22.03.2016, 03:39
#1
Авто: Mitsubishi Eclipse 2g 2.0 MT turbo
Шрус
такая ситуация,сорвало внутренний правый шрус!коробка спзт!поставил другой,тоже с механики,и снова сорвало!!!  почему то он короткий!отодвинув пыльник видно что потроха шруса цепляются за край стаканчика!че за фигня?
22.03.2016, 09:27
#2
Turbo730, был бы коротки,то он просто вываливался бы из коробки
22.03.2016, 13:03
#3
в том то и дело из коробки не выподает!просто типо растягивается по каким то причинам!
22.03.2016, 13:08
#4
Авто: Mitsubishi Eclipse 2G GST АКПП->AWD МКПП 1995 JAP
А стопорные кольца на месте?
Привод родной?
22.03.2016, 13:25
#5
кольца на месте!и в коробку защелкнулся!скалка не родная,но тоже с мкпп
см 5 бы еще добавить скалке!и как раз все потрошки залезли в середину чашки!
22.03.2016, 13:30
#6
Авто: 2G GST "Мрачный"
Turbo730, 100% либо привод целиком не родной, либо вал. По шлицам может всё совпадать, а длина может быть короче.
Turbo730, снято скорее всего с машины, у которой база короче, а на Эклипсе база шире, вот и выходит из стакана больше нормы.
22.03.2016, 16:41
#7
Я сейчас в гараж!все промерю!рычаги новые поставил все,перед,может рычаг туфтовый!
я год ездил!при том давал под сраку, и был маленьки стук при трогание!заменил подушки!теперь понятно что стучало
Добавлено через 3 часа 5 минут
А где можно найти размеры скалок?
22.03.2016, 18:32
#8
Turbo730, блин...не помню,палка вроде 44см должна быть,плюс минус пару см
22.03.2016, 18:47
#9
42,5 чистый размер так и есть
22.03.2016, 18:58
#10
Turbo730, ЭТО ТЫ ИМЕННО ПРО ПАЛКУ БЕЗ ГРАНАТ!?
22.03.2016, 19:33
#11
да, чисто палка!
Добавлено через 5 минут
Ставлю все шрусы,затем привод в сборе на свое место!все везде по шлицам встает,убераю пыльник,шатаю весь привод,от коробки к колесу и обратно очень большое растояние!!!затягиваю все рычаги,ну и на ступице гайку!получается что внутрен шрус выползает почти на половину из стакана!  я понимаю что там должен быть ход,но не на столько!
22.03.2016, 19:33
#12
Turbo730, ну у меня правый 43
22.03.2016, 19:41
#13
С гранатами?
у тебя коробка меха?
22.03.2016, 19:47
#14
Turbo730, нет,мы же уточнили,что чисто палка.
да,меха,была фвд,ща авд,но суть дела не меняет
22.03.2016, 20:15
#15
Ну 5 мм много не решат!
| Тема |
Автор |
Раздел |
Ответов |
Последнее сообщение |
420a ШРУС
Escander |
1 |
02.04.2019 11:53 |
1G ШРУС
vagur |
49 |
07.12.2018 04:18 |
2G ШРУС
СашаСоломонович |
0 |
12.07.2016 17:32 |
2G Шрус
EvoWRC |
5 |
28.03.2016 02:09 |
ШРУС
MrZN |
4 |
02.04.2012 14:57 |
