Старый 19.05.2010, 18:29   #1
Filaret
Аватар для Filaret
Авто: продан 3000GT FWD AT
непонятная рухлять в полу багажника
Народ, разбирал багажник свой, делал шумку и на шел на днище заплатку металлическую, на колхоз не похоже слишком аккуратно сделано, открыл и ох...ел, там слой песка см 5, раскопал нашел что-то круглой формы и видимо цилиндрической формы с контактами (тремя) и трубочка тоненькая, видимо с фильтром похоже из бензобака, вообщем девайс весь ржавый гнилой его даже достать невозможно прям руками крошится...отмыл как мог почистил, но всеравно ему крандец полюбому, вопрос что это такое? к чему готовиться? бензонасос наскока я знаю в баке...
В жару машина не едет... при резком нажатии педали газа дергается как будто что-то ее держит, при медленном все норм, точно не акпп, в обычную погоду все норм, может эта рухлядь и есть проблема?
Последний раз редактировалось Filaret; 19.05.2010 в 18:33..
Filaret вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 19.05.2010, 18:47   #2
Бакс
Аватар для Бакс
Авто: Без авто благодоря некоторым
сфоткай
Id agas, ut sis felix, non ut videāris.
Бакс вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 19.05.2010, 19:33   #3
Zed
Аватар для Zed
Авто: Dodge Stealth TT
Filaret, Это модуль бензонасоса. Та трубочка обычно любит ржаветь быстро и обламываться, а дальше начинает медленно капать бенз, это длится не долго, т.к. давление бенза быстро размоет и будет фонтан в богажнике, машина встанет.
Готовься к замене модуля бензонасоса или старый модуль готовься модифицирвать, с пайкой новой трубочки.
И еще одна засада, в стоке это все держится на шпильках и они как правило отгнивают и обламываются.
И еще самое главное, раз ты эту всю хрень снимаешь, обязательно замени сеточку бензонасоса.
Последний раз редактировалось Zed; 19.05.2010 в 19:34..
Старый 19.05.2010, 19:50   #4
Марат
Аватар для Марат
это полный атас, паять невероятный гимор. Снимать модуль ещё круче. Я долго мучался с этой проблемой, в итоге поменял весь модуль. Теперь, блин, отгнил сосок обратки, будем менять бак))
Старый 19.05.2010, 20:22   #5
Firol
Аватар для Firol
Авто: GTO Z16A TT 1991
я зверею, видать мне одному только повезло с машинкой - 19 лет машинке, ниодного закисшего болта, ниодного куска железа отвалившегося, когда взял машину вытащил килограмм 30 грязи и говна ото всюду (включая багажнег) всё чистенькое после мойки, никаких намёков на ржавчину, даже грёбанный глушитель не проржавел... Я когда её брал думал япошки нечто сделали негниющее и незакисающее - теперь вижу что мне тока 1му так подвезло...
Firol вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 19.05.2010, 21:32   #6
Karabik
Аватар для Karabik
Авто: MMC GTO TT 6МКПП
А тебе, кстати чему удивляться-то- Павлодар-же. Япошки вообще хреново ржавеют- у меня тоже 20 лет аппарату- тоже почти все целое- незакисшее, хотя лет 7-8 в Сибири ).
Karabik вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 19.05.2010, 22:12   #7
Filaret
Аватар для Filaret
Нда хреновые дела..., в салоне запах бензина периодически появляется, теперь понятно где копать
Старый 19.05.2010, 22:48   #8
Искандер
Аватар для Искандер
Авто: Мицубиси 3000 GT Spyder VR- 4
Не ржавеють оне у вас потому что соль тоннами не сыпят как в Москве и Питере. А у кого шпильки на баке отвалились- снимаете бак(это не долго), отсверливаете кольцо со шпильками(токо аккуратно не насквозь), выбиваете старые шпильки вставляете новые(можно болты с подпиленными бошками), и привариваете обратно. Трубка на модуле варится газом. Не забудте купить новую резиновую прокладку под модуль- 100 рупий оригинал. За одно грязь с бака стряхнете.
Последний раз редактировалось Искандер; 19.05.2010 в 22:49..
Искандер вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 19.05.2010, 23:13   #9
Марат
Аватар для Марат
приваривать шпильки? Я сверлить дрелью их боялся, а тут варить. Оно же бахнуть может.
Старый 20.05.2010, 00:16   #10
Shum
Аватар для Shum
Порядок ремонта модуля бензонасоса.
Значит так, ужасу вы нагнали, что я чуть не обосрался... :ag:
Рассказываю по порядку, как устраняется эта беда, себе делал именно так, всё отлично работает.
1) Вытаскиваем модуль из бака, отсоеденив от него всё.
2) Выходящую (обычно сгнившую) трубку срезаем нафиг.
3) Покупаем на авторынке обычную топливную трубку на 8мм наружного диаметра, под шланг.
4) Отрезаем нужную длинну и ввариваем её на то место откуда срезали старую, варится как латунью, так и аргоном.
5) Откачиваем из бака бензин, тупо грушей в канистру.
6) Вкладываем в бак (в отверстие) чистую тряпку (дабы не попала стружка)
7) Отламываем или срезаем ножовочным полотном старые шпильки.
8) Высверливаем их.
9) Берём мечик М5 (или М6 если не получилось) и нарезаем резьбу.
10) Вытаскиваем аккуратно тряпку со стружкой, чтоб не насорить в бак.
11) Подбираем винты, вставляем модуль, закручиваем винты, подсоединяем всё на место в обратном порядке и...
КАТАЕМСЯ НЕ ЗНАЯ ГОРЯ !!!
Последний раз редактировалось Shum; 20.05.2010 в 00:18..
Старый 20.05.2010, 01:19   #11
Марат
Аватар для Марат
я пробовал резать резьбу в баке, металл тонкий, толку ни какого. Купил тонкие гайки и ими притянул болты, не идеально конечно, но по другому ни как.
Старый 20.05.2010, 13:04   #12
Suhrob
Аватар для Suhrob
Сообщение от Firol Посмотреть сообщение
я второй - у меня тоже в крыльях передних картошка растет и нихрена ниче не отгнивает. а модуль бензонасоса как новенький! тача 92 года
Старый 20.05.2010, 14:11   #13
Zed
Аватар для Zed
Suhrob, Мож он недавно меняный. Если по трассе проехаться хорошенько в дождь, потом сверху на баке можно палочкой по песку рисовать. У меня защиты остались все, но все равно грязь с песком летит туда постоянно.
Старый 20.05.2010, 14:28   #14
Pixuin
Аватар для Pixuin
Авто: D22A 4G63 2.0 NT MT EU 1993
Да нет, просто он тоже живет в тех краях, что и первый
Pixuin вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 20.05.2010, 17:14   #15
Suhrob
Аватар для Suhrob
Zed, защиты ноль, в передних крыльях нет подкрылок. модуль родной. просто повезло...
2G Крышка багажника, пластик багажника, крыло переднее левое, ручка на стойку в салоне Crocodile Куплю запчасть на DSM 0 16.10.2019 10:26
2G Непонятная фигня Simon Обслуживание и Эксплуатация DSM 16 25.11.2015 01:12
Непонятная отсечка? vs.cherv Обслуживание и Эксплуатация DSM 17 07.09.2009 17:45
Непонятная канитель. capiton2 Обслуживание и Эксплуатация DSM 13 29.07.2009 19:24
НЕПОНЯТНАЯ ВИБРАЦИЯ Alex1985 Обслуживание и Эксплуатация 3Si 19 09.08.2008 20:10
