Старый 13.03.2010, 16:28   #1
Sebastian
Аватар для Sebastian
Опрос:Что было или будет сделано по тюнингу(осень2009-весна2010)
Уважаемые DSM-тюнеры , давайте поделимся своими результатами,что вы сделали со своей машиной или ещё собираетесь в период осень 2009г - весна 2010г. Всё же листая раздел БЖ видно,что кол-во заряженных машинок у нас в клубе растёт,это очень радует. Значит на месте не стоим,а двигаемся.Так давай те же обсудим,кто что успел сотворить или чем вскоре удивит? Что мы покажем всем в грядущим сезоне?Пишем как доработки нацеленные на производительность автомобиля,так и по стайлингу.
Это не конкурс, это просто для всеобщего интереса
Внимание!!! : Распределите для удобства доработки по группам,так же как я.Так будет всем удобнее понять,что было и что стало,а что будет.То есть пишем :
1)За осень 2009 - весна 2010 уже сделал
2)Что я планирую сделать в этом сезоне (Весна 2010- лето 2010)
И ещё один,но не обязательный раздел
3)Доработки,сделанные в прошлые года и что установлены по сей день
Раз начал тему,то первым и признаюсь:
За осень 2009 - весна 2010 уже сделал:
-Форсунки PTE 880сс
-Распредвалы Forced Performance 272
-Вкладыши ACL tri-metal race Bearings
-Удалены балансиры
-Слегка портированные каналы ГБЦ
- Металлическая многослойная прокладка ГБЦ
-Диодные габариты (кастом)
-Диодная подсветка приборной панели (ядовито синий) сделана своими силами
-Конденсатор 1.5 Фарад
Что я планирую сделать в этом сезоне (Весна 2010- лето 2010):
-Поставить полноценный,настраиваемый мозг (ECU),вместо обманок.
-Поставить самоблокирующийся дифф,вместо блокирующей вставки в стоковый.
-Заменить проводку (мозг-мотор)
-Исправить косяки прошлых лет
Доработки,сделанные в прошлые года и что установлены по сей день(не обязательный раздел) :
-СВАП двигателя с 1,8 на 2,0 Турбо
- Гибридная турбина T3-T4 Garrett (T04e) с масляным и водяным охлаждением.
- Алюминиевые патрубки 63мм и армированные селиконовые повороты Samco Sport
- Фронтальный интеркулер 780мм Х 330мм Х 76мм
- Прямоточный выхлоп 63мм+ пламягасительи банка HiSpeed
- BlowOff TIaL 50мм
- Равнодлинный коллектор MeganRacing и обмотка
- Нулевик K&N
- Патрубок фильтр-турбо диаметром 80мм по всей длине (кастом).
- Иридиевые свечи NGK
- Топливный насос Walbro 255 л/ч
- Регулятор давления топлива с манометром
- Высоковольтные провода MSD
- Управление мотором MAFTpro
- ECU G2 Eclipse Turbo EPROM
- Металлические втулки в кулисе кпп
- MAF G2 Eclipse Turbo
- Трансмиссия с Limited Slip Differential(вставка в сток дифф)
- Электронный boost control управляется MAFTpro
- Сцепление (кевлар) Fidanza 3.2 Kevlar Clutch Kit
- ШПЛ Innovate
- Подушки мотора полиуретановые Prothane
- Шестерни HKS
-Подача масла к турбине на прямую от масляного хаузинга через армированный шланг.
- 20 барные вакуумные шланги (от мневмоаппаратов)
- SlimFan 2шт
Кузов:
- Обвес кузова DRIFT
- Капот обтянут 3М плёнкой полностью иметирующей карбон. Визуально почти не отличить, полностью копирует фактуру и так же играет на солнце. Это была моя альтернатива перекраске капота.
- Чёрный алюминиевый спойлер
Тормоза:
- Тормозные диски POWER SLOT
Подвеска:
- Передняя распорка стоек
- Задняя распорка стоек
- Задние сайлетблоки Eibach
-Передние пружины от Galant (на 20% жёще)
Интерьер:
-Родной салон перетянут кожей бизона (привезена из германии).Цвет кожи -красный с чёрным. Сидения углублены, нарощены боковые поддержки, сделаны дырки под 4х точечные ремни. Так же перетянуты дверные вставки, ручки, чехол кулисы кпп, потолок и на нём выдавлен рельефно знак автомобиля (орёл).
-Руль Elevd, цвет — хром с чёрным.
