Старый 20.02.2007, 01:41   #1
Jackal
Аватар для Jackal
Авто: ex G1, ныне Jeep Wrangler
Замена NT коробки на turbo (для G1)
а про турбовую одноногую коробу поподробнее можно, и встанет ли она по опорам вместо 312-ой? надеюсь механика...
Все будем в аду, но я буду с вилами...
Jackal вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 27.02.2007, 18:36   #2
Karabas
Аватар для Karabas
Jackal механическая коробка от переднеприводного турбированного Эклипса
F5M33-2-SPZV 08/1990 - 06/1991 MD 995656 встает по опорам вместо 312 коробки как родная
P.S. Рекомендуется замена маховика, диска и корзины сцепления от turbo
Последний раз редактировалось Karabas; 14.03.2007 в 15:38..
Старый 27.02.2007, 19:16   #3
kasem
Аватар для kasem
Авто: 1G 2.0 Turbo MT FWD (D22A, 1991)
Встает без проблем, когда купил первую турбо коробку ездил на не турбо маховике + сцепление не турбо ACT 2600+6 лепестковая керамика
Комент на форуме:
Давно вас читаю и всё больше горжусь нашей страной: вот уже и в дурдомах интернет доступен.
kasem вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 27.02.2007, 22:03   #4
kasem
Аватар для kasem
Для справки
Маховик FWD турбо и атом, взаимозаменяемые, только вместе со сцеплением.
Маховик AWD на FWD не станет, ибо AWD 273мм, а FWD 279мм, венец разный, стартеры одинаковые, посадка стартера на коробке разные, AWD маховик тоньше.
Комент на форуме:
Последний раз редактировалось kasem; 02.03.2007 в 21:20..
Старый 27.02.2007, 23:35   #5
Nightmare
Аватар для Nightmare
Авто: EVO IV
Так вот. Смотрю на все это добро и вот что имеем:
1- турбо и нетурбо маховики разные
2- корзины тоже разные
3- сцепы отличаются по диаметру (хотя могу предположить, что нетурбо сцепу можно ставить((бессмысленно)) в турбо комплект "корзина-маховик" но не наоборот)
Так же можно предположить что в турбо коробку можно вставить "корзину-диск-маховик" от нетурбо, но только все целиком.
Кстати! Маховики и корзины отличаются турбо от нетурбо как земля и небо. ...по креплениям!
G1 '92 GS --> GST m/t, FWD. в душе навсегда.
Последний раз редактировалось Nightmare; 27.02.2007 в 23:35.. Причина: Добавлено сообщение
Nightmare вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 28.02.2007, 03:49   #6
kasem
Аватар для kasem
нет, маховики по креплению бывают 6 и 7 болтовые, но это от года зависит, но нет кузова
Комент на форуме:
Старый 28.02.2007, 16:53   #7
Marat_GTi
Аватар для Marat_GTi
Немного про 312 коробку (G1 NT, европа).
- Это корпус дизельной коробки (в котором стоят не дизельные внутренности).
- Это 2х уровневая отливка на корпусе для крепления коробки (посредством скобы к подушке/опоре которая крепится к правому лонжерону).
- Это самый большой по диаметру (плоской формы) маховик для NT коробок ставившихся на двигатели 4G63.
- Это стандартный 215мм диск сцепления.
- Это стандартная (высокая) корзина сцепления под 215мм диск.
Хотим заменить ее на Турбовую FWD коробку.
То что осуществить такую замену можно это факт.
Под такую коробку штатно ставиться:
- Большой по диаметру (плоской формы, насклько я помню) маховик, предположу, что по зубчатому венцу (для вращения стартером маховика) он может быть один в один как и для 312 NT коробок ставившихся на двигатели 4G63.
Но по плоскости диска сцепления он другой. Нужно проверить 100% не уверен, но они похожи.
- 2х уровневая отливка на корпусе для крепления коробки (посредством скобы к подушке/опоре которая крепится к правому лонжерону). Очень похожа на от 312 NT.
- стандартный 225мм диск сцепления.
- стандартная (высокая) корзина сцепления под 225мм диск.
Перед установкой нужно проверить следующее:
- пыльник (стальной лист), устанавливается между блоком и коробкой, он должен соответсвовать профилю коробки. Может получиться что от 312 NT и покатит, а может и нет.
- зацепление стартера и маховика.
Все турбовые маховики рассчитаны под использование 225 сцепления.
Тюнинговые маховики (АСТ, Фиданза), все корончатого типа (высокие) для унификации.
Под них можно ставить стандартные 225мм диски сцепления и стандартные (низкие) корзины сцепления (штатные для турбо).
P.S.
Я на выходных сделаю фото штатного маховика под турбо FWD коробку и корзину.
Старый 01.03.2007, 00:41   #8
Nightmare
Авто: EVO IV
2 kasem:
я имел ввиду не крепление к коленвалу а крепление корзины к маховику.
Нетурбо маховик плоский (сторона к диску сцепления), на нем есть только цилиндрические направляющие для корзины.
Турбо маховик имеет выступы к которым прикручивается корзина.
Кстати, по венцу маховики идентичные, сам проверял! (диаметр и зубья, все ок)
И еще шутка получилась: дал свою коробку разобрать человеку, который занимается исключительно ремонтом коробок.
Так вот, по корпусу он сразу опознал: -Ха, так это же Мицубиси.
Потом разбирает и смотря на внутренности: -Во блин, как у трактора, я такого еще не видел...
Старый 01.03.2007, 02:52   #9
kasem
Аватар для kasem
Корзина и диск сцепление от не турбо встанет на турбо маховик.
Диаметр ТУРБО и НЕ ТУРБО маховика идентичны, маховик от AWD меньше диаметром. AWD маховик тоньше.
Комент на форуме:
Старый 02.03.2007, 14:29   #10
keanu
Аватар для keanu
Я как раз сейчас жду 1G turbo коробку (F5M33)с америки.Но свою (F5M22)продовать небуду,пусть стоит на всякий случай.
Старый 09.04.2007, 23:16   #11
Karabas
Аватар для Karabas
kasem а для справки получается что маховик от NT для G1 279 мм?
Последний раз редактировалось Karabas; 09.04.2007 в 23:19..
Twin turbo VS Single turbo DAN 3000GT Тюнинг 3Si 1 31.03.2022 15:54
Аукционные 1G turbo, 2G turbo в разбор и новые запчасти в наличии mmc54ru Запчасти Новые и БУ 339 23.11.2020 19:49
Замена центрального диффа не снимая коробки. Возможно ли? Серёга Обслуживание и Эксплуатация 3Si 4 07.05.2013 21:36
Замена ECU Mitsubishi Eclipse 2G GS Europe на ECU Mitsubishi Eclipse 1G Turbo Hardwarest Управление двигателем 0 01.02.2010 18:15
