Старый 22.03.2010, 15:22   #1
Некий
Аватар для Некий
Авто: G1 [D22A] 2000/2WD 4G63 NT (06/1992), мкпп, eur
Не заводится
После огромной лужи машина заглохла и даже на следующий день не завелась,искра есть топливо в рейке есть а свечи сухие,какой датчик может залить? У кого какие мнения? Да и еще когда снимал аккумулятор обнаружил фишку ,может кто подскажет к чему должна подключаться! Провод белый с черной полоской
http://img405.yfrog.com/i/dsc00393.jpg/
Некий вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 22.03.2010, 15:31   #2
ETalon
Аватар для ETalon
Некий, эм...Он длинный?Может с концевика дроссельной заслонки соскочил?
Чек горит,нет?
Stainless heart & Forged mind
Старый 22.03.2010, 15:32   #3
Вибрюзябл
Аватар для Вибрюзябл
Первым делом надо смотреть фильтр воздушный и маф...
Hellraiser, у меня такой же болтается,нихрена не горит... на концевике дросселя другой, у него очень короткий провод...
Последний раз редактировалось Вибрюзябл; 22.03.2010 в 15:33.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 22.03.2010, 16:15   #4
Некий
Аватар для Некий
у меня вообще даже не схватывает,может залил датчик коленвала или еще щего,чек не горит
Старый 22.03.2010, 17:18   #5
Ildar-ca
Аватар для Ildar-ca
сними гофру с мафа и глянь туда.... а еще ремень глянь.
Старый 22.03.2010, 18:20   #6
Некий
Аватар для Некий
снимал гофру с мафа там всё сухо, и ремень грм в норме
Добавлено через 45 секунд
такое ощущение что импульсов на форсунки нету
Последний раз редактировалось Некий; 22.03.2010 в 18:20.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 22.03.2010, 19:57   #7
Серёга
Аватар для Серёга
Провод это ни куда не должен идти. Это fuel pump test connector.
Серёга на форуме   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 22.03.2010, 20:02   #8
mrAndersen
Аватар для mrAndersen
Авто: W210 E55 AMG
Имхо с электрикой что-то, хотя если чек не горит....
mrAndersen вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 22.03.2010, 23:32   #9
Вибрюзябл
значит лампочка перегорела...
Старый 23.03.2010, 01:11   #10
Некий
Аватар для Некий
лампочкой все нормально, вот странность какая,подключил ноутбук к Ecu, загрузил TMO loger,попытался завести и уже начала подхватывать,но сел аккумулятор,завтра продолжу
да и еще странность отключаю,сначало маф пробую заводить,потом датчики на голове,пробую заводить а чек гаснет после теста и не загорается,странно
Последний раз редактировалось Некий; 23.03.2010 в 01:11.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 23.03.2010, 01:36   #11
fox
Аватар для fox
http://www.dsm-club.org/forum/obsluj...tsilindry.html
Старый 23.03.2010, 02:00   #12
Некий
Аватар для Некий
я думаю у меня немного другое,статью читал недавно до произошедшего
Старый 23.03.2010, 11:19   #13
fox
Аватар для fox
Первым делом проверить импульсы на форсунки.
1) Включи зажигание
2) Сними клемму с форсунки. Увидишь 2 контакта. Померяй напряжение между каждым контактом и масслой.
3) Подключи светодиод между 2мя контактами. (на 12В) покрути стартером. Если не моргает поменяй местами контакты диода (полярноть). Если всеравно не мигает. то проверь рабочий ли диод. если да то ищи косяк. и отпиши сюда
Старый 23.03.2010, 11:29   #14
SSDD
Аватар для SSDD
Авто: G1 2.0 MT
Если есть логер то можно с него форсами пощелкать =) Еще глянь предохранитель MPI не всяк случай.
Вообще искра и топливо указывает на живые часики и топливный насос, т.е. остается впрыск и воздух.
Кстате, подскажите, как себя ведут мозги при отключенном/нерабочем МАФ? Есть ли искра, топливо, форсы срабатывают?
SSDD вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 23.03.2010, 12:22   #15
Junkman
Аватар для Junkman
Авто: Galant VR-4 E39A АКПП
Наличе бенза в рейке как определил?
Прверь что комп на все датчики даёт опорное напряжение. Продуй все разъёмы.
3G С ДМРВ не заводится, без дмрв заводится, где связь? shachlo Обслуживание и Эксплуатация DSM 6 06.08.2016 06:01
Не заводится GTO Обслуживание и Эксплуатация 3Si 2 28.10.2015 07:54
1G Не заводится asdf228 Обслуживание и Эксплуатация DSM 202 20.10.2015 11:25
Не заводится sergo-2 Обслуживание и Эксплуатация DSM 90 05.03.2012 20:32
Не заводится MsK Обслуживание и Эксплуатация DSM 20 01.04.2009 19:15
