25.03.2010, 09:11
#1
Авто: G1 90 2.0T MT FWD USA
ЕПРОМ 91+ меняю на епром 90 года
есть епром небезызвестного Макса (Maximus1md). авто г1 талон америкос фвд палка 91 год на этом Эку автошка шпарила 12.4. машина переходит на АЕМ. я хочу забрать данный девайс но у меня авто 90 года а как все знают это проблема в транзисторе и проводке. переделывать нет желания так как в любой момент машина может быть продана в стоке а весь сетап встанет в более свежий кузов. все должно быть максимально болт онна. мож кто парится по тойже проблеме предлагаю мах на мах я вам епром 91+ года а вы мне 90 года. в данный экземпляр варина каретка и поменяны все кондеры. ждемссс предложении
25.03.2010, 12:38
#2
Тебе надо будет просто поменять 2 провода в разьёме на ЕКУ. Ничего больше менять не надо.
http://www.dsm-club.org/forum/obsluj...ih-mozgah.html
25.03.2010, 12:44
#3
Серёга, Ты не прав. там транзистор под замену еще.
А еще я живу тут Мой БЖ
25.03.2010, 19:18
#4
Зачем? Приборка то остаётся старая. На своей машине проверял, всё будет работать.
26.03.2010, 01:55
#5
блин там фишки даже разные на транзисторах. блин кто в курсе как всё переделать отпишитесь плиз форсы валяются 1000 стремаюсь их ставить без епрома Хелпппп
26.03.2010, 05:52
#6
WILD, Можно переделать, только вместе с проводкой еще и повер транзистор под замену. Сам с подобной байдой столкнулся год назад. Дешевле и проще тупо поменять или купить-продать мозг.
26.03.2010, 06:32
#7
ок такой вопрос на авто 90 года фишка на транзисторе вроде на 5 пинов,а в 91+ там их вроде 7 какие провода и куда нужно тянуть что бы все работало без проблем на самом эку в той косе что перепаивать нужно вроде тоже какие то 2 проводка. и в каком случае будет не корректно работать приборка??? плиз распишите весь процесс кто сталкивался ребята хеллллпппппппппппппппппп
26.03.2010, 07:00
#8
WILD, на тюнерсах весь процесс есть. Ссылку похерил.
26.03.2010, 09:47
#9
хелп ну где все  Тунинх встал а кто что скажет про мозг от эво 8 все за и против. в чем разницаа между нашим эку и эво-вским. что по переделки под мозг от эво
Добавлено через 6 минут
продам мозг епром 91 года за теже деньги за скока найду епром 90 года ну скажем за 180 - 200 долларов
Последний раз редактировалось WILD; 26.03.2010 в 09:47..
Причина: Добавлено сообщение
26.03.2010, 13:44
#10
Авто: MITSUBISHI GTO
Привет! для тех кто не знает:
ЕЦУ 90 можно поставить вместо 91+ поменяв 14 и 6 пины местами на большой фишке и все будет ок, но обратно проблема т.е. на авто 91+ поставить 90, впринципе ездить можно, но при тапке в пол будет падать стрелка тахометра и замена транзистора J122 на J722 ничего не дает дело в импульсах с ЕЦУ (судя по всему другая амплетуда)
Тот компьютер Макса раньше был мой это я лепил туда и кондеры и панельку. На счет компа под обмен могу помочь, если бываешь в Одессе...
26.03.2010, 14:33
#11
Ни или можно взять сигнал на тахометр с ЦАС,тогда уж пофиг какая приборка стоит,старая 90 года или новая 91+ года,ето насчёт тахометра.
370bhp,1,5bar.
26.03.2010, 14:44
#12
Silver, Во! Серега!!!! Появился!!! Зайди в аську пожалуйста есть вопрос оч. важный. ОООчень нужна твоя помощь!!!
26.03.2010, 15:56
#13
Сообщение от keanu
Что такое ЦАС? Если то о чем я подумал , то все равно работать не будет , той приборке нужна индуктивность катушек зажигания , в 91+ просто частота импульсов, которая суммируется J722 отдальным выходом идет на тах.
этот сигнал непонятен для приборок 90, пока я не видел, чтобы это кто-то решил. Отличие в компах управлением системой зажигания в91+ стоит микроконтроллер М59107 (Е310) , а в 90 М59104 , скорее всего у них разные выходные цепи и другая длинна импульса
Я уже в асе
27.03.2010, 17:55
#14
В таком случае всё ещё проще. Надо просто поменять приборку целиком или отдельно тахометр. Или то, что управляет тахометром в приборке. Можно это взять от атмосферника. При этом проводку переделывать не надо, никакие транзисторы и катушки тоже менять не надо.
27.03.2010, 17:57
#15
Совершенно верно, но есть еще одно решение переделать комп 91+ в 90,
изменив цепь тахометра входящую в ЕЦУ...Как вариант ,если приборку тяжело найти или она с модной подсветкой и не хочется менять, ну или проблема найти блок 90г
Последний раз редактировалось Silver; 28.03.2010 в 17:21..
| Тема |
Автор |
Раздел |
Ответов |
Последнее сообщение |
1g2g епром
zover |
Куплю/Продам Электрика (звук, приборы итд) |
4 |
27.03.2017 20:53 |
ищу епром или мозг от эво 1-3
Carnage174 |
1 |
21.08.2016 12:50 |
ECU турбо г1 Епром
naost |
0 |
09.07.2016 00:07 |
логи и епром
Artem |
Тюнинг DSM |
8 |
29.11.2015 22:06 |
Епром и тахометр
Кирюха |
13 |
11.11.2010 03:42 |
