Старый 06.07.2010, 15:45   #1
Gaf
Аватар для Gaf
Авто: Eclipse3G
в чём проблема?
внезапно обнаружил у себя такую проблему
машина едет бодро , но если давить газ в пол то после 4,5 оборотов начинается полная тупка. машина практически не едет, как переключится на следующую передачу то опять едет очень резво
также заметил что в районе 5 оборотов из-под капота появляется какой-то странный звук(чем то напоминающий звук включённых вентиляротов)
где смотреть? в чём может быть проблема?
Gaf вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 06.07.2010, 15:46   #2
Намик
Аватар для Намик
Gaf, для начала меняй воздушный фильтр!!!!
Тут могла бы быть ваша РЕКЛАМА
Намик вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 06.07.2010, 15:53   #3
Gaf
Аватар для Gaf
Авто: Eclipse3G
менял
поставил неоригинальный
Старый 06.07.2010, 16:11   #4
mask
Аватар для mask
стоит так же посмотреть показания топливного насоса
Старый 06.07.2010, 16:12   #5
Shadow
Аватар для Shadow
Авто: Eclipse GT
неоригинал тоже разный бывает.
Проверь знаешь что - есть ли у тебя клёпки на воздухозаборнике, который типа воздух забирает из под капота.
Если есть - то проверь - плотно ли они сидят.
Если плотно - то посмотри, герметично ли соединение между коробкой впускного фильтра и воздухозаборником. Если герметично (защёлкнуто), то проверить герметичность хомутов вплоть до дросселя, если и это впорядке - то я бы померил температуру на МАФе и температуру ОЖ через комп, а ещё бензин бы сменить на 98ой попробывал на пару заправок хотя бы.
Если это всё не помогает - то скорее всего нужно капитально движку чистить: убирать нагары с впускных каналов, чистить инжектор, дроссель, свечи проверить, катушки и ВВ провода... Ну и ещё
Добавлено через 20 секунд
как вариант проверить состояние топливного насоса и фильтра его
Добавлено через 16 секунд
уже опередили
строимся...
Последний раз редактировалось Shadow; 06.07.2010 в 16:12.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 06.07.2010, 16:22   #6
Gaf
Аватар для Gaf
Авто: Eclipse3G
а как проверить состояние топливного насоса и фильтра его?
Старый 06.07.2010, 16:32   #7
Shadow
Аватар для Shadow
Авто: Eclipse GT
снимается шланг топливный, в разрыв ставится манометр (давление мерять), запускается через комп тест бензонасоса. В это время смотрится давление на манометре, потом берётся значение из мануала и сравнивается.
Если она близки - ищи проблему в том, что я описал, если твоё давление намного ниже - значит меняй фильтр (около 3 к стоит вроде новый) и если не спасёт - бензонасос (оригинал вообще космос стоит, поэтому нужно искать что то похожее, например Вальбро).
строимся...
Старый 06.07.2010, 16:53   #8
mask
Аватар для mask
вообщем не ломай голову и не создавай себе проблем, а просто сгоняй на хорошую диагностику!
проблема с ECU sergey555 Обслуживание и Эксплуатация DSM 11 21.05.2010 03:02
Проблема с ABS Некий Обслуживание и Эксплуатация DSM 2 10.03.2010 10:20
проблема с АКП Оля Обслуживание и Эксплуатация DSM 15 06.02.2009 18:51
ABS проблема mura3112 Обслуживание и Эксплуатация DSM 3 30.12.2008 19:56
