Старый 10.08.2012, 13:48   #1
Artem
Аватар для Artem
Металлический скежет при сбросе газа.
Ребят,скажите кто,что думает,может у кого-то тоже такое было.
г2 авд,при сбросе газа с 6000 начинается адский металлический скрежет,пик звука на 4000,ниже исчезает...
ощущение,что кардан чертит об днище,но все смотрел,нигде не чиркает,звук издается сзади,предполагаю,что подшипники в редукторе совсем умерли..
что еще может быть?
Старый 10.08.2012, 13:58   #2
{{{KeNNy}}}
Аватар для {{{KeNNy}}}
привет, тезка! Перешел на авд? Мои поздравления! А подшипник разве не постоянно шуметь должен? По поводу скрежета на определенных оборотах-у кого то в бж я читал что кардан о бак цеплял. Еще были случаи что разные передаточные числа. Шум этот вообще когда идет? На месте, при движении, на задней?
Маздавод, сцуко.
{{{KeNNy}}} вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 10.08.2012, 14:11   #3
Artem
Аватар для Artem
спасибо!
возможно он шумит не постоянно потому что находится под нагрузкой,а когда я отпуская газ и он попадает в те обороты когда нагрузки на него нет,вот он и начинает гулять как хочет...
на счет кардана сам мучаюсь,но сложно на ходу проверить...на яме не заметил ничего,что могло бы чиркать или следов этого.
предаточные числа одинаковые иначе бы до Минска я бы не доехал))
шум идет когда на передаче разгоняюсь до 6000 и отпускаю газ,постепенно с 5500-5000 появляется этот дикий шум,к 4500-4000 усиливается,а после затихает....особенно все слышно когда едешь с приличной горки.
если во время скрежета дать газу,то скрежет исчезает.
Старый 10.08.2012, 18:05   #4
{{{KeNNy}}}
не зная детальное описание полного привода на эклипсе предположу-может какая нибудь крестовина? И стружки нет нигде, да?
Маздавод, сцуко.
Старый 10.08.2012, 19:34   #5
Artem
Аватар для Artem
нет.
Фет предположил,что раздатка чиркает об лыжу...как машину от него заберу буду еще более детально смотреть...
Старый 11.08.2012, 00:57   #6
sergo-2
Аватар для sergo-2
Авто: 2G GSX
На счет крестовины.Ездил ездил вдруг начался скрип где то в середине авто,заехал на яму часа два там лазил искал где скрип,снял уже раздатку,разобрал ее,все ОКЕ!Собрал,поставил туда где было,начал ломать голову дальше,короче повис всем весом на хвостовик кардана и прокрутил его,раздался этот ужасный скрип,он раздавался из крестовины,хотя с виду на ощуп она была норм,видимо смазка внутри нее усохла.Поменял крестовину и скрип пропал.
sergo-2 вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 11.08.2012, 01:01   #7
Artem
Аватар для Artem
скрип с жестким металлическим скрежетом разные вещи))
Фет сказал,чтотэто из за твиндиска бездемпферного...не совсем понимаю связи,но это ужасно если это так,ездить нереально...
Старый 14.08.2012, 22:16   #8
shad
Аватар для shad
ну-ка ну-ка, в двух словах опиши очучения от бездемпферного двухдиска плиз,
а то лежит такой, ждет авд.
Старый 14.08.2012, 22:29   #9
MAZZY
Аватар для MAZZY
был грохот и скрежет, тоже сзади, оказалось колодки ручника внутри диска перемалывало
Старый 15.08.2012, 03:32   #10
Artem
Аватар для Artem
shad ощущения ужасные,как только выжимаешь сцепу,то стоит грохот,от которого все шарахаются и спрашивают че у меня там разлетелось...надо постоянно давать много газу т.к. веса у твиндиска никакого,киинетической энергии ноль ну и короче и итд и тп не для города вообщем.
mazzy а почему скрежет тогда только на определенных оборотах?как колодки ручника и моя ситуация связанны??
сегодня попробовал высунуться на ходу из двери и нагнуться под днище,мало че понял...все равно такое ощущение,что звук от кардана...
Старый 15.08.2012, 09:11   #11
Zuomer
Аватар для Zuomer
Авто: Eclipse 2003 GT V6 auto
вывесь машину на чурбаны,все 4 колеса,и газуй и смотри в удовольствие.
Zuomer вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 15.08.2012, 11:32   #12
Artem
Аватар для Artem
Zuomer во!спасибо!как всегда простой ответ где-то рядом,но сам его почему-то не видишь.попробую вывесить и послушать))
Старый 27.09.2012, 17:18   #13
Dariec
Аватар для Dariec
Авто: Mitsubishi
Такое ощущение, что у тебя крестовине хана пришла. Посоветовал бы тебе в КарданБаланс съездить, но поедешь ли?
Dariec вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 27.09.2012, 20:14   #14
unk
Аватар для unk
Авто: diamante 1gen. 6g72 awd mt
Сообщение от Artem Посмотреть сообщение
спасибо!
Почему если были бы разные передаточные числа то до Минска бы не доехал? оО
unk вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 27.09.2012, 20:28   #15
Artem
Аватар для Artem
потому что центральный дифф развалился бы
1G Дёргается при сбросе газа. GoldenHell Обслуживание и Эксплуатация DSM 2 25.04.2016 07:16
ALL Дёргается при сбросе газа GoldenHell Обслуживание и Эксплуатация DSM 18 09.03.2015 15:34
Дымит при сбросе газа. Маслосьемные? Dead_Morozzz Обслуживание и Эксплуатация 3Si 21 16.08.2014 16:49
скрежет при сбросе газа Twist Обслуживание и Эксплуатация DSM 21 18.08.2011 15:16
Дергается на передаче при сбросе газа Shom Обслуживание и Эксплуатация 3Si 0 21.04.2009 20:29
