Старый 03.04.2010, 13:39   #1
Anton
Аватар для Anton
Авто: MMC GTO
Нужен совет, писец
Cегодня стрела температуры аж зашкалила после 40 мин. езды, зажглась лампа A/T TEMP. Кстати в автомат залит Dexron 3. Открыл капот, а антифриз кипит, расширит. бачок полный и из трубки немного вытекло. Что это может быть? ОЖ слишком низкотемпературная залита; нужна замена крышки радиатора или пробой прокладки головки - воздушная пробка в системе охлаждения? Кто что знает помогите советом
Anton вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 03.04.2010, 19:41   #2
Medved
Аватар для Medved
Авто: Nissan S15 SPEC-R, ex. Eclipse G2 Turbo MT FWD, ex. infiniti G35 Sedan
всё верно напсал.
проверь сразу крушку. потом проверь герметичность системы и воздушные пробки.
потом на заведённную но не горячу, открой крушку радиатара, если есть пузырьки то сто проц что прокладка пробита или повреждён блок. да и если это всё же прокладка то очень скоро начнут рваться хамуты нашлангах, потом сами шланги...
а вообще не затягивай с перегревом- накроешь двиг в 2 минуты)... долго не надо паруминту на перегреве проедишь и увидешь как поршни намазываются на цилиндры) могу показать фоты если не хочешь сам смотреть)
Medved вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 03.04.2010, 20:13   #3
Dus
Аватар для Dus
Авто: 95" 3000GT VR4 Европеец,94" 3000GT VR4 USA(на ремонте)....
Anton,
У меня недавно была такая проблема,точь-в точь...
сначала поменял крышку,сначала первую попавшеюся,потом оригинал(после этого начали включаться вентиляторы),но проблема не ушла и пузырьков не было,хотя все говорили что голова,трещина и т.д.,надо снизу подлезти посмотреть патрубок радиатора (холодный,горячий,пустой ),я не лазил правда,а поменял термостат и всё ок стало !!!на холостых авто не нагревался(зимой было),подержишь обороты температура поползла...короче гоняло по малому кругу я так понял и термостат не открывался или частично может был открыт(заклинило)...
Dus вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 04.04.2010, 02:17   #4
Shum
Аватар для Shum
Anton, пробуй, если всё это не поможет, ещё один совет дам.
Старый 04.04.2010, 03:37   #5
Искандер
Аватар для Искандер
Авто: Мицубиси 3000 GT Spyder VR- 4
Проверь помпу- она если между блока потекла- то видно не будет, посвети между головами фонарем- если блеснет - значить писец прокладке помпы. Антифриз уходит долго и незаметно, температура блока растет- начинает греться автомат- загорается датчик А/Т. Может быть и такое.
Искандер вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 04.04.2010, 05:39   #6
a2j
Аватар для a2j
Авто: VR4, 93-го
попрубуй БЕЗ термостата.
Старый 04.04.2010, 10:34   #7
Anton
Аватар для Anton
Авто: MMC GTO
Спасибо всем кто откликнулся!
Старый 06.04.2010, 06:02   #8
Anton
Аватар для Anton
Авто: MMC GTO
Все вылечилось заменой крышки радиатора!
нужен совет при установке мозга что на фото нужен топливный контролер? Александр1978 Стайлинг & Электрика DSM 1 30.12.2013 17:00
Нужен совет bariga07 Общий 2 06.12.2013 17:25
нужен совет Torr1N Обслуживание и Эксплуатация DSM 6 04.03.2011 18:01
нужен совет dr.alex Обслуживание и Эксплуатация DSM 1 25.07.2010 17:13
Нужен совет mastek Обслуживание и Эксплуатация DSM 9 08.10.2009 14:51
