Старый 16.03.2010, 13:39   #1
Junkman
Аватар для Junkman
Авто: Galant VR-4 E39A АКПП
Родной топливный контроллер
Всем привет,
Авто в подписи.
С завода есть(был) соленоид топливного регулятора.
Вчера долго читал родной мануал- он дб нормально открыт в отличие от др. Исходя из того что начитал есть пара вопросов:
1. Получается что в отличие от упрощённой схемы давление в рейке может колебаться лишт от 1,9 до 2,5 ?
Судя по тому что там написано в норм условиях мозг управление на него не подаёт ни при запуске, ни при простое на хх, ни даже при трогании.(исключение очень низкие и высокие температуры на впуске и в двигателе) Судя по тому как на разъёме появляется напряжение комп ждёт определённого потока воздуха(наддув)- там он закрывает клапан и в рейке остаётся лишь 2,5.- поправьте если ошибаюсь
2. Т.е. в данный момент если всё включено по упрощённой схеме у меня на наддуве здорово переливать будет тк карты дб быть скорректированы с завода под определённое давление- верно? Т.е. Просто прошить другую прошивку я не смогу?
PS Если у кого есть такой соленоид буду рад приобресть за скромные деньги.
Старый 17.03.2010, 07:15   #2
Junkman
Аватар для Junkman
Что-то толи я неправильно пишу, толи вопросы странные задаю, но как дело касается топливной моего авто так никто ничего не пишет
Старый 18.03.2010, 00:12   #3
соленоид должен был оставаться, гляну в гараже на днях
Старый 18.03.2010, 07:39   #4
Junkman
Аватар для Junkman
OK Что по остальным вопросам- кто нить может сказать?
Старый 20.04.2010, 10:02   #5
Junkman
Аватар для Junkman
ЧТож, во всяком случае на месте при прогазовках давление выше 2,5 не поднимается никогда.
Старый 20.04.2010, 10:28   #6
ETalon
Аватар для ETalon
2.5?Странно,у меня 3.8-3.9...А движки одинаковые...
Stainless heart & Forged mind
Старый 20.04.2010, 10:49   #7
Junkman
Аватар для Junkman
У меня как у G1 давление.
Установка родной магнитолы на GTO diablorossa Обслуживание и Эксплуатация 3Si 34 26.04.2019 14:43
1G Куплю родной стартер Павел Лобода Куплю запчасть на DSM 2 21.10.2018 01:28
ALL Продам топливный контроллер Apexi S-AFC Grey Куплю/Продам Электрика (звук, приборы итд) 0 27.09.2015 02:01
родной усилитель! Stepec Стайлинг & Электрика DSM 2 31.03.2010 22:24
Не совсем родной мотор :) Серёга Обслуживание и Эксплуатация DSM 10 18.02.2009 12:03
