08.05.2010, 04:20
#1
Хаузинг бензонасоса
Время стирает города и цивилизации...
... и крышка хаузинга насоса G1 AWD тоже пришла в негодность.
Токарь без проблем сделал новую крышку но вот как теперь правильно через нее подать питание на насос? Родные изоляторы на которые указывают стрелки переставить нельзя.
08.05.2010, 12:58
#2
выточить для плюса новый изолятор, по другому имхо никак
08.05.2010, 14:12
#3
ну то что надо выточить это понято, вопрос из чего?
08.05.2010, 14:41
#4
из диэлектрика, оптимальный вариант полиуретан, он маслобензоустойчив
его можно сжать в небольших пределах для создания уплотнения
из резины от танковых траков можно, она точится хорошо
08.05.2010, 15:29
#5
гдеж найти в Минске диэлектрик (полиуретан или резину от танковых траков)?
09.05.2010, 01:41
#6
на онлайнере видел объявление про полиуретан в подвеску, типа сами изготавливают, возможно у них можно немного приобрести
09.05.2010, 01:44
#7
спасибо, ща поищу
11.05.2010, 12:19
#8
Авто: -
а зачем так сложно? я как-то хотел заморочиться, думал просто просверлить дырку и провод туда просунуть через резиновый уплотнитель.
можно найти подходящий в автозапчастях или сделать из резиновой шайбы, просверлив о центру дырку чтоб провод плотно зашел и по ободу прорезав паз чтоб надеть на края дырки в крышке.
11.05.2010, 13:01
#9
magusorel, а резину бензин теперь не разъедает?
11.05.2010, 14:00
#10
Авто: -
бензомаслостойкая вроде же есть... таже прокладка на бензонасосе очень даже резиновая.
от домашнего смесителя не пойдет.
Последний раз редактировалось magusorel; 11.05.2010 в 14:20..
11.05.2010, 14:07
#11
Эпоксидкой залить не катит?
Stainless heart & Forged mind
11.05.2010, 14:11
#12
эпоксидка и бензин вроде несовместимы
11.05.2010, 14:52
#13
а если использовать "холодную сварку"?
11.05.2010, 17:32
#14
Karabas, Валер Поксипол кожись нормально с бензином дружит!!! А так можно как magusorel, написал да еще и герметиком все это дела залить!!!
11.05.2010, 17:51
#15
Авто: -
герметик бензостойкий я так и не нашел, весь соплями расплывается... но сверху можно залить, чтоб не елозило.
поксипол да вроде держит. да и резинки там хватит, надо просто подобрать от чего-нить поплотнее.
там же нет давления.
