Старый 24.08.2010, 20:40   #1
Shadow
Аватар для Shadow
Авто: Eclipse GT
Подтекает шланг на печку
Люди добрые, сейчас рылся в бумагах, и нашёл диагностику от МЕКа 2х годовалую, и там прочёл - что у меня течёт где то в районе подхода трубок к салонной печке. ОЖ уходит очень медленно, ну за месяца полтора-два уходит бачок до минимального уровня, может меньше даже.
В связи с чем вопросы:
1) Уже езжу около 2х лет так, и соответственно почти всё ок, за исключением редких перегревов. Может ли быть негерметичность системы в этом месте причиной перегрева лёгкого?
2) Чтобы поменять эти трубки - нужно ведь демонтировать и салонную печку?
Какие конкретно к сожалению не видел, они долго искали течь и в итоге нашли, сказали, что не видно что капает на землю - потому что она на лыжу сначала капает и там собирается.
Какие трубки скорее всего под замену? (по капсу не пойму что то...)
строимся...
Старый 28.08.2010, 15:11   #2
Mikola14
Аватар для Mikola14
Авто: Eclipse G3 2.4 AT FWD (4G64 D52A 2001) USA
там 2 аллюминевые трубки идут от самого радиатора, чтобы их достать нужно снимать радиатор, а на эти трубки одеты 2 шланга которые вытягиваются из под капота.
Mikola14 вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 28.08.2010, 19:09   #3
Shadow
Аватар для Shadow
Авто: Eclipse GT
Т.е шланги как термо-виброизоляция или как? Чего то не совсем понял...
Скоро хочу торпедо снимать - заодно этот косяк попытался бы устранить, я один справлюсь?
строимся...
Старый 28.08.2010, 19:39   #4
Mikola14
Аватар для Mikola14
не шланги соединяют радиатор с системой охлаждения(86308), они в моторном отсеке прямо по центру моторного щита, зажаты металическими хомутами.
я дважды снимал панель в первый раз- чтобы увидеть, что именно течет, второй- для того что бы заменить радиатор вместе с трубками (86245 на твоей картинке) справился за день.
вот в помощь:http://www.dsm-club.org/forum/kuzov-...edu-na-3g.html
только там ни слова про пасажирскую подушку, а ее то же нужно откручивать.
если нужны какие-либо подробности стучись в аську: 37819два890
Последний раз редактировалось Mikola14; 28.08.2010 в 19:41.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 28.08.2010, 19:46   #5
Shadow
Аватар для Shadow
Авто: Eclipse GT
Спасибо большое!
Сейчас надо шумки купить под моторный щиток, кожи для торпедо и начну разбор - там по ходу, если будут вопросы - спрошу обязательно!
строимся...
3G Печку.Подкрылки.Правую фару рест. sotnick Куплю запчасть на DSM 9 29.06.2020 00:21
3G радиатор шланг eclipse055 Куплю запчасть на DSM 1 28.06.2020 11:43
Шланг маслокулера Толян46 Обслуживание и Эксплуатация 3Si 0 16.05.2015 11:27
Подтекает раздатка Tony Обслуживание и Эксплуатация 3Si 29 25.11.2014 21:44
1G Вопрос про печку retard Обслуживание и Эксплуатация DSM 10 08.01.2014 16:29
