04.05.2010, 11:29
#1
управление двигателем, что лучше?
Кто занет, может сказать плюсы и минусы каждого из вариантов:
1)Корвет+p&h драйвер
2)мозг от АЕМ например вот этот http://sjracing.com.ua/tuning/view_full/138.html он вроде изначально работает с низкоомными фрсунками
Последний раз редактировалось serjj; 04.05.2010 в 11:53..
04.05.2010, 11:34
#2
неправильный вопрос....
Добавлено через 26 секунд
лучше то, с чем ты или твой настройщик сможет работать.
Последний раз редактировалось BRIAN; 04.05.2010 в 11:34..
Причина: Добавлено сообщение
04.05.2010, 11:52
#3
Просто я читал что при установке дополнительно p&h драйвера появляются лаги или это не кретично?
Последний раз редактировалось BRIAN; 04.05.2010 в 11:55..
Причина: ОВЕРКВОТИНГ
04.05.2010, 13:00
#4
Браян +1
Аем полноценный мозг много кто на форуме на нем ездит,лучшее за эти денежки не найти
Ползаю на 4-ёх лапах...
04.05.2010, 18:28
#5
Понятно, спасибо. И ещё вопрос АЕМ мозг http://sjracing.com.ua/tuning/view_full/138.html работает с низкоомными форсунками ? Разговаривал со Стезем, он точно не помнит
04.05.2010, 19:46
#6
если и работает, то скорее всего универсальная версия
та, которая плаг-н-плей на эклипс, врядли, так как резистор пак удалять не предписано
04.05.2010, 20:42
#7
я думаю ему пофигу просто.
04.05.2010, 21:20
#8
Авто: G1 2.0 FWD GS -> GST MT EUR
AEM P&P версия на эклипс работает с высокоомными форсунками или с низкоомными через резистор пак/драйвер
04.05.2010, 22:07
#9
понятно, спасибо. Получается АЕМ это тот же корвет, всё равно надо ещё P&H драйвер ставить
05.05.2010, 00:05
#10
не обязательно, в настройках АЕМа есть выбор форсунок как с драйвером, так и без него
форсунки с драйвером идут от 900сс и выше, причем далеко не все
05.05.2010, 00:31
#11
Сообщение от booker
т.е. на АЕМ можно поставить те же 600сс низкоомные без драйвера только лишь через резистор и мозг сам будет делать и P&H и ХХ будет нормальным, т.е мозг сможет дать настолько короткий импульс чтоб смесь не была богатой на ХХ? А корвет так умеет?
05.05.2010, 00:40
#12
Сообщение от serjj
именно так, про корвет не в курсе
Сообщение от booker
под этой фразой имелось ввиду что не всем большим форсам нужен драйвер, там есть в визардах и форсы от 1000сс без драйвера
Последний раз редактировалось booker; 05.05.2010 в 00:40..
05.05.2010, 12:46
#13
Сообщение от serjj
да е=мое, мозг-то даст тебе правильный импульс под заданные форсы, другое дело, что сами форсунки смогут ли адекватно налить по этому импульсу через тот же резистор пак?
и еще, цена корвета+драйвер сопоставима с ценой аема?
05.05.2010, 19:54
#14
Сообщение от shad
т.е. если допустим форсунка 600сс переливает на ХХ через резистор пак , то через P&H драйвер она точно будет нормально работать?
Сообщение от shad
ну у нас корвет стоит 450 драйвер 300 итого 750. А АЕМ около 1350 , но при этом настройка на корвете намного сложнее или нет?
Добавлено через 4 часа 47 минут
Сообщение от booker
Честно говоря тут не совсем понятно, если взять несколько низкоомных форс разных производителей, но с одинаковым сопротивлением , к примеру 2 ом , то некоторые смогут работать без драйвера, а другим нужен драйвер? В чем разница?
Последний раз редактировалось serjj; 05.05.2010 в 19:54..
06.05.2010, 02:00
#15
по разнице не подскажу, но данные на форсы в программе берутся по результатам реальных испытаний именно на АЕМе, а не по данным производителя
то есть они их тестируют самостоятельно и данные заносят в программу
вполне возможно что результаты тестов некоторых форс без драйвера их не совсем устраивали
