Обслуживание и Эксплуатация 3Si всё что относится к оригинальным, не тюненым вещам от 3Si |
18.08.2010, 11:03
#1
Авто: 1997 3000GT FWD SOCH
как подключитса к ECU?
Здраствуйте. Подскажите, пожалуйста, как подключится к ECU. Машина Мitsubishi 3000GT
1997 года FWD 6G72 SOCH 3,0 162 ЛС. ECU стоит MD339760 или MD347252 (еще не
вытаскивал) но наверное подключение одинаковое будет. Все вроде бы работает, но ХХ
плавают то нормално крутится около 700, то вдруг (при ВСем, что поднимает обороты,
выключенном) пошли на верх до 1200-1400, покрутились 10-15 секунд и опять
возвращаются. Заводится на очен высоких оборотах (1500-1800) нетрогая педали газа,
потом понемножку снижается. Такое впечатление, что блок управления крутит МХХ, как ему
хочется и когда хочется. Хорошо бы найти причину. МОжет быть кто нибудь сталкивался?
Буду очень благодарен за информацию.
Вобщем, прочитал что вы пишите про еклипсы, если бы столько инфо было бы про 3000GT
(или Стеалс`ы), все бы уже сделал. А может ети кабели для подключения и программы для
диагностики и прошивания одинаковые длиа всех Mitsubishi?
18.08.2010, 11:34
#2
Авто: Dodge Stealth TT
neaklas, Здесь все есть и мануалы и много тем про холостой ход. Поиск рулит.
Штатные мозги не шьются насколько мне известно. Если есть подозрения что мозги дурят, для начало визуально посмотри, может там кондеры потекли и мозги скоро помрут.
18.08.2010, 18:35
#3
Авто: gt3000 '92 одноногая атма
помой дросель и v[[ - должно плаванье пройти
посмотри не подсасывает ли воздух во впуске
Добавлено через 20 секунд
v[[ это мхх
Последний раз редактировалось lacoste; 18.08.2010 в 18:35..
Причина: Добавлено сообщение
19.08.2010, 07:56
#4
[QUOTE=lacoste;495607]помой дросель и v[[ - должно плаванье пройти
Все промыто. TPS установлен, работает. Как я понимаю, при подсасывании воздуча обороты падали бы, а не поднималис. Кроме того, "плавает" очен медлено. Я думаю, цто ето мхх открывает канал дополнителного воздуча, вопрос - ПОЧЕМУ?
Добавлено через 21 минуту
Сообщение от Zed
действително, мануалов много. Я хотел узнать, как самому сделат диагностику именно такого мотора, необязательно сразу прошивать. Например вот етими средствами
http://www.dsm-club.org/forum/upravl...able-aldl.html
можно или для 6G72 есть специалный кабель и софт? ECU то разные стоят.
Последний раз редактировалось neaklas; 19.08.2010 в 07:57..
19.08.2010, 10:42
#5
Если мозги от такой же машины... Для начала вскрой мозг и посмотри на вздувшиеся жопки кондеров и прочие видимые неисправности. Чесно говоря думаю не в мозге дело... Потом попробуй поменять МХХ на заведомо исправный и посмотри результат. Особо тщательно посмотреть (прозвонить) провода и разъемы до него... Далее расходомер воздуха п т.д..А вообще - диагностировать машину по буквам на форуме за несколько тысяч км от машины - это не серьезно))
19.08.2010, 11:04
#6
Последний раз редактировалось Zed; 19.08.2010 в 11:05..
20.08.2010, 07:22
#7
Сообщение от Zed
Спасибо, Zed. Ето то что надо. Остается толко откопать пины на диагностическом разьёме, у меня 16 контактный разьём
Добавлено через 38 минут
Может кто нибудь где нибудь видел распиновки diagnostic output terminal-ов до 1994 и с 1994 года. Которые контакты вместо 1, 10 и 12 нужно използовать в 16 ти контактном разёме (в машинах с 1994 года)?
Последний раз редактировалось neaklas; 20.08.2010 в 07:22..
20.08.2010, 10:00
#8
ошибки можно считать диодом - колодка находится рядом с блоком предохранителей у левой ноги..
27.08.2010, 09:53
#9
Сделал. Датчик температуры охл. жидкости был плохой.
Обороты теперь стабилные но болшие при пуске движка и при включении устроиств, надо подключатся все равно. Проблема в том, что ы меня OBD2 (скорее всего протокол ISO 9141). Надо искать схемы адаптера и софт. Может кто нибудь подключался?
Последний раз редактировалось neaklas; 27.08.2010 в 09:59..
27.08.2010, 10:53
#10
Сообщение от neaklas
ответил в теме про подключение PALM
29.08.2010, 10:02
#11
Сообщение от Suhrob
Спасибо, Suhrob
13.12.2010, 01:49
#12
Авто: 3000 gt атмо авто
Сообщение от макар
как диодом считать
13.12.2010, 10:49
#13
Авто: 3000GT Twin turbo
neaklas,
http://www.limitless.co.nz/
провод 57$ + доставка, прогой могу поделиться.
