Старый 13.05.2010, 03:21   #1
Вопрос по моторчику переднего омывателя стекла.
Вы меня простите за мою глупость, но не могу никак найти предохранитель моторчика переднего омывателя стекла. Хотя вроде понимаю по иноземному.
Под капотом смотрел - все предохранители проверил.
Под торпедой смотрел - но все проверить проблематично, т.к. вытаскиваются они в полулежачем состоянии... А дело было в темноте уже.
Суть в том, что одномоментно перестал жужжать передний моторчик (задний работает исправно). Причем по лампочкам видно, что сигнал с кнопки идет. В то же время при нажатии на кнопку омывателя фар раньше щелкала релюха, а теперь даже сигнала не идет с нее... Закрывал машину все работало, а через несколько дней открыл и не работает...
Старый 13.05.2010, 09:11   #2
Suhrob
Аватар для Suhrob
пред №9, но он еще и за дворники отвечает. так что если щетки махают, то надо еще и разъем на моторчике проверить, он бывает отгнивает.
Старый 13.05.2010, 13:17   #3
Suhrob, Щетки махают...
№9 он в салоне ??? И откуда считать ??? Т.е. дело не в нем ???
Старый 14.05.2010, 10:20   #4
Suhrob
Аватар для Suhrob
сорри, "прямщас" точно ответить не смогу. у меня инет отключил. поэтому до мануала доберусь завтра и накидаю последовательность, если оно будет актуально к тому времени.
Старый 14.05.2010, 15:16   #5
Будет...
И где сам моторчик находится, чтобы не искать ??
А то у меня под капотом теснота..
Последний раз редактировалось CiviC-StaS; 14.05.2010 в 15:17..
Старый 14.05.2010, 15:28   #6
Zed
Аватар для Zed
Авто: Dodge Stealth TT
CiviC-StaS, под аккумулятором бачек, на бочке находится сам моторчик.
Снизу очень трудно подлезть. Надо снять АКБ, открутить 3 болта и вытащить аккуратно бачек вместе с полкой АКБ.
Старый 14.05.2010, 16:13   #7
Zed187, OK, спасибо. Сегодня или завтра посмотрю.
Старый 16.05.2010, 19:12   #8
Вообщем дело было гораздо проще...
Взял тестер - померил сигнал на клеме - все нормально...
Снял моторчик, открыл верхнюю часть, а там заклиненные лопасти... Разработал... И все - моторчик вполне себе работает... Наверное от долгого стояния закис...
Всем спасибо.
3G Подскажите про моторчик омывателя лобового стекла 3G yasin Обслуживание и Эксплуатация DSM 11 05.03.2017 10:25
3G Куплю моторчик омывателя переднего стекла 13 SherV Куплю запчасть на DSM 3 06.09.2016 10:47
Куплю Форсунку омывателя фар vlad_nn Частные объявления по запчастям 3Si 9 30.03.2015 21:51
2G бачок омывателя ura6le Обслуживание и Эксплуатация DSM 3 10.03.2014 01:16
По поршню переднего торм суппорта вопрос nik.79 Обслуживание и Эксплуатация DSM 9 03.04.2009 12:54
