Старый 16.08.2010, 20:50   #1
Серёга
Аватар для Серёга
Как узнать диаметр маховика?
Пришло время менять сцепление, надо выяснить, какой маховик.
Коробка стоит такая: F5M31-2-ZPXV
Похоже, что коробка от атмосферного европейца, хотя машин- турбовый америкос
В ФАКе про эту коробку ничего нет.
Как узнать, какое мне брать сцепление? :confused:
Старый 16.08.2010, 21:19   #2
lazaret
Аватар для lazaret
Авто: ведро
если думаешь чтоб наверняка-тока снимай.померяй его ..или (еще проше) на сцепе (корзине-всегда есть маркировка)-по ниму и купиш новое!
http://vkontakte.ru/id653613
lazaret вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 16.08.2010, 22:05   #3
Серёга
Аватар для Серёга
Не очень подходящий вариант- менять буду не сам, а в сервисе.
Старый 17.08.2010, 10:07   #4
Sashok4
Аватар для Sashok4
http://www.dsm-club.org/forum/obsluj...-raznitsa.html пользуйся!!!
Старый 17.08.2010, 11:24   #5
Серёга
Аватар для Серёга
Sashok4, Не нашел я там ответ на свой вопрос.
312-ых коробок бывает уева туча. Всё дело в последних 4-ёх буквах.
Старый 17.08.2010, 13:45   #6
Marat_GTi
Аватар для Marat_GTi
Mашина трубо передний привод.
Маховик "большой" плоский.
Диск сцепления 225 мм.
Старый 17.08.2010, 13:54   #7
Sashok4
Аватар для Sashok4
Серёга, Вот если бы ты конкретно в назвал тему то и ответ последовал бы конкретный, Какой вопрос такой и ответ! У 312 коробок маховик больше на 1 см относительно Атмо! Тоесть 27+-1мм(Атмо) 28+-1мм(Турбо)
Старый 17.08.2010, 14:47   #8
Серёга
Аватар для Серёга
Marat_GTi, А как обьяснить вот это (3-ий пост):
http://www.dsm-club.org/forum/obshii...-znau-vin.html
Там идёт описание атмо-европейца, а название коробки- как у меня.
И по экзисту бьётся 215-ое с этой коробкой.
Старый 17.08.2010, 16:48   #9
Marat_GTi
У АТМО европейца стоит 215 мм диск.
Что должно стоять на турбе написано выше, но стоять может что угодно.
Самый правильный вариант - снимать коробку, смотреть на установленное сцепление и покупать по размеру образца.
Паша (Kulma) в МСК поможет с покупкой любого сцепления.
Старый 17.08.2010, 16:54   #10
Серёга
Аватар для Серёга
Marat_GTi, то, что снять и померять это ясно. Только не очень удобен этот вариант при замене в сервисе.
Я думал ты размер диска определил по названию коробки.
По идее, если коробка турбовая (под большой маховик), то туда не могли воткнуть меньше маховик. Тогда ведь до него не достанет стартер. Или я не прав?
Старый 17.08.2010, 17:13   #11
Marat_GTi
Я этими машинами давно занимаюсь, поверь, стоять может что угодно, т.к. нет границ у человеческой смекалки и находчивости на российских просторах...
Все ответы на вопросы уже даны выше.
Дальше гонять из пустого в порожнее смысла нет.
Старый 17.08.2010, 20:15   #12
Серёга
Аватар для Серёга
Ясно. Спасибо!
Старый 18.08.2010, 01:33   #13
Вибрюзябл
Аватар для Вибрюзябл
Сообщение от Серёга Посмотреть сообщение
ты прав. твой маховик 281 мм
Бобры добры,а козлы злы...
Старый 11.03.2013, 15:18   #14
Artem
Аватар для Artem
Ребят,какой диаметр у 7 болт маховика авд и какой у 7 болт фвд???
у меня диаметр 27см(начиная от зубцов)никак не могу понять от фвд он или авд!?
Старый 11.03.2013, 15:37   #15
shad
Аватар для shad
Gambler замерял эво3, если по венцу мерить, то 273мм
Метки
маховик
Как узнать код краски? slamer3000 Стайлинг & ЗВУК 3Si 4 05.05.2016 00:14
проточка маховика Дмитрий67 Обслуживание и Эксплуатация DSM 4 27.02.2015 11:51
можно ли узнать?? Виолетта Стайлинг & Электрика DSM 18 26.05.2012 17:48
Узнать месяц производства? Shadow Обслуживание и Эксплуатация DSM 7 30.12.2009 19:27
Облегчение маховика FILosof Тюнинг DSM 13 27.12.2009 01:46
