Старый 18.05.2010, 18:35   #1
rucha
Аватар для rucha
Авто: мицубиси эклипс
расход масла
Всем привет,подскажите какой стандартный расход масла 4 G 2.4,у меня получается от замены до замены 1.5 литра,замену произвожу каждые 7 тыщ.км.Лью Ликви Моли 5w40?заранее благодарен!
rucha вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 25.05.2010, 12:21   #2
многовато для атмо мотора на 7тысяч
Старый 25.05.2010, 12:37   #3
но и далеко не смертельно.
Старый 25.05.2010, 12:43   #4
Gaf
Аватар для Gaf
Авто: Eclipse3G
на 5т.миль как залил такой уровень и остался практически
Gaf вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 25.05.2010, 12:44   #5
Dark
Аватар для Dark
Авто: G2 (4G63T) FWD M/T, exMMC Lancer 2.0 (4G63) M/T, exG3 (6G72) M/T
смотря как ездить))) можно и больше постараться скормить) у меня на 3.0 от замены до замены где-то 600-700 гр. 5в50
Dark вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 25.05.2010, 14:25   #6
BCMan
Аватар для BCMan
Авто: G35 SC
Ага, разумеется, смотря как жечь.
Если тахометр больше 4к никогда не поднимается, то и расход будет стремиться к 0.
BCMan вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 25.05.2010, 16:22   #7
Shadow
Аватар для Shadow
Авто: Eclipse GT
Dark, тфу-тфу-тфу, после замены прокладок клапанных крышек и свечных - расход масла вообще почти нулевой.
Хотя езжу как правило не ниже 3-4 тысяч, ну а 4-6 тысяч тоже как бы обычное явление
строимся...
Последний раз редактировалось Shadow; 25.05.2010 в 16:22.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 25.05.2010, 17:05   #8
roman_qpe
Аватар для roman_qpe
Авто: Volvo V40 Cross Country AWD T5;Ex:Eclipse G3 2.4M Fed,Black, SigmaBrakes
В общем резюме - немного ненормально это.
У меня долго уходило, то 0 от замены до замены то 2л от замены до замены.
Замена сальников и прокладки масляного насоса проблему решило
roman_qpe вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 12.11.2010, 17:32   #9
Shadow
Аватар для Shadow
Авто: Eclipse GT
эх, накаркал - больше 3х литров на 7 тысяч км
Октановое число в мозгах упало до 33% процентов, меньше 53% по EvoScan'у нету, видать масло в цилиндры попадает. Раньше бывало и 95%. + детонации дофига пишет иногда, особенно при отпускании педали газа с высоких оборотов...
Дыма из трубы не валит, течей масла не видно, правда иногда по прогреву валит очень много белого густого дыма, в чём может трабл быть?
кольца? или что?
строимся...
Старый 21.11.2010, 12:54   #10
Tron
Аватар для Tron
А напомните, сколько литров нужно заливать при смене масла?
Старый 21.11.2010, 15:07   #11
valera
Аватар для valera
Авто: Eclipse G3,2004,2.4AT
Tron, 4L
valera вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 21.11.2010, 16:48   #12
mixer_gr
Аватар для mixer_gr
Авто: G3 2.4 AT FWD (4G64 D52A 2000) USA CAL; Suzuki GSX-R 750 k5;
Ответьте пожалуйста на ламерский вопрос. Индикатор давления масла в каких случаях загорается? А то проехал после замены 5т, вчера индикатор загорелся на кочке и тут же исчез. Полез шуп смотреть на следущеё утро и пипец, масла вобще нет. Долил где-то литр. Впредь буду уровень смотреть исключительно по шупу, а не надеяться на электронику. Сейчас меня интересует почему лампочка не загорелась сразу как уровень понизился, а после того как сожрало аж литр. Успел ли я убить движек? По ошушениям все норм. Надеюсь если индикатор не загорался, значит с движкой все в порядке, или я не прав?
Последний раз редактировалось mixer_gr; 21.11.2010 в 16:51..
mixer_gr вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 22.11.2010, 00:27   #13
Mikola14
Аватар для Mikola14
Авто: Eclipse G3 2.4 AT FWD (4G64 D52A 2001) USA
Лампочка на приборке загорается не от уровня масла, а от недостаточного давления в системе смазки. Вот на кочках давление упало, лампа и загорелась. Ищи причину- куда оно ушло(утечки или расход)
Mikola14 вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 22.11.2010, 03:51   #14
mixer_gr
Аватар для mixer_gr
Mikola14, спасибо, но я не это же спрашивал. Если недостаточное давление в системе смазки, значит всё норм с движкой? Все смазывается как надо?
Старый 22.11.2010, 12:31   #15
Mikola14
Аватар для Mikola14
В современных двигателях комбинированая система смазки, те часть деталей смазывается самотеком, а часть под давлением. Так вот при не достаточном давлении происходит повышеный износ деталей кшм и самое страшное- проворот вкладышей. Раз у тебя двигатель работает нормально- не переживай, только найди куда ушло масло, чтобы это не повторялось и не привело к летальному исходу мотора
3G Расход масла Adim Обслуживание и Эксплуатация DSM 5 24.01.2015 07:19
РАСХОД БОЛЬШОЙ maG888FIK888 Обслуживание и Эксплуатация 3Si 9 07.02.2012 23:12
Расход масла AlexM Обслуживание и Эксплуатация DSM 38 04.08.2009 14:25
Расход dILIK Обслуживание и Эксплуатация 3Si 16 16.07.2009 21:00
