Старый 31.08.2010, 00:34   #1
Plymouth Laser
Аватар для Plymouth Laser
Авто: Plymouth Laser g1 1.8 1992
Задний сайлентблок
В общем после поездки по Украине появился стук, сзади слева. Интересует взаимозаменяемость наших салейтблоков. И как лучше их менять сразу пару или проблемный? И вообще сложно ли его менять???
Еще такой же вопрос про пыльники гранат, Да и еще с какой машины подойдет сеточка бензонасоса, а то есть желание еще освежить. И пошла на тормозном диске "паутинка" (трещинка). У кого какое решение моих проблем. Спасибо
Plymouth Laser вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 31.08.2010, 01:40   #2
менять лучше парой
при наличии пресса и нужных оправок несложно, без них придется пилить ножовкой обойму
пыльники менять несложно, в мануале вроде даже картинки есть
треснутый тормозной диск я бы заменил
Старый 31.08.2010, 18:49   #3
Plymouth Laser
в субботу поеду покупать салейтблок, так от какого авто подойдет???
Старый 31.08.2010, 20:25   #4
от г1 и подойдет , а аналоги если есть посмотри на экзисте
Старый 31.08.2010, 20:39   #5
Marat_GTi
Аватар для Marat_GTi
Для G1 FWD, cамые сложные сайленты задней подвески - большие (передние) сайлентблоки задней балки.
Лучше менять парой.
Сайлентблок покупать только оригинал (неоригинал не живет, а гимору по замене много), желательно сразу озадачится болтами для крепления.
Как правило крепежный болт не выкручивается, приходится срезать.
Пыльники есть в неоригинале.
Сеточку можно подобрать.
Тормозной диск стоит 999 руб. за штуку, комплект 1998 руб.
Доставку в Ростов можно организовать, стоит не дорого.
Последний раз редактировалось Marat_GTi; 31.08.2010 в 20:43..
Старый 31.08.2010, 20:44   #6
Сообщение от Marat_GTi Посмотреть сообщение
истинная правда, я так и не смог выкрутить
Старый 31.08.2010, 22:25   #7
Plymouth Laser
сколько примерно должен стоить комплект оригинальных салентблоков, шоб туфту не всунули
Старый 03.09.2010, 10:57   #8
Plymouth Laser
В общем все нормально обошлось, болт на салентблоке закрутил и ОК
Старый 13.09.2010, 22:52   #9
Plymouth Laser
мож кто ссылку скинет, не могу найти, или на словаах обьяснит.
Старый 14.09.2010, 00:29   #10
мануал со страницы 2-15
или на словах (замена пыльника трипода):
1. вынимаешь привод (для этого отсоединяешь шаровую и рулевой наконечник от кулака, откручиваешь ступичную гайку и наружную часть привода (шрус) вынимаешь из ступицы, внутреннюю (трипод) из коробки, нужно будет аккуратно поддеть между корпусом коробки и триподом чем то типа монтировки но так, чтобы не повредить сальник в коробке)
2. разжимаешь большой хомут на пыльнике и снимаешь корпус трипода, внутренняя часть остается на валу
3. чтобы ее снять с вала разжимаешь стопорное кольцо и стягиваешь ее со шлицев
4. снимаешь пыльник с вала
5. сборка в обратном порядке
заодно можешь поменять и пыльник шруса, ничего больше разбирать не придется
сайлентблок задней подвески 4WS BlackGTO Обслуживание и Эксплуатация 3Si 5 28.02.2018 06:05
сайлентблок заднего рычага 013 Обслуживание и Эксплуатация 3Si 19 18.05.2017 02:10
Сайлентблок переднего рычага. Stealth RT/TT Обслуживание и Эксплуатация 3Si 21 09.05.2016 17:41
Куплю срочно нужен сайлентблок -виталий- Частные объявления по запчастям 3Si 4 23.10.2014 16:22
Сайлентблок рычага vaa Обслуживание и Эксплуатация DSM 10 29.07.2011 16:38
