Старый 13.08.2010, 14:56   #1
pasha.mac
Аватар для pasha.mac
Авто: Mitsubishi 3G 4G64 2002
металлический звук при повороте
когда стояли стертые тормозные колодки то по переду при вибрации слег характерный металлический звон противный
сейчас колодки сменили - щвук практически исчез - но когда выворачиваешь колеса и поворачиваешь налево к примеру - звук металлический проскальзывает опять и как будто что то трется
лазил смотрел ничего не увидел
диски неродные 17' резина низко профильная
что может противно греметь?
спасибо
pasha.mac вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 13.08.2010, 20:33   #2
Kirill0073
Аватар для Kirill0073
Авто: 2G GST Usa => GSX
пыльник тормозного диска
хотя с поворотами он не связан
Старый 13.08.2010, 21:19   #3
BCMan
Аватар для BCMan
Авто: G35 SC
О, да ! Скорее всего это он.
BCMan вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 13.08.2010, 22:45   #4
sergey73015
Аватар для sergey73015
Авто: eclips г2 420а 1997
ступичный подшипник
sergey73015 вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 14.08.2010, 00:22   #5
pasha.mac
как определить ибо свиду вроде все в удовлетворительном состоянии
Старый 14.08.2010, 15:13   #6
sergey73015
поддомкратить и покачать колесо.тема есть и не раз.в поиске забей
Старый 02.08.2012, 04:06   #7
pasha.mac
Сообщение от sergey73015 Посмотреть сообщение
даже не пойму что именно искать по "пыльник тормозного диска" миллион ненужных топиков (((
Старый 02.08.2012, 08:05   #8
Kulma
Кащей, Партнёр Клуба
Аватар для Kulma
Авто: Pajero III 3,5
Сообщение от pasha.mac Посмотреть сообщение
Выглядит примерно так (без обид) , судя по дате первого поста :
2 года искал по форуму...ничего полезного не нашёл..поможет уже кто-нибудь или нет ?
Возникает резонный вопрос - может уже в сервис какой-никакой заехать ?
GT-parts на форуме
Старый 02.08.2012, 11:47   #9
pasha.mac
))) стал чаще на форум заходить
а по звуку вроде вылечилось после замены колодок - а недавно случайно опять услышал когда по колдоебинам медленное ехал - там у меня еще решетка и бампер надо довести до ума - думаю в них дело - все затянул укрепил как мог - шума на много стало меньше но всеравно чет есть ))) вот и спросил
Старый 02.08.2012, 11:59   #10
Kulma
Аватар для Kulma
pasha.mac , тёзка , надо сначала закрепить всё , что явно болтается , потом уже искать проблему,
если она останется (я про бампер и решётку...если ещё не закреплены)
Опять же какой шум есть..скрип, стук, скрежет и т.д ?
Причин масса..начиная от состарившихся сайлентблоков ....
GT-parts на форуме
Старый 02.08.2012, 12:26   #11
pasha.mac
звук как будто чтото металическое брякает - но не как миска алюминевая падает на пол громко ))) а четкий крепкий металический звучек
там за торм диском металиечская пластина вот приблизительно как будто по ней трава или кусты труться - вот такой звучек именно когда передок трясеться
а по поводу сервиса - нету в воронеже спецов по экзотике (((
я вон пошел узнать почем стойки - так мне сказали что перед только оригинал и цена 11000 руб - 1 штука - я в шоке )))
Старый 02.08.2012, 12:57   #12
Kulma
Аватар для Kulma
ну нееее ...SHUM (Игорь) на форуме с Воронежа .Он правда по 3000-ам в основном колбасится ...
обратитесь к нему ....может согласиться помочь на предмет диагностики.
по железу можете здесь у меня www.gt-parts.ru посмотреть например, магазин под DSM заточен...
пока во всяком случае....
по ценам не демпингую , но и не злобствую
много чего есть , остальное можно или резво или долго ( что дешевле) привезти.
по звуку- не понятно со слов ..смотреть надо ..я бы грешил на стойки стабилизатора...
в общем машину надо на подъёмник и качать подвеску...
GT-parts на форуме
Старый 02.08.2012, 13:01   #13
pasha.mac
да спсаибо - я уже звонил сегодня уточнял по поводу радиатора ))) сейчас посмотрю как клееный мой пойдет и буду неспехом готовиться к замене ))) а там как пойдет )))
однозначно ходовую мне нужно перебирать - поэтому тоже наверное буду заказывать у вас...
2G Корпус бензонасоса металлический voodu191 Куплю запчасть на DSM 3 26.08.2020 16:19
Металлический звук SuperNani Обслуживание и Эксплуатация DSM 1 07.12.2012 01:14
Металлический скежет при сбросе газа. Artem Обслуживание и Эксплуатация DSM 14 27.09.2012 20:28
металлический звук удара при кик-дауне , что это ? sergex Обслуживание и Эксплуатация DSM 24 17.07.2009 20:00
Металлический стук когда завожу двигатель Sanders Обслуживание и Эксплуатация DSM 8 17.10.2006 18:37
