Старый 01.05.2010, 10:39   #1
Yahoo
Аватар для Yahoo
Авто: VR-4 E39A
Лямбды
Как с однопроводной лямбды переделать в четырехпроводную?
Yahoo вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 01.05.2010, 11:59   #2
два провода из четырех это подогрев
Последний раз редактировалось booker; 01.05.2010 в 12:00..
Старый 01.05.2010, 11:59   #3
a-toxa
Аватар для a-toxa
А Надо?
Дополнительные провода на лямбде нужны для её подогрева в первые несколько минут после пуска двигателя. А потом они не задействованы...
Если я опять ничего не путаю
Да. 1 провод-сигнал, 2-подогрев, 3,4-масса
a-toxa вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 01.05.2010, 12:01   #4
если будешь ставить широкополосную то не стоит эти заморачиваться
Старый 01.05.2010, 12:27   #5
Yahoo
Аватар для Yahoo
Авто: VR-4 E39A
Вот и спрашиваю поэтому что это за широкополосная, и для чего она служит?
Старый 01.05.2010, 12:42   #6
основное отличие узкополосного от широкополосного это характер изменения выходного напряжения в зависимости от состава смеси
у широкополосного можно сказать что он линеен
а у узкополосного выходное напряжения меняется практически скачкообразно при отклонении состава смеси от стехиометричекого
Старый 01.05.2010, 13:00   #7
Yahoo
Аватар для Yahoo
Авто: VR-4 E39A
а чем это хорошо? и для широкополосной нужен комп обязательно, что бы за ней мониторить, или же она так же подключается к штатной проводке?
я просто впринципе никак не могу сложить понятие о широкополосной лямбне maf pro, LC-1, SAF-C и обо всех этих весчах, в факе искал не нашел, как они связаны, для чего нужны((
Последний раз редактировалось Yahoo; 01.05.2010 в 13:00.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 01.05.2010, 13:20   #8
Сообщение от Yahoo Посмотреть сообщение
а чем это хорошо?
если в двух словах, то узкополосная лямбда показывает богатая смесь или бедная
а широкополосная насколько она богатая и насколько бедная
штатный мозг не поймет широкополосный сигнал, но практически у всех ШЛЗ есть режим эмуляции узкополосного сигнала
Старый 01.05.2010, 17:48   #9
Yahoo
Аватар для Yahoo
Авто: VR-4 E39A
А про все остальное так же в двух словах можно?)
Старый 01.05.2010, 23:58   #10
Elmar
Аватар для Elmar
Yahoo,
Про Мафт Про и Сафку читай здесь: http://www.dsm-club.org/forum/sjraci...ektronika.html
хочу снова ДСМ)
Старый 02.05.2010, 02:41   #11
Yahoo
Аватар для Yahoo
Авто: VR-4 E39A
Во, отличная инфа, благодарю) а эти все дела цепляются на ecu?
Старый 02.05.2010, 02:44   #12
конечно, но это все обманки
Старый 07.05.2010, 15:02   #13
Junkman
Аватар для Junkman
Авто: Galant VR-4 E39A АКПП
Подогреваемая лямбда хорошо только при запуске тёплого двигателя. Несколько раз наблюдал, что мозгам пофиг на показания лямбды до примерно 60градусов
Старый 07.05.2010, 16:17   #14
Shadow
Аватар для Shadow
Авто: Eclipse GT
Junkman, абсолютно верно подмечено, в прогревочном режиме мозги вообще не смотрят на лямбды кажись, потому что я замечал что пик производительности двига как раз идёт у меня во время прогрева, а как машина прогревается и начинается подсчёт по лямбдам - сразу идёт фигня и упадок мощности...
Ещё кстати EGR подключается при этой температуре, поэтому он тоже может создавать всякую ересь с плавающими оборотами.
строимся...
Старый 18.06.2012, 17:00   #15
achuser
Аватар для achuser
Авто: продан
апнем темку, вот желание возникло шплз воткнуть себе, хочется все же знать - чем двигатель живет Помониторил Яху, б/у предложений не шибко, новые - те что доступны, походу китайское, его и уна можно взять, да и показания вряд-ли многим лучше сток лямбды - вольтметр на нее повесть и тот же эффект.
Если взять отдельно сам новый датчик - то что посоветуете и какие номера? А в качесвте головы заюзать какую-нибудь приблуду типо сафки.
achuser вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
ALL Обманка второй лямбды snake Обслуживание и Эксплуатация DSM 0 28.12.2015 23:00
3G обманка лямбды eleonor Обслуживание и Эксплуатация DSM 10 29.07.2014 22:15
Аналог лямбды на GTO Avtosklad38 Обслуживание и Эксплуатация 3Si 6 08.10.2012 19:20
датчик лямбды lacoste Обслуживание и Эксплуатация 3Si 14 21.02.2011 15:20
ШП-лямбды costarika Тюнинг DSM 25 07.10.2007 19:44