-Педали Sparco из алюминия
-Ручка кпп из карбона
-Ручка ручного тормоза обтянута карбоном, так же, как и пепельница )
-ДопПриборы (бустметр и Air\Fuel )
-Коврики ProSport
Диски и резина :
Лето
-Kosei OP Magnum R17 (цвет чёрный)
-Резина Sumitomo HTRZ || 225/45
Зима
Диски- R17 Vibram
Резина — Kumho I'Zen WIS KW19 225/45
Музыка:
-Головное устройство Sony Xplod GT серии
-Сабвуфер Кикс 12 дюймов 800Вт
-Усилитель кикс 600 Вт
-Передние динамики композитные Oris
-Задние динамики коаксиальные Pioneer
-Провода Мистериа
P.S.Разбивать на подразделы,как сделал я- не обязательно,но если не сложно,то лучше так -легче видеть проделанную работу по машине
Последний раз редактировалось Sebastian; 13.03.2010 в 16:51..
Старый 13.03.2010, 17:01   #2
Kiruha
Аватар для Kiruha
Авто: Mitsubishi Eclipse G4 GS 2.4 M/T, ex.Mitsubishi Eclipse G3 RS 2.4 M/T
Прикольно!!! Теперь давай я попробую...
Что уже установлено за сезон 2009-2010:
1. Диски 18'' SW-ADR50
2. Резина на них Firanza 225/40 R18
3. 2Din магнитола ''Challenger'' 9700
3. Подсветка днища (белый)
4. Xenon 5000
Планирую:
1. Замена передних габаритов с рыжих на белые
2. Пружины Eibach или Tein с занижением
3. Подкраска кузова (реставрация бамперов, черная крыша)
4. Возможно, обвес (если, наконец, найду то, от чего уже не смогу отказаться)
5. Задние дисковые тормоза от G3 3.0 V6
6. Если успею, перешью салон в бежевую кожу
Ка та так...
Kiruha вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 13.03.2010, 17:42   #3
Parus
Аватар для Parus
Ладно Москвичи))) Щас дюрёвня отпишется)
-Маслоуловитель универсальный.
Копил, покупал, ибо ставить холодно....
Самое вкусненькое))
Топливная система:
-Насос Walbro 255л/ч
-Форсунки RC-550
-Топливный регулятор Megan Racing
Подвеска:
-Пескоструй всех рычагов и балок
-Полиуретановые сайлент блоки Energy(вся подвеска)
-Шаровые опоры CTR
Впуск:
-Blow off HKS SSQV
-Удаление MAF,переход на MAP
Выпуск:
-Custom Exshaust 70мм
-Банка FOX 70-104мм длинна 550мм
-Коллектор равнодлинный XSPower
Тормозная система:
-Удаление ABS, переход на NON-ABS
-Тормозные армированные шланги Techna Fit
Управление Двигателем:
-Установка MAFT-Pro
-Прошивка ECU и подключение всех возможностей типа Launch Control
-Настройка системы под давление наддува 1.2-1.5 бара
Стайлинг:
-Доделка подиумов(не ящик) под 2 саба 13 дюймов.
-Изготовление Custom порогов и заднего бампера Hand Made
-Винил на капот DSM Engine Style
-Перетонировка
Ну и еще что то в голову успеет придти за весну)))
-Алюминиевый впуск 2.5
-Frontal Intercooler
-Турбина Garett T04E T3/T4
-Custom O2 Хаузинг
-Blow Off (Turbo Lab production)
-Eprom ECU
-Custom Frontal bumper
-Custom габариты (non angel ayes)
-Покраска дисков(экспериментальная)
Вроде все что вспомнил)))
А еще я живу тут Мой БЖ
Последний раз редактировалось Parus; 13.03.2010 в 19:02..
Старый 13.03.2010, 17:48   #4
neo
Аватар для neo
1. разобрал
2. собрать
3. издеваешься?
