Старый 19.07.2010, 17:00   #1
olsi
Аватар для olsi
Авто: Chariot '95 4G63T TD05 4WD АКПП, Pajero Sport 6G72 2003 Акпп
Вопрос по АКПП W4A33
Не едет на только заведенном двигле, нужно с минуту постоять, потом начинает ехать. Т.е как только завел - рычаг на D хоть обгазуйся - очччень медленно как бы нехотя начинаем движение. Потом, на прогретом двигле всё нормалды.
Зимой нужно греться дольше.
На других моих машинах такого не было, пофиг тепло\холодно, прогрето не прогрето. Завел - ручку на D - сразу едет.
И еще такая хрень, уже в движении на 50-80 км.ч тапку в пол - двигло рычит - скорость нарастает медленно. Как будто пробуксовывает чего-то.
Сбрасываем газ и повторяем - летит как дурная. Потом можно целый день кататься - косяк не возникает.
Если ездить плавно, тапку в пол не давить, резких ускорений не делать, этого не происходит.
Что проверять, куда копать?
Последний раз редактировалось olsi; 19.07.2010 в 17:06..
olsi вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 19.07.2010, 17:57   #2
макар
Аватар для макар
сними поддон - глянь чего там есть...поменяй фильтр...поменяй масло эс пэ три...проверь радиатор коробки на забитость...пробуксовка от стертых фриков или от недостатка давления....сними колесо и крышку коробки - таммуфта четвертой передачи...проверь фрики - если черные -замени...-замени резинки и сальник если найдешь на новые .. если сам не уверен - отнеси муфту спецам - они расковыряют ее и поставят новые резинки....должно помочь....только не ограничивайся полумеравми - коробас дороже выйдет - да и снимать его тяжко...это все что ты можешь сделать без снятия коробки....удачи...
Старый 19.07.2010, 18:20   #3
olsi
Аватар для olsi
Спасибо за советы.
масло sp3 митсубоновский, фильр промыли но не меняли, стружки не было...
Остаётся грешить на фрики и давление.
Пойду курить поиск как фрики поменять...
Старый 19.07.2010, 20:45   #4
макар
Аватар для макар
фильтр менять надо - не представляю как его можно промыть ...он забивается пылью от фриков....от этого зависит давление....а давление там решает все...
Старый 20.07.2010, 11:55   #5
Ildar-ca
Аватар для Ildar-ca
фильтр нельзя мыть! только новый и стоит он не дорого!
Старый 20.07.2010, 12:37   #6
olsi
Аватар для olsi
А тормозную ленту надо менять - она что делает?
Старый 20.07.2010, 15:30   #7
Ildar-ca
Аватар для Ildar-ca
olsi, если на ней изношен фрикционный слой то надо
Старый 20.07.2010, 17:28   #8
olsi
Аватар для olsi
Её тоже можно поменять без снятия АКПП?
Старый 20.07.2010, 17:43   #9
Ildar-ca
Аватар для Ildar-ca
olsi, нет
можно только подтянуть.... а при чем тут лента то? она тормозит муфту... или как она там называется... барабан.....
Последний раз редактировалось Ildar-ca; 20.07.2010 в 17:43.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 21.07.2010, 01:49   #10
Elmar
Аватар для Elmar
olsi,
С таким деффектом можно долго ездить. У меня тоже коробка не в идеале. Бывало что при тапке в пол может на нейтрал скинуть, бывало что еде как угорелая без глюков, А самый часты косяк и причем каждый день то что например если ехать даже на любой передаче, отпустишь газ и снова нажмешь, идет легкая пробуксова и затем снова цепляет и едет, а бывает что нет такого и на повторное нажатие на газ реагирует сразу.
Все сервисмены считают что это нормальная коробка!)))
olsi,
Может у тебя соленоид заедает? Судя по фигне с коробкой, давление то есть. то нет или хреновое.
В ремонте была коробка?
хочу снова ДСМ)
Последний раз редактировалось Elmar; 21.07.2010 в 01:49.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 21.07.2010, 11:11   #11
olsi
Аватар для olsi
В том то и дело, что если только овощить без тапок в пол, ну коробка и коробка. ну кроме прогрева - сразу не едет.
Думаю, что всё таки давление.
А с коробасом и вообще с этой машиной - я первый, кто что-то на ней за 15 лет делает. Передо мной были наездники. Одна баба, второй мужик только хлам возил - его турбо мотор не интересовал в принципе.
Старый 21.07.2010, 12:11   #12
Ildar-ca
Аватар для Ildar-ca
olsi, у вас в Москве много таких....а потом остальные страдают...
Старый 21.07.2010, 13:11   #13
sergex
Аватар для sergex
ага , все беды из Москвы. Ату их!:ag:
paritet-aktau.com
Старый 21.07.2010, 17:46   #14
olsi
Аватар для olsi
У нас тут свои беды имеются тоже, не скучаем...
Есть свой 4х координатный фрезер ЧПУ.
Старый 22.07.2010, 11:16   #15
Elmar
Аватар для Elmar
ОФФ: Так, москвичей попрошу не хаять плиз. Ездунов хватает и в селе.
Подобные траблы с коробкой связаны с давлением в коробке.
Если ремонтировалась, то не выдерживалась технология ремонта. Например мойка коробки, или зазоров и допуска на люфты.
хочу снова ДСМ)
ALL Ищу свап кит W4A33 (акпп) Corolla4WD Продам запчасть на DSM 2 04.06.2019 10:03
Куплю W4A33-1UNN eclipse1997 Частные объявления по запчастям 3Si 1 25.12.2018 19:31
Куплю Акпп куплю w4a33 f4a33 ALEX-2 Частные объявления по запчастям 3Si 6 14.03.2018 17:15
Куплю Масло насос АКПП W4A33&W4A32 gtr_urai Частные объявления по запчастям 3Si 3 03.12.2017 00:06
2G Куплю корпус акпп АВД W4A33-1 (4G63) Kliff Куплю запчасть на DSM 2 20.04.2016 10:46
