Sergiush
Так вот именно, как етот болт то и открутить...??? Как зафиксировать саму звёздочку, что-бі открутить центральный болт...
Старый 10.03.2010, 23:36   #15
упри мощный ключ в лонжерон и стартером крутани
Куплю Шкив коленвала kolya Частные объявления по запчастям 3Si 4 25.08.2015 15:58
2G Датчик коленвала Fomins Обслуживание и Эксплуатация DSM 55 17.02.2015 08:51
1g2g Шкив коленвала 31rus Обслуживание и Эксплуатация DSM 114 08.09.2014 00:52
Датчик коленвала ivan181 Обслуживание и Эксплуатация DSM 8 30.09.2011 16:19
Метки ГРМ и коленвала Дымка Обслуживание и Эксплуатация DSM 17 22.10.2009 00:03