Старый 13.03.2010, 19:50   #5
mustang
Аватар для mustang
Авто: ex G1 NT MT '93, ex G1 Targa '94, G2 GST МТ 99, G1 GST 93
neo,:ag:
mustang вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 14.03.2010, 00:59   #6
Drago
Аватар для Drago
Нео, пятерка
парень я скромный, про ништяки расказыать длинно, поэтому, разобрать-собрать-навалить лучше прежнего. непоедит как надо - облить бензином-сжечь. все
[GSR-4] Japan 93' +HX35
421hp (2010)
Последний раз редактировалось Drago; 14.03.2010 в 01:01.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 14.03.2010, 01:09   #7
~Вован~
Аватар для ~Вован~
Авто: D27А AWD 2.0T M/T; D38A A/T 2.0T
Сообщение от Drago Посмотреть сообщение
+1, только я уже разобрал, и собираю)))
www.eclipse-club.ru
www.eclipse-club.ru / www.d-s-m.com
Мой GSR-4 и кабрик
~Вован~ вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 14.03.2010, 01:48   #8
fox
Аватар для fox
соре а БЖ начто? в этом сезоне +1 собираюсь сжечь если не поедет после всех этих танцев.
Старый 14.03.2010, 02:07   #9
~Вован~
Аватар для ~Вован~
fox, Мих, забей на тюнинг - неблагодарное это занятие... стайлинг решает)))
www.eclipse-club.ru
Мой GSR-4 и кабрик
Старый 14.03.2010, 03:10   #10
fox
Аватар для fox
Кстати да =) Цель теперь 280-300 коней и стайлинг небольшой. =) она не разваливается из за этого хоть =)))))
Старый 14.03.2010, 03:14   #11
ETalon
Аватар для ETalon
1.Починил одну
2.Починю вторую
3.Да фиг знает,из тюнинга почти ничего,бодрый сток
P.S.О планах распространяться не буду,ибо дофига их,до лета хочу реализовать.Получится - сами увидите
Stainless heart & Forged mind
Старый 14.03.2010, 07:54   #12
SEver
Аватар для SEver
ну Вань прям в тупик загнал)))
Я личной весной 2010 годо хочу дособирать турбо, нстроить, вдуть туда хорошее число кг) ну потом жду когда полетит акпп и мне позвонит жена и скажет Андрей машина чего то не трогается(работать работает, но чего то обороты растут а она не едет)))) И планирую поменять на мкпп)
вроде планов больше небыло)
Вечный студент:ck:
Улитки в @таке))
Старый 14.03.2010, 11:43   #13
-Coach
Аватар для -Coach
Авто: G3 2,4 мкпп ,турбо №1
Хочешь рассмешить Бога , расскажи о своих планах . (с)
Не ругайтесь )))) это я про себя .
Куплю кожаный диван от G3
Старый 14.03.2010, 11:56   #14
Ali_G
ОПАСНЫЙ ПРОДАВЕЦ (ДОЛЖНИК)
Аватар для Ali_G
Авто: 6-bolt 4-bolt
2.0tt
boost up 3.0@14b+bw s200g 10500rpm
boost up 1.4@16g 7500rpm
Последний раз редактировалось Ali_G; 14.03.2010 в 12:04..
Старый 14.03.2010, 23:40   #15
Sheitan
Аватар для Sheitan
Авто: Eclipse G2 1996, FWD, Manual, 4G63
Блин, а я вот только привожу в норм состояние свою лягушку...
- Ну на сколько смог искоренил очаги ржавчины, подварил стаканы и пороги.
- Подкрасил пороги и всякие потертости.
- Поменял гидрики
Из тУнинга разве что наконец сменил позорные стоковые 15'ые "колпаки" на 17'ый хром.
В планах, т.к. было небольшое ДТП, а как говорится, все что не бьется - все к тюненгу, возможо следующее:
- Замена морды (бампер, оптика) на рестайл, ибо он на мой взгляд смотрится злее.
- Установка стоек с занижением
- Карбоновый капот Evo Style
- Америкосовские красные стопаки
- Перешив салона
З.Ы. а вообще, -Coach прав: хочешь рассмешить Бога - поведай ему о своих планах))
Мне не нужно женской сиси... У меня есть МИТСУБИСИ!!!
Eclipse 2G GS 96г., 4G63 manual
Sheitan вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
делать было нечего дело было вечером) eclipse055 Общий 3Si 12 09.01.2020 16:43
Запчасти по тюнингу xeew Частные объявления по запчастям 3Si 20 06.02.2016 17:35
Eclipse от компании A Class Auto: сделано во Флориде komendatore Общий 8 09.07.2009 13:26
тольятти :) смотреть всем у кого было/есть/может будет таз eagle_ae Машины других марок 22 23.01.2008 20:52
ЧТО СДЕЛАНО С МАШИНОЙ ЗА ЭТОТ СЕЗОН: coper Обслуживание и Эксплуатация DSM 4 03.11.2006 14:01
